שאלה| יהיה לי צוואר בקבוק עם המערכת הזאת?
המעבד שלי:
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLA4U
זכרון RAM:
Ceon 2048MB 667Mhz
ספק כוח:
http://www.skypc.co.il/pl_product~ETK405AST~24~0.htm
כרטיס המסך שאני מעוניין לקנות:
http://www.skypc.co.il/sg_product~9S5750G1~8~0.htm
יהיה לי צוואר בקבוק ואם כן ההגבלה תיהיה נמוכה\גבוה\אחר
סביר להניח שבחלק מהמשחקים כן.
תמהיר את המעבד למהירות של 2333 וכך הזכרונות יעבדו במהירות שלהם 667..ביחס של 1:1 למעבד.
הייתי שואף להגיע לאזור ה2500 (להמהיר טיפה את הזכרונות) ואז כמעט ולא יהיה צוואר בקבוק מורגש.
ולדעתי בלי קשר לתקציב הנ"ל הכרטיס הזה פשוט לא שווה את זה..
יש לך ב790 ש"ח את ה4890 שחזק ממנו בעשרןת אחוזים (בכח של ה5830), אבל תצטרך ספק טיפה חזק יותר..
אתה יכול לתת לי קישור לכרטיס מסך טוב עד 650 ש"ח שלא יהיה לי צוואר בקבוק למערכת הזאת בבקשה? (חברת KSP\ SKYPC\IVORY)
משו ששואף שמשחקים כמו Arma 2 ו- GTAIV ירוצו לי על מסך 22 אינץ' עם רזולוציה של 1360X768 על הכל Medium אם אפשר בבקשה :)
כי לעשות OC אני לא יודע ואני מפחד לעשות ולהרוס את המחשב שלי :(
איזה לוח ואיזה ספק יש לך?
איזה קירור למעבד?
GTA4 הוא בעייתי מאד.
איזה קירור למעבד?
לוח יש לי MSI-RC410M אם אנלא טועה, קירור למעבד לא של אינטל אבל איזה חברה לא משהו.. גוף קירור ועליו מאוורר משו נחמד לא מקצועי.
ספק יש לי של EZcool 350W אבל אני רוצה לקנות אחד חדש. תמליץ לי על ספק וכרטיס אם אפשר לפי מה שרשמתי מקודם בבקשה עד 800 ש"ח ככה.
ובקשר ל-GTAIV אז לא דחוף, יותר דחוף לי ל- Arma 2 כי אני הולך לקנות את המשחק ואני רוצה שהוא ירוץ על הגדרות מדיום עם 40FPS ככה אם זה אפשרי למערכת שלי
1. לא רשמת איזה לוח יש לך, זה יכול לעזור להערכת הסיכויים שלך לבצע OC.
2. 5750 הוא אכן בחירה הגיונית.
3. ספק ה450W של HEC יהיה די והותר פה.
4. בהנחה והלוח שלך לא נכה במיוחד שילוב של המעבד שלך ב2.33GHZ עם 5750 צריך לתת ביצועים הוגנים למדי לרזולוציה שציינת.
5. 2.33GHZ הם לא משהו יוצא דופן להגיע אליו עם מעבד כמו שלך, אבל צריך קירור סביר, ולא ג'נרי.
PowerColor ATI Radeon 5750 512MB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪625
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1451
HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1
₪244
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894
מאוור OCZ Vanquisher, יחידות 1
₪115
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=760
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪984
1. זה צריך להיות בעיה לעשות OC?
2. האם כדאי לעשות את ה-OC בעצמי או לתת למישהו מקצועי?
3. האם OC מקצר את חיי המעבד משמעותית?
תודה רבה על העזרה שלך
1. לא.
2. בעצמך.
3. במקרה שלך (לא EXTREME OC), לא ייקצר את חיי המעבד משמעותית.
בשביל 2.33 אפשר להסתפק אפילו בקרור הסטוק, לרוב מגיעים למהירות הזאת ללא העלאת המתח. אבל אם יש תקציב אז כן מומלץ לקחת מאורר רציני יותר..
ולדעתי הכרטיס מסך הזה הוא טעות אחת גדולה, בערך בכח של ה4850 ויקר בצורה לא מוצדקת.
לדעתי עדיף לך לקחת 4870 משומש באזור ה450 ש"ח.. או 4770 חדש.
ובקשר לספק אז איזה סיסוניק 400-450 יספיק לך בכייף..
ובשביל 4890 סיסוניק 500 יספיק מעל ומעבר.. (מנסיון)
ה5750 אולי לא מאד זול, אבל:
1. צורך יחסית מעט מאד חשמל.
2. תומך בDX11, STREAM ושאר ירקות פחות חשובות.
3. עבור כרטיסים כמו 4870 ורמתו ומעלה, אין ספק כבר שצוואר הבקבוק של המעבד יורגש מהר יותר. ובנוסף, הכרטיסים הנ"ל מיותרים עבור הרזולוציה שצויינה.
1. לא פחות מה4770, והם כמעט ובאותה הרמה..
2. כפי שציינת, לר משנה יותר מידי את המאזן, כיוון שמשחקים בדיירטקס 11 לא יעבדו עליו בצורה טובה בכל מקרה.
3. תלוי איזה משחקים, יש משחקים שיותר תלויים במעבד (GTA IV) ויש שבכ.מסך. וברגע שמביאים את המעבד לאזור ה2.5 (עניין של 5 דקות, וכנראה בלי להעלות מתח) זה בסדר גמור..
ויש מספיק משחקים שיגמגמו גם ברזולוציה כזאת.
ואולי פותח הדיון ירצה לשדרג את המסך ביום מן הימים...
כפי שתוכל לראות גם פה, צריכת-ההספק המירבית של ה-RHD4870 הינה גבוהה בכ-200%~ לעומת זו של ה-RHD5750 (וצריכת-ההספק בבטלה הינה גבוהה בכ-300%~ (!)), ואילו פה תוכל לראות שהפרש-הביצועים ביניהם איננו כה גדול - קל וחומר לעומת ההפרש בעלויות-התפעוליות המצטברות...
וזה עוד לפני שהזכרתי את ה-RHD5770 (שכבר זמין בכ-800ש"ח בחלק מהחנויות בארץ - כגון RSM), המציע ביצועים שקולים ל-RHD4870-1GB,
או את התמיכה החומרתית ב-DX11 בסדרת ה-RHD5xxx (וככל שישנם משחקים שיפעלו לאט יותר בסביבת DX11 - הם יפעלו לאט אף יותר על כרטיס-תצוגה שאיננו כולל תמיכה חומרתית ב-DX11...),
או את התמיכה המשופרת משמעותית של סדרת ה-RHD5xxx ב-GPU Computing (שעשויה להועיל במגוון יישומים - כגון : דחיסת סרטים, האצת פענוח סרטים בחדות-גבוהה, וכו').
בקשר לכרטיס מסך אני חושב שה- RHD5750 יותר טוב לטווח הרחוק וגם לא צורך הרבה חשמל שזה יותר כדאי (גם מבחינה כספית)
אז אפשר לקנות ב-700 ש"ח בסקיי פי.סי Saphirre RHD57570 1GB ולקנות בעוד 220 ש"ח ספק כוח 405W של Enermax.
וכדי שלא יהיה לי צוואר בקבוק לקרוא מדריך מפורט על OC ולהמהיר את המעבד ל- 2.33Ghz כמו שאמרו שזה לא בעיה :)
האם זה מקובל עליכם?
:jump:
