מפרט לחלקי מחשב סביב 600$
שלום לחברי הפורום,
אשמח לקבל המלצות לקניית חלקי מחשב בתקציב של 600$ (אני גר בארה"ב ולכן המחירים ב $) המיועד בעיקר למשחקים עתירי גרפיקה (סימולטורי טיסה כגון FSX על הגדרות גבוהות, קרייסיס וכו').
זהו המחשב שיש לי היום:
Base processor
Athlon 64 X2 (T) 3800+ 2.0 GHz
2000 MT/s (mega transfers/second)
Socket 939
Motherboard
Manufacturer: Asus
Motherboard Name: A8N-LA
HP/Compaq motherboard name: Nagami2-GL8E
Memory
3.5GB
Hard drive
1 WD SATA 250GB, 1 SATA WD 500GB
ספק כוח
650W של ANTEC
כרטיס מסך: ATI RADEON 4870 1GB SAPHIR
מסך: 22" של ACER X223W
מערכת הפעלה: ווינדוז XP
אני גר בארה"ב ולכן ככל הנראה אקנה את החלקים באתרים כגון NEWEGG וכד'.
החלקים שאצטרך לשדרוג הם מעבד (העדיפות שלי היא למעבדי אינטל I7), לוח אם תואם למעבד, זיכרון 4GB ומעלה (במידה ויש בכלל צורך ביותר מ 4GB), מארז וקירור.
תודה על העזרה
שרון
עקרונית עבור הרזולוציה של המסך שלך, אין טעם להחליף את כרטיס המסך, יש לך בNEWEGG:
AMD Athlon II X4 635 Propus 2.9GHz Socket AM3 95W Quad-Core Desktop Processor Model ADX635WFGIBOX
GIGABYTE GA-770TA-UD3 AM3 AMD 770 SATA 6Gb/s USB 3.0 ATX AMD Motherboard
G.SKILL Ripjaws Series 4GB (2 x 2GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1333 (PC3 10666) Desktop Memory Model F3-10666CL9D-4GBRL
Cooler Master Intel Core i5 compatible Hyper TX3 Socket 775/1156/AMD 130W 92mm "heatpipe direct contact" CPU Cooler RR-910-HTX3-G1
אם אתה מתכנן להחליף מסך ל22" בקרוב, או רוצה בכל זאת כ.מסך חזק יותר, אז 5850 יביא אותך לחריגה של כמה עשרות דולים, 650 דולר בערך או קצת יותר לGTX470, בכל מקרה, אלא אם הספק שלך ממש ישן, הוא מספיק לשניהם.
תודה אבל אני מעדיף ללכת על מעבדי אינטל מסדרה I7 - אודה אם תוכל/ו לעזור לי לבנות מפרט סביב מעבד זה
בנוגע לכרטיס מסך ולמסך - לא מתכנן להחליף בשלב זה אבל אולי בהמשך הדרך.
בבקשה :
Qty. Product Description Savings Total Price
1
Antec Three Hundred Black Steel ATX Mid Tower Computer Case
Item #: N82E16811129042
Return Policy: Limited Replacement Only Return Policy
-$15.00 Instant
$69.95
$54.95
1
GIGABYTE GA-P55A-UD3 LGA 1156 Intel P55 SATA 6Gb/s USB 3.0 ATX Intel Motherboard
Item #: N82E16813128412
Return Policy: Standard Return Policy
$10.00 Mail-in Rebate Card13-128-412
$139.99
1
Intel Core i7-860 Lynnfield 2.8GHz LGA 1156 95W Quad-Core Processor Model BX80605I7860
Item #: N82E16819115214
Return Policy: CPU Replacement Only Return Policy
-$10.00 Instant
$289.99
$279.99
1
COOLER MASTER Hyper 212 Plus Intel Core i5 & Intel Core i7 compatible RR-B10-212P-G1 120mm "heatpipe direct contact" Long life sleeve CPU Cooler
COOLER MASTER Hyper 212 Plus Intel Core i5 & Intel Core i7 compatible RR-B10-212P-G1 120mm "heatpipe direct contact" Long ...
Item #: N82E16835103065
$29.99
1
CORSAIR XMS3 4GB (2 x 2GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1600 (PC3 12800) Desktop Memory Model CMX4GX3M2A1600C9
Item #: N82E16820145260
Return Policy: Memory Standard Return Policy
-$5.00 Instant
$119.99
$114.99
Subtotal: $619.91
ובאותה הזדמנות כדאי לשדרג גם את הכונן-הקשיח הוותיק שברשותך, לדעתי. ואפשר גם לרכוש ספק-כוח בסיסי (כגון : N82E16817104951) לטובת השמשת המחשב הישן (כמחשב נוסף) או מכירתו.
ראשית, תודה רבה.
אולי באמת הגיע הזמן להחליף את הכונן הקשיח הקשיש שלי.
שאלה נוספת ברשותך...כמה הבדל יש בין שני המעבדים הבאים, כלומר האם אני ארגיש איזה שינוי באיך שהמשחקים ירוצו עליהם והאם יש טעם בללכת על היקר יותר (20$) הפרש או שהמפרט שנתת לי יספיק עבור מרבית המשחקים (כמו כן האם הלוח אם והזכרון לעיל יתאימו או יש צורך בלוח אם וזכרון אחרים)
Intel Core i7-930 Bloomfield 2.8GHz LGA 1366 130W Quad-Core Desktop Processor Model BX80601930
Item #: N82E16819115225
תודה רבה
שרון
החלפת המעבד ל-Core i7 9xx תגרור גם את שדרוג הלוח-הראשי - לאחד שעשוי להיות יקר משמעותית (ברמה של עשרות דולרים נוספים - בד"כ), ותניב תועלת אפסית לגבי הפעלת משחקים.
אחלה...סגרת לי את הפינה הזו
:yelclap:
אם כבר העלית את נושא הדיסק הקשיח...אפשר המלצות סביב ה 7200RPM ו 500GB ומעלה (אני יודע ש WD ו SEAGATE נחשבות טובות)?
יש לי מארז מידי - יש מצב שהוא יתאים למפרט שהמלצת עליו?
ושאלה אחרונה...אתה מבין גם בלפטופים? :D
שרון
לגבי המארז הנוסף שברשותך, כל עוד הוא יתאים למידות הלוח-הראשי (וכרטיס-התצוגה הארוך-יחסית), ייתכן מאד שכן,
ואעפ"כ, לדעתי לא כדאי - בשל כך שהמערכת זקוקה לאיוורור ולקירור רציניים - שייתכן שלא יוכל לספק, והתוצאה עשויה להיות עגומה למדיי.
לגבי כונן-קשיח, הנה :
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16822152185
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16822136533
ולגבי מחשב נייד, מה התקציב והשימושים ? (וכך או כך - רצוי לפתוח על זה דיון חדש ונפרד במדור "מחשבים ניידים")
