cpu interface בביוס עכשיו דיסייבל. לעשות אינייבל או להשאיר ?
מה זה בכלל CPU INTERFACE ?!
בדקת בחוברת של הלוח אולי?
אם אתה רוצה לעשות אוברקלוקינג, אתה חייב לבטל את האופציה הזאת שכן מה שהיא עושה זה תמיד להפעיל את המעבד עפ"י הגדרות ברירת המחדל שלו, ללא קשר למה שהגדרת בביוס.
ומה התפקיד של האופציה ? (אל תגיד לי שהתפקיד שלה זה להפעיל את המעבד על ברירת המחדל שלו...)
טוב, אני לא אגיד.
חח לא התכוונתי "אל תגיד" כמו שאתה חושב ... זה כמו "רק אל תגיד לי ש..." (בפליאה)
איזו אופציה דפוקה ...
אני די בטוח שהאופצייה הזו ב Enabled אצלי וכמו שאתה רואה... אני באוברקלוק...
איך ? הרי ... מה ? הכיצד ?
:dead:
אוקי, נרגילה צודק, אני טעיתי בצורה חלקית.
העקרון הכללי שהסברתי הוא נכון, אבל מצבי הפעולה שתיארתי הם לא נכונים.
CPU Interface
Two options are available: Disabled -> Enabled. The default setting is Disabled. When set to Disabled, the system uses the most stable CPU/FSB parameters. If you choose Enabled, the system will use overclocked CPU/FSB parameters.
יופי טופי :)
המערכת תשתמש בMHZ שהועלו (בין אם זה לFSB ובין אם זה לCPU) ?
כן
כן
זה הזמן לבקר בפורומים של AMDB וNFORCEHQ , השאלה הזאת נשאלת שם פק"ל כל כמה עמודים , אף אחד לא יודע בדיוק מדעי מה כל הפרמטרים שמופעלים , אבל הרבה אנשים מקבלים תוצאות גבוהות יותר במבחני ביצועים כשאופצייה זאת דלוקה. והיא לא משפיעה על שום אפשרויות אוברקלוק או משנה מהירות של באס או מעבד.
מוזר ביותר ...
זה די נפוץ בלוחות בחדשים - שיפור ביצועים בלי OC .
