5870 - ארטיפקטים on demand. בעלי הכרטיסים להתפקד בבקשה...
טוב, מדובר בתקלה די מעניינת, אשר עד כה לא ממש ברור לי אם מקורה הוא חומרתי או תוכנתי. מה שבטוח, מחיפוש קצר ברשת מצאתי לפחות 3 ת'ראדים ארוכים הנוגעים בדיוק לאותה הסוגיה.
אתמול בערב שיניתי את שיטת ה A.A בדרייבר מ Box ל Edge Detect (תזכרו את הנקודה הזו), נכנסתי ל BC2 ושיחקתי בפאנן ולא נתקלתי בתופעות מיוחדות. היום נכנסתי לשחק קצת ב White Pass ותוך שניות הבחנתי בארטיפקטים (ריבועונים שחורים) המתרוצצים להם מדי פעם על המסך. בהתחלה תהיתי שמא אולי מדובר באוברקלוק הקל שעשיתי לכרטיסים, באמצעות ה O.D.
החזרתי את הכרטיסים לסטוק, הפעם התחלתי סשן של Atacama Desert ותוך מס' שניות, ארטיפקטים על כל המסך וכל המשחק קפא עם מסך מחורבש. את המשחק הצלחתי להקריס ולחזור לדסקטופ ללא שום בעיה (בהזדמנות זו אציין שלבינתיים נתקלתי בארטיפקטים רק בשעת משחק, לא ברמת הביוס/דסקטופ).
תהיתי אולי האוברקלוק של המעבד/זכרונות לא יציב (אע"פי שאין סיבה שהדבר יבוא לידי ביטוי בהופעת ארטיפקטים במשחקים). החזרתי את כל המערכת לסטוק. נכנסתי מחדש למשחק, אותן ההגדרות - אותן התופעות. :pissed:
השתמשתי ב O.D בשביל לאנדרקלק את שני הכרטיסים ל 600 מגהרץ לליבה ו 900 לזכרונות (במקום 1200/850 סטוק) - נכנס מחדש למשחק, טוען את White Pass, אותן התופעות. בשלב זה אני משוכנע שאחד מהכרטיסים פשוט נדפק, מסיבה כלשהי.
מסיר את 10.4 ומתקין את ה Preview עבור סידרה 5xxx. אותן התופעות.
בשלב זה אני מחליט להחזיר את שיטת פילטור ה A.A ל Box ונכנס מחדש ל BC2. משחק... שעה, שעתיים - Atacama/White Pass/Port Valdez. עובד מצויין.
יוצא, מחזיר את האוברקלוק לשני הכרטיסים, נכנס מחדש למשחק - שום בעיה. עדיין לא בדקתי את כל אחד מהכרטיסים בנפרד (באמת שאין לי כח לפתוח שוב את המארז הארור הזה), אז בשלב זה החלטתי לבדוק אחר הסוגיה ברשת.
אלה התוצאות :
http://www.overclock.net/ati/681916-xfx-5870-artifacting-bad-company-2-a.html
וסרטון מאותו הת'ראד, הממחיש בדיוק את אותן התופעות אצלי -
http://hardforum.com/showthread.php?t=1500540
http://forums.amd.com/game/messageview.cfm?catid=260&threadid=127632
מספיק, לבינתיים...
במקרה שלי, אני יכול לומר שב 99.9% אי-שימוש בשיטת Edge Detect מאפשר לי לשחק בחופשיות ולאורך זמן ב MSAA x8 ב BC2.
מקנן בי החשש שעדיין מדובר בפאק חומרתי, מאחר והמשחק באחת מהפעמים בהן ה Edge Detect היה מוגדר, הגיע למצב בו המסך השחיר לחלוטין וכל שנותר לעשות הוא ריסטרט יזום. :bash:
טמפ' הכרטיסים עומדות על 42-45 מעלות במנוחה ו 70+ במאמץ.
מה המצב אצלכם?...[br]פורסם בתאריך: 2.05.2010 בשעה 02:58:51
:בעמפ:
צר לי על ההקפצה... אך כ"כ הרבה בעלי ואוהדי ATI כאן בפורום, ואף אחד לא יכול לאשר/לשלול את התופעה/ות?...
האם קבלת BSOD כולשהו?
האם בדקת כרטיס בודד?
ניסית להחזיר ל10.3b?
BSOD לא, אבל קרה פעמיים שהמחשב קפא לחלוטין בגלל הדרעק הזה.
כל אחד מהכרטיסים נבדק כבר בנפרד - אותן התופעות.
10.3b ו 10.2 נבדקו גם כן - ללא שינוי.
אמרת שהכל הסתדר יופי כשהחזרת את הפילטר ל- BOX, יש טעם להתעקש על Edge Detect?
יכול להיות שהדרייבר עדיין לא תומך בפונקציה הזו לכרטיסים מהסדרה 5XXX כי הם חדשים יחסית.
לא טרחתי לעדכן בשל חוסר ההיענות. הארטיפקטים מופיעים גם במצב BOX, אם כי בתדירות הנמוכה ביותר. הפתרון היחידי הוא ביטול ה A.A במשחק באופן מוחלט (MSAA x1).
מבחינת חשיבות המצב - סובייקטיבית עושה רושם שמצב Box ו MSAA x8 שווי ערך ל Edge Detect ו MSAA x2, וויזואלית.
אז באמת כדאי שתעדכן :)
כי המחשבה שעברה לי כשראיתי את הפוסט היא שכבר הכל הסתדר עם ה- BOX.
בכל אופן, קטונתי מלדעת איך לעזור לך במקרה הזה.
כמו שאתה בטח יודע, אם תוכל לנסות את הכרטיס על מחשב אחר זה יהיה הכי יעיל.
בשעות משחק הבודדות שלי, לא נתקלתי בארטיפקטים. עברתי על BF, NBA2K ודמו של באטמן.
אם אתה רוצה אני יכול לנסות להפעיל Edge Detect
מאחר והתופעה מתרחשת עם שני כרטיסי ה 5870 שברשותי (כל כרטיס נבדק בנפרד וכשכל המערכת לא היתה ב O.C), בספק אם על מחשב אחר המצב יהיה שונה. ולדאבוני אין לי מחשב נוסף כרגע בהישג יד, שיכול להריץ את המפלצות האלה (ספק).
בהנחה ויש לך BC2, הבדיקה ב Edge Detect עם קטליסט 10.4 בהחלט יכולה לסייע לי. עדיפות הבדיקה היא עם מפת White Pass
Thanks :xyxthumbs:
ניסיתי עכשיו להפעיל Edge Detect + 4XAA ונכנסתי לWhite Pass אני משתמש בדרייבר 8.74(10.5 בטא או 10.6 עדיין לא ידוע)
הכל עבד פיקס.. בלי שום בעיה.. אולי תנסה אותו..
ובדיוק בגלל זה אפשר לשלול שהבעיה היא בכרטיס מסך- שהרי ניסית כבר 2 כאלה, לא ייתכן ששניהם לא בסדר.
הבעיה היא או חומרה אחרת במחשב שלך, או דרייבר.
חומרתית עושה רושם שאין שום בעיה, אבל יכול להיות שישנה בעיית תאימות ספציפית עם כרטיסי ה XFX שלי (שהם לא Reference Design, ועושים שימוש בביוס קצת שונה מכרטיסי Sapphire/HIS וגם XFX שכן עושים שימוש ב R.D) בשילוב הדרייברים האחרונים של ATI.
אני מנסה ללקוט כמה שיותר מידע לפני שאני פונה באופן מסודר גם ל AMD וגם ל XFX (שלבינתיים לא מפגינה מקצועיות רבה בתגובות שלה לשני Tickets שפתחתי ובהם פרטתי על התופעות).
גם אותן תלונות שמצאתי ברשת נוגעות ברובן לכרטיסי XFX (ככל הנראה מסדרת ZNFC, שדרך אגב הוסרה מלפני מס' ימים מהאתר של XFX, אני תוהה למה).
עד מלפני מס' ימים, היה קישור לכרטיסים שברשותי באתר של XFX, כעת - לא.
http://xfxforce.com/en-gb/products/graphiccards/hd%205000series/5870.aspx
הכרטיסים שלי הם אלו - http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814150476&cm_re=xfx_5870-_-14-150-476-_-Product
HD-587X-ZNFC
הייתי ממחליץ לך לבדוק אם קיים עדכוני ביוס ללוח שלך, אם כן תעדכן גם אם לא מצויין תיקון ספציפי לבעיה שלך...
יש לא מעט בעיות עם בשילוב של גיגהבייט ל HD5000 ( עדכון ביוס פותר )
בנוסף תבדוק אם בביוס האפשרות PCI-E SPREAD מבוטלת.
ה Spread Rectum* מבוטל, ותדר ה PCI-Express מקובע ל 100 מגהרץ. הלוח מריץ את גירסת הביוס העדכנית עוד מהיום שהתקנתי אותו במערכת (F5).
היה לי פעם בעיה דומה ( עם ה 4890CF ) שעבדתי עם זוג גשרים של ה CF... נסה לעבוד עם גשר בודד, עדיפות לקרוב יותר אליך.
זה המצב כפי שהוא כעת. שקלתי קודם-לכן לנסות CF תוכנתי (ללא גשר בכלל), אך מאחר וכפי שציינתי - התופעות זהות לחלוטין גם כשכל אחד מהכרטיסים נבדק בנפרד (ללא נוכחות של כרטיס אחר על הלוח, וללא הגשר), כך שעניין ה Crossfire ככל הנראה לא משחק פה תפקיד.
זו ככל הנראה בעיית תאימות הנעוצה בשילוב הלוח/כרטיסים/דרייברים (נוסו גם הבטא של 10.5/6, 10.3 וגם 10.2). ספק כח זה גם לא.
במידה ואני מחזיר את ה GTX 285, הכל כמובן נפתר (זמני טעינה של המשחק, ארטיפקטים ואפשור VSync ברמת הנייטיב).
*עדכון* - בדקתי כעת ביחד עם Hunter_Kobe, עם הגדרות מתואמות (לו יש XFX 5850 Black Edition וקטליסט 10.4), נכנסנו לשרת מסויים המריץ את White Pass ומיידית שנינו הבחנו בריבועונים השחורים המתרוצצים על המסך.
