רוצה מחשב חדש, תקציב 6000 שקל
אני רוצה מחשב שיצליח להריץ משחקים רציניים בצורה טובה, אבל לא צריך להשתגע. (במובן של לא צריך איזה CROSSFIRE\SLI, מספיק כרטיס מסך אחד)
בין עוד שימושים זה עבודה באינטרנט, צפייה בסרטים באיכות 1080P, עריכה רצינית וארוכה בפוטושופ ועריכות וידאו וסאונד קלות, וגם הכל בו זמנית (מה לעשות אני אוהב multitasking :cool2: ).
התקציב הוא 6000 ש"ח, 7000 בלחץ.
מעבד שייחשב לחזק עוד שנים ארוכות. של אינטל, עדיף מהדור הכי חדש (אין לי מושג מה הדור הנוכחי,אז תסלחו לי)
זיכרון של 4 ג'יגה לפחות, ושיהיה מהיר. עדיף אפילו יותר מ4.
דיסקשיח אפשר להגיע ל 1TB, לא צריך יותר. גם 500GB זה בסדר.
גם אולי קורא כרטיסי זיכרון מובנה עם תמיכה ב MicroSD. (לא חייב אבל יהיה נחמד)
כרטיס קול אפשר מובנה,אבל אם יש איזה חיצוני ממש מומלץ במחיר סביר אני לא אתנגד.
כרטיס מסך של אנוידיה, כי התרגלתי אליהם ואני אוהב. שיהיה לו גם TVOUT שתומך בHD (אני יודע שזה הנורמה כבר,אבל בכל זאת)
מערכת קירור טובה, אבל גם שקטה.
לוח אם, העדפה ל ASUS.
מארז יפה, בלי כמו "דלת" כזאת שמסתירה את הכוננים. לא סובל את אלה. אבל שייראה מעל לסטנדרטי. אין הגבלה על הגודל.
גם אל פסק שיתאים לספק כח (איזה שלא יהיה).
לא צריך שום כוננים אופטיים, יש לי 2 צורבי דיוידי במחשב הנוכחי שאני מתכוון להעביר (הכוננים הם IDE). גם מסך לא צריך, או מקלדת\עכבר\רמקולים. וזהו, נראה לי....
תודה מראש =]
האם אתה הולך להשתמש במערכת הפעלה 64 BIT?
האם אתה מתכנן שידרוגים?
מה רזולוצית המסך שלך?
המסך הוא 22" והוא יכול להגיע עד ל FULLHD
מערכת ההפעלה היא 32ביט (רק בגלל שאני לא יודע מה 64BIT נותן לי, אשמח להסבר)
מערכת הפעלה 64BIT מסוגלת:
1. להפעיל תוכנות בגרסאת 64BIT.
2. לנצל מעל ל3.3GB של זיכרון RAM.
שום פרוססור לא ישאר רענן לאורך זמן, אבל מה שבדרך כלל יהיה הגורם המגביל במשחקים הוא דווקא כרטיס המסך. מפרט עם יחס עלות תועלת טוב יהיה:
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
₪125
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪419
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪530
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
Gigabyte GA-770TA-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪522
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1524
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
₪817
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=928
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + Led VL80001W2Z, יחידות 1
₪255
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1608
SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪360
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
Sapphire ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1453
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1218
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4654
אפשר לבנות משהו שמנצל יותר מהתקציב, אבל זה לא יתרום הרבה יותר מדי לביצועים ויוריד את התמורה לכסף.
טוב, דבר ראשון, כתבתי שלא צריך שום כוננים, אז את הצורב אפשר להוריד.
אני לא מעריץ גדול של AMD, לא יודע למה, אף פעם לא אהבתי. אם אפשר איזה I5 או 7 במקום זה יהיה נחמד.
אני באמת מעדיף זיכרון יותר מ4, למרות מה שכתבתי. אני יכול לארגן לי איזו מערכת 64BIT אם זה ממש מתבקש, אז תרגיש חופשי לארגן מפרט כאילו יש לי אחת כזאת. ואני רק רוצה לומר שה"העדפות" שלי שכתבתי הם דיי רציניות,אז נסה להתייחס אליהם, כי ראיתי שלגמרי התעלמת מהם. ובמחינת מארז, אני מעדיף אחד שאיננו שחור.
תודה שוב =]
:jump:
נסביר:
1. האופנה היום היא דווקא מארזים שחורים, לכן רוב הדגמים באים בשחור, לא מאד טכני, אבל נכון.
2. אפשר לבנות פה מערכת עם GTX470 של NVIDIA וCI7 של אינטל, ואפילו עם 8GB זיכרון. אלא שהתוספת ביצועים של GTX470 על 5850 לא שווה את הכ1000 ש"ח שזה עולה, והפלטפורמה והמעבד היקרים של CI5/CI7 לא מצדיקים את תוספת הביצועים שתקבל מהם.
3. לגבי לוח של ASUS, מאחר והשם שלה יותר "נחשב" משל GIGABYTE, על לוחות עם פיצ'רים דומים אתה תשלם מהותית, וזה לא בשקלים בודדים.
לפחות בשלב זה, הכרטיסים של NVIDIA לא משתלמים במיוחד, גם יקרים מאד וגם מציגים תוספת ביצועים זניחה מעל מקבילותיהם בATI.
בסופו של דבר, אתה תשלם הרבה יותר, עם CI7 ולוח תומך שטויות כמו SATA 3 וUSB3: כ6800 ועם CI5 כ6400. והתוספת בביצועים לא מצדיקה את ה2000 ש"ח תוספת במחיר.
אם בכל זאת אתה רוצה להתרשם איך זה נראה:
₪400
₪50
GigaByte GeForce GTX470 1280MB GDDR5, יחידות 1
₪2355
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1780
Cooler Master 690 Black, יחידות 1
₪334
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=404
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 4
₪1060
Gigabyte GA-P55A-UD3 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪717
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1339
Intel Core i7 860 Socket 1156 2.8Ghz Tray, יחידות 1 או CI5 750
₪1364 / 935 ש"ח.
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1375
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪120
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪413
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1701
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6813
או 6,384.00 ש"ח עם CI5 750.
תודה. אני מודע לזה שהאופנה היא מארזים שחורים, כמו שאני מודע לכך שלהרבה דגמים יש גם גרסת SILVER, אז אם יש למה לא לקחת? :smile1: מארז שחור מבחנתי גורם למחשב להראות כמו צעצוע פלסטיק.
המפרט נראה נחמד, יש לי כמה שאלות:
מה ההבדל בין ה I5 וה I7 שנתת מבחינת מהירות\ביצועים?
בכרטיס מסך שמתי לב שיש יותר זיכרון מאשר זה שבמפרט הקודם. עד כמה זה באמת משפיע?
שמתי לב שבלוח אם יש 4 מקומות לזיכרון, וגם שניצלת את כל ה4 האלה עם הזיכרון שנתת. אני חושב על העתיד, מי יודע אם עוד 5 שנים, 8 ג'יגה ייחשב לקצת ואני ארצה להוסיף,אז אני לא אוכל? סתם משהו לחשוב עליו.
והמארז - יש יותר יפה? :lol:
כל השאר נראה לי בסדר.
עוד שאלה. במחשב הנוכחי שלי יש לי דיסקשיח SATA (דור ראשון). אם ארצה להעביר אותו למחשב החדש, האם הוא יהיה תואם ללוח אם שנתת, שהוא SATA3?
עריכה: עוד שאלה קטנה. כשאתה מוסיף את ה"הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים". מה זה אומר בדיוק? איך הם עושים בדיקת מאמץ? כאילו נגיד יש לי את המחשב אבל אין לי עדיין מערכת הפעלה, איך זה נעשה? ועוד בקשר לאתר הספציפי הזה, אני רואה שרשום שיש אחריות למעבד - 3 שנים, אבל אם אני לא טועה, למעבדי אינטל לא צריכה להיות אחריות לכל החיים? תודה שוב.[br]פורסם בתאריך: 2.05.2010 בשעה 22:47:09
:jump:
וגם, עברתי באתר קצת על מארזים, וממש אהבתי את זה. נראה יפה (למרות שהוא שחור :P), אז לפחות משהו אחד כבר הוחלט (אלא אם זה לא מסתדר עם חלקים אחרים או משהו).
אגב, אני אקח את העצה בקשר ל ATI, באמת ה NVIDIA יותר מדיי יקרים בשביל קצת שיפור, וגם קראתי שהם הורידו הרבה תוכונות בכרטיסים שלהם שאהבתי. אז אני מניח שאני פנבוי של ATI מעכשיו....[br]פורסם בתאריך: 3.05.2010 בשעה 17:03:12
:jump:
אני רואה ננטשתי לגמריי =\
WHYYYYYY?
טוב אז החלטתי לנסות לבנות מפרט משלי עם ההעדפות החדשות בשילוב עם מה שכבר הוצע לי. אני דיי בטוח שיש כמה אי תאימות אז תגידו לי. השתמשתי בחנות אחרת אז חלק מהחלקים קצת יותר יקרים,אבל מצד שני יש אחריות ללא הגבלה על המעבד והזיכרון, וזה לא הולך ברגל מבחינתי...
והרי הוא:
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1156 2.66GHz 750 : "SLBLC" - BOX ₪1028
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-P55A-UD3 ₪746
זיכרון:
[..] ADATA 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL9 - CORE I5 READY ₪1136
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD5870 1GB GDDR5 - RETAIL ₪2098
מארז:
[..] COOLERMASTER HAF 922 RC-922-KKN1-GP w/o PSU ₪524
ספק כוח:
[..] SEASONIC M12II 620W BRONZE - MODULAR - RETAIL ₪480
קרור למעבד:
[..] COOLERMASTER HYPER TX3 ₪125
דיסק קשיח:
[..] WD CAVIAR BLACK 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : WD1001FALS ₪504
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ₪99
מחיר סופי: ₪6740
והנה עוד אחד בRSM. אותו רעיון, אבל החיסכון בחלקים נתן לי להרים את הזיכרון של הכרטיס מסך ל2 ג'יגה ולהשאר כמעט באותו מחיר סופי...
Intel Core i5 750 SLBLC Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪935
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
₪120
Gigabyte GA-P55-UD3L P55 CHIPSET, יחידות 1
₪566
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1528
₪1060
WD 1TB 32MB Sata2 Black WD1001FALS, יחידות 1
₪494
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=783
Cooler Master Haf 922 Mid Tower, יחידות 1
₪548
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1650
₪413
Sapphire ATI Radeon 5870 2GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪2660
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1775
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6796
אז מה אתם חושבים? אני מבזבז כסף?
1. הרזולוציה של המסך מכתיבה את כמות הזיכרון שאתה רוצה בכרטיס שלך.
עד 1050X1680 יספיקו בדרך כלל 512MB
עבור רזולוציות FHD מומלץ להצטייד ב1GB זיכרון.
2. אין טעם להשקיע סכומים בסדר גודל של 2000 ש"ח פלוס בכרטיס מסך. זהו הרכיב שמזדקן הכי מהר, וקצב ההזדקנות לא פרופורציונלי למחיר ולביצועים בזמן הקנייה. כלומר, אם תיקנה היום כרטיס ב1500 ש"ח וכרטיס ב2500 ש"ח, תוך שלוש שנים שניהם יהיה עגלות. ההמלצה היא דווקא לרכוש כרטיס במחיר שפוי ולהחליפו כשהוא כבר לא מספק את הסחורה.
3. מארז שחור נראה לך כמו צעצוע? מארז צריך להיות פונקציונלי, מאורר, שקט ואם אפשר עדיף סולידי. אין טעם להוציא סכומי כסף גדולים על עיצובים מגוכחים למיניהם.
4. לגבי זיכרון ויכולות הרחבה:
א. רק מערכת הפעלה בגרסאת 64BIT יכולה להשתמש במעל ל3.3GB זיכרון בפועל.
ב. כיום זיכרונות בסטיקים של 4GB עדיין אינם נפוצים וגם לו היו, המחיר היה בשמיים. לכשמחירם של סטיקים של 4GB ירד אפשר יהיה כמובן להוציא קיימים ולהחליף ולהשתדרג עד ל16GB.
ג. בלוחות מבוססי צי'פסט X58 היקרים להחריד תוכל בדרך למצוא 6 חריצי הרחבה לזיכרונות, ישנם גם מספר דגמים מצומצם של לוחות בתושבות אחרות שמתאים, אבל זה לא נפוץ.
ד. מחשב קונים לכמה שנים ומחליפים, אין מה לעשות, קח בחשבון שתוך תקופת מה גם הסוקט יתחלף ואופציות השדרוג יהפכו רלבנטיות פחות.
5. הקשיח שבחרת פשוט לא משתלם.
אתה משום מה נעול על לזרוק כסף על:
כרטיס מסך מפוצץ מתוך מחשבה שגויה שהוא "יחזיק להרבה זמן".
מארז מעוצב ויקר שאין לך צורך בו.
לוחות אם יקרים לשם פיצ'רים ו/או אופציות שדרוג שאתה לא צריך, או שתוכל להוסיף בכל מקרה.
כל עוד אתה נעול ככה קשה נורא לעזור לך ובגלל זה אנשים לא ששים לעזור לך.
אני לא חושב שאני נעול. עובדה שהתפשרתי על ה ATI. ובכלל בסופו של דבר כמעט שום דבר מההעדפות שלי לא נכנס למפרט. רק בגלל שאני שואל שאלות זה לא אומר שאני מתנגד למה שאתה אומר. אני פשוט רוצה לדעת את כל המידע האפשרי בשביל לקבל החלטה שנכונה לי.
היית תחת הרושם שהזיכרון בכרטיס מסך קשור לדברים אחרים. לדוגמא אם אני משחק GTA 4 אז יותר זיכרון בכרטיס משמע שאני יכול לראות יותר רחוק את הנוף מבלי שהגרפיקה תיטען בדרך. זה משהו שמישהו אמר לי פעם, אז אולי הוא עבד עלי (או שהוא טיפש). בכל אופן, אם מה שאמרת זה נכון,אז אין בעיה נוריד לג'יגה.
המארז זה עניין של טעם. אני ראיתי הרבה אנשים עם מחשב מפוצץ מבפנים ששמו מארז שהוא פשוט ריבוע עם כוננים, וזה מבחינתי גורם להרגשה שלא השקיעו 100%. אני חושב שהמארז שאני בחרתי הוא גם פונקציונלי וגם נראה טוב מבלי להראות מפלצתי, וגם לא כזה יקר.
הקשיח זה עניין של track record טוב שיש לי עם WD. בכל מחשב שהיה לי מאז 1992 היה לי דישק קשיח שלהם, ואף פעם לא התאכזבתי. זה מעין קמע למזל. כן,אמונות טפלות יש גם במחשב. רציתי לקנות את גרסת ה GREEN הזול יותר של אותו מודל, אבל קראתי שהוא עושה רעשים מוזרים.
תרגיש חופשי להמליץ לי לוח אם אחר בלי הUSB3\SATA 3 אם אתה חושב שזה באמת לא חשוב. האמת גם אני לא ממש רואה את הטעם בזה.
אתה לא צריך יותר מזה
מעבדי אינטל Core i7 920, 2.66GHz, s1366, 8MB Tray
מאווררים וגופי קירור Scythe Scythe Kabuto CPU Cooler
לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE EX58-UD3R s1366 Core i7, Intel X58, DDR3 2000+, 3xPCI-E
זכרונות DDR III 1600Mhz 2x2GB Kingston HyperX Dual Channel CL9
זכרונות none
זכרונות none
דיסקים קשיחים Western Digital 1TB IntelliPower, 64MB, SATA II WD10EARS
כרטיסי מסך Sapphire HD 5850 Vapor-X 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E
כרטיסי קול none
צורבים Samsung SH-S223B DVD±RW x22 Black SATA
ציוד רשתות none
מארזים CoolerMaster CM 690 Black (No PSU)
ספקי כוח SeaSonic 620W Modular 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan M12II-620 (Retail)
מקלדות none
עכברים none
רמקולים none
מסכים none
תוכנות none
כוננים- ‏‎1.44, CD-ROM, DVD‎ FLOPPY none
מחירון עבודות במעבדה הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל
מחיר 5925 ₪
אם אתה מתכנן אוברקלוק לך על ה1090T‏ אם לא לך על ה860 של אינטל ועל איזה מסך אתה הולך לשחק?
תודה רבה לכולם על ההצעות. אולי עוד לא הרכבתי את המפרט הסופי שלי,אבל לפחות אני מבין יותר עכשיו משהבנתי לפני הדיון הזה, ואני יכול להתחיל להרכיב מפרט שמשתלם ומתאים לצרכיי. :hat:
אוקי, מה בקשר לזה? ידיד שלי הציע. (אגב, אני נאלץ להוסיף עכבר USB עכשיו בגלל שגם העכבר וגם המקלדת הנוכחיים שלי הם PS2 ובכל לוחות האם העכשווים יש רק חיבור 1)
אוקי,
מעבד:
Intel Core i5 750 2.66Ghz 8MB Cache Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪919
קירור למעבד:
Scythe JAPAN Reeven 120 775/1156/1366
כמות: 1 - מחיר: ₪179
לוח אם:
Gigabyte GA-P55-US3L
כמות: 1 - מחיר: ₪518
מארז:
Gigabyte 3DMars TowerCase Aluminum Body 3x120mm Silver
כמות: 1 - מחיר: ₪672
ספק כוח:
Seasonic PSU 620W Active PFC 80+ Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪406
זיכרון:
A-Data 2GB (Single Stick) DDR3-1333 CL9 i5/AM3 Retail
כמות: 4 - מחיר: ₪269
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪402
כרטיס מסך:
Sapphire ATI Radeon HD 5850 1GB GDDR5 ToXic HDMI Retail - למכירה במערכת מלאה בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1658
עכבר:
Genius XScroll USB Black
כמות: 1 - מחיר: ₪27
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪5932
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪5814
http://tms.co.il/preview/spec/emrj9lh2
(אני גם מתכוון לשלם במזומן, אז זה בערך 120 שקל הנחה, שזה אחלה. זה כאילו ההרכבה והעכבר הם חינם :))
טוב, חוות דעת?
