קירור לכרטיס מסך 4850 במחיר של 150 שקלים בערך.
ערב טוב ושבוע טוב!
יש ברשותי כרטיס מסך 4850 של אסוס הבעיה שהמאורר שבק חיים :kopfpatsch::)
מצאתי שני דגמים של מאווררים שנראים מתאימים:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=8262
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=6863
מה נראה לכם האם זה מספיק?
ואם יש לכם משהו טוב להציע לי שהיה כמה שיותר טוב במחיר סביר...
מבחינת OC לא מתוכנן וא"כ אז ממש קטן.
תודה רבה לעוזרים ושבוע טוב....
מה כדאי? ללכת לחנות לממש אחריות ולקבל כרטיס חדש אולי? :nixweiss:
אם זה היה אפשרי היתי עושה את זה....
הבעיה שקניתי אותו בחו"ל ;)
תבדוק אם אתה יכול לממש זה יחסוך לך בעיות, הL2 של AC הוא טוב אבל מעוצב להתמודד עם כמויות קטנות יותר של פליטת חום ולכן קירור אמו הTWINTURBO יועיל הרבה יותר.
אגב הדיון מועבר לפורום קירור.
תודה לך.
והאם הקירור הזה שקט?
ואם לא איזה ממולץ עד 150 ככה...
תודה רבה.
תלוי באיזה מהירות אתה מפעיל את המאווררים.
אני דווקא חושב שעדיף שתיקח accelero s1 ותצמיד לו 1 או 2 מאווררים 120 ממ.
יש לי twinturbo
יש לי twinturbo
אני לא חושב שזה יהיה רעיון טוב כי הרעש שיוצר מכך היה נורא!
ואיך ה-twinturbo ?הוא שקט או רועש?כי השקט די חשוב לי....
תודה רבה.
דווקא אני חושב שזה יהיה יותר שקט מה twinturbo.
ל- twinturbo יש שני מאווררים של 80 ממ שמסתובבים על 1000-2000 RPM תלוי בצורת החיבור שבחרת למקור מתח.
שני מאווררים שקטים של 120 ממ כדוגמת ה sycthe slipstream על 1000 RPM ידחפו כמות מספקת של אוויר בעוד שיהיו יותר שקטים מ2 מאווררים של 80 ממ.
רק אל תצפה לטמפרטורות נמוכות מ 60 מעלות. הכרטיסים האלה פשוט לוהטים, ואי אפשר לדרוש שקט מוחלט אם אתה רוצה משהו יותר נמוך מ60 ב IDLE.
תודה רבה לך..
רק שאלה קטנה..
לכמה הכרטיס שלך מגיע עם ה-twinturbo?
וגם א"כ כיצד היה ניתן למקד את המאווררים?
תודה רבה!
הtwinturbo עדיף..הוא די שקט גם בMAX מאמץ..מה שלא תגיע עליו בדרך כלל..
מבחינת טמפ' ראיתי כבר HD4850 עם twinturbo והכרטיס מסך לא עבר את ה65+ במעלות במאמץ..כמובן שזה משתנה ממערתכ למערכת אבל עדיין רלוונטי להמחשה..
כמו כן שנה בבקשה את הכותרת למשהו ענייני יותר שמכיל תקציב וכו..תודה ;D
56 ב IDLE, לא עובר את ה70 במשחקיות מאומצת.
למה אתה מתכוון כשאתה אומר למקד?
אוקיי תודה רבה תמיד נחמד לראות חוות דעת נוספת... ;)
אעשה כעצתך ואשנה את הכותרת.
ותודה רבה לך.
את המאווררים.. ;)
ואתה באמת חושב שלא עדיף ללכת על קירור כמו שלך?הרי זה יוצא בערך אותו מחיר..
תודה רבה לך.
אם אין לך כוח להרפתקאות, קח את ה twin :smile1:
השאלה אם זה שווה את המאמץ בשביל כמה מעלות מה נראה לך?
שווה זה שווה..מה גם שאין לך אחריות והמאוורר שבק..אז זאת האופציה הכי טובה שיכולה להיוץ..בזמן הכי טוב :xyxthumbs:
