המלצה לזכרונות 1600MHZ
שלום
אפשר המלצה לזכרונות של 1600MHZ טובים,קרירים,תזמונים נמוכים ככל האפשר בתקציב של 950 שקל בקיצור הכי טובים לתקציב הזה ושיתאימו ללוח אם GIGABYTE X58A-UD3R
תודה מראש
נפח? שימושים?
טובים? כל זיכרון הוא טוב.
רוב הזיכרונות מגיעים עם בלוק קירור ובכל זאת אם יש סירקולציה טובה במארז אז אפילו מודול ללא בלוק קירור לא ידפק בגלל טמפרטורה גבוהה.
תזמונים נמוכים ככל האפשר לא יתנו לך שום דבר אבל יעלו לך הרבה.
נפח:6GB 1600MHZ
שימושים:שיהיו טובים לגימניג,OC
אין דבר כזה טוב ל-OC. תחשב לאיזה תדר אתה מתכנן להגיע ותחשב איזה תדר זיכרון אתה צריך, פשוט וקל.
אם אתה לא צריך יותר מ-1600Mhz אז פשוט תקנה את הזיכרונות הכי זולים שתמצא.
כמובן לא לשכוח את המתח המומלץ.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אפשר בבקשה קצת הסבר על הטבלה מה זה הסימונים באותיות הקטנות.
אני בעיקרון רוצה corei5
p55 usb3
ddr3 1600 hyperx kingston
אז זכרון 1.65V הבנתי שזה טוב.
אשמח להבין את הטבלה
נכון, 1.65V זה טוב.
בטבלה רשום מה המתח הכי גבוה שמומלץ לתת בכל אחת מן הפלטפורמות לחלקים השונים במעבד. חלק אחד הוא הליבה, אחר כך ה-uncore והאחרון הוא המתח לזיכרון.
core מתייחס לליבות העיבוד ולזיכרון המטמון המקושר אליהן (L1/L2), ה-uncore מתייחס לכל השאר.. בקר הזיכרון המובנה, זיכרון מטמון L3 שמשותף לכל הליבות, בקר PCIE וה-DMI/QPI.
