המלצה לזכרונות DDR3 2000 במתח 1.5V
בקרוב אני קונה מחשב חדש, הלוח יהיה Gigabyte GA-P55A UD3 INTEL P55 והמתח של הזכרונות צריך להיות 1.5V לפי מה שרשום באתר.
חיפשתי מצאתי זכרונות של A-DATA דגם 4Gb KIT (2G X2) 2000X X Series CL-9-9-9-24, הבעיה שהם עובדים ב-1.6V-1.8V. לצערי הזכרונות היו מתאימים גם מבחינת המחיר..
יש למישהו המלצה לזכרונות אחרים במחיר של עד 700 שקל?
מדובר על מחשב שמיועד למשחקים בעיקר.
בשביל מה 2000? קח 1333-1600. אתה יכול למצוא בקלות כמעט בכל חנות במחיר ממש זול.
וההמלצה היא עד 1.65V, כך שלא חובה 1.5V.
תודה על התגובה.
באתר של Gigabyte ראיתי את השורה הזאת:
4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory
לפי זה הבנתי שהתמיכה של כל סלוט זה 1.5V ורצוי לא לשים זכרון בעל מתח גבוה יותר. לא הבנתי נכון?
אז מה? ב-DDR2 זה 1.8V ואפשר להתקין זיכרונות במתח 2.2V.
1.5V הוא הסטנדרט, זו לא מגבלה. 1.65V זה המקסימום שאינטל ממליצה בארכיטקטורת המעבדים החדשים שכן בקר הזיכרון מובנה בהם.
אז אם אני מבין נכון, לא תיהיה בעיה לקחת זכרונות במתח במתח של 1.6V (אך כן תיתכן בעיה במתח 1.8 - כי 1.65 זו המגבלה של אינטל) והלוח שציינתי יעבוד ללא בעיות ובתאימות טובה ?
מתנצל על החפירה. אני רק רוצה להיות בטוח ושהכל יעבוד בתאימות מקסימלית :)
את הזכרונות שציינתי אני יכול להביא ב 700 שקל, שזה לא יקר כל כך במהירות הזאת לדעתי.
השיפור בביצועים ביחס למהירות הזיכרון הוא זניח , זיכרון במהירות 1333 יעשה בדיוק את אותה העבודה , הדבר היחיד שמהירות הזיכרון כן נכנסת למשחק היא במידה ותבצע OC גבוהה ביותר , בכל מקרה הנה משהו במחיר קרוב ...
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=654
בעיקרון תוספת של 60 ש"ח זה לא הרבה אבל בכל מקרה היא מיותרת , 1600 זה מעל ומעבר ...
תודה לשניכם :xyxthumbs:
אין ספק שכרגע מהירות כזאת אולי קצת מיותרת. השאלה מה יהיה בעוד 3-4 שנים, אולי יהיה צורך במהירות כזאת והוא ייתן דחיפה למחשב, זה השיקול המרכזי.
זה לא ישחק שום תפקיד , בייחוד לא בעוד 3-4 שנים , אז כבר יהיה DDR5 ;)
ה 1600 לא יגביל אותך ב OC כך שאם המחשב יתיישן ותרצה להאיף אותו , ההבדל בין 1600-2000 הוא לא הבעיה ...
תודה :xyxthumbs:
מה בעקרון עדיף יותר - ה ADATA או ה G.SKILL, או שאין הבדלי איכות והם אותה רמה?
אין הבדל בין היצרנים. יש הבדלים בין המוצרים הספציפיים.
