קצת מפחד מרכישת ה ABIT IC7...
שלום,
במפרט שאני רוצה לקנות יש אתה הלוח ABIT IC7. אבל נזכרתי שיש איתו בעיה בקול :-\, ראיתי את זה בכל מני
מקומות. בכל מקרה הרצתי חיפוש ומצאתי על זה עוד חומר מדיונים שהיו בעבר.
עכשיו אני לא יודע מה לעשות אני מפחד לקנות את הלוח הזה (כי ויתרתי על ה AUDIGY 2 מהסיבה שהשימוש בו יעשה
רק בעתיד ואין בו צורך עכשיו), ואז אני אתקל בבעיות בקול. וזה דבר שאני ממש לא רוצה. לא בעיות בשמיעה
ולא בעיות במיקרופון. :-\
אז אני אשמח אם תגידו לי מה כדאי לעשות. אם לקנות אותו או לא לקנות אותו. אשמח גם אם תגידו לי איזה לוחות אם אני אוכל
לרכוש במחיר דומה עם ביצועים דומים (המחשב נועד לעריכת ווידאו, אם יש צורך אז אני אכתוב את המפרט).
ומה עם ה ASUS P4P800 DELUXE? אני יודע שהוא טוב אבל הבעיה היא שהוא מבוסס צ'יפסט 865...
בכל מקרה תגידו תציעו את מה שאתם רוצים ואת מה שאתם חושבים לנכון.
תודה מראש :)
לוח מדהים אחי....מקסימום אם יש לך כסף תקנה כרטיס קול ...
אם אתה מתעקש לקחת אחר אז-Epox EP-4PCA3I תהייה בחירה מעולה רק חבל שיש קצת פחות פיצ'רים
בהחלט לך על ה EPOX.
איזה עוד אפשרויות יש כי אני חושש שה EPOX יקר מדי.. :-\
ומה עם ה ASUS P4P800 DELUXE...
אשמח לקבל עוד הצעות ודעות... :)
עריכה: הבעיה בלוח (IC7) היא רק במיקרופון או גם בשמיעה?
נראה לי שבמיקרופון אבל בכל זאת הלוח הזה של אסוס משהו בן זונה רק הוא באותו מחיר של ה-IC7 אבל הוא על שבב מיושן יותר (865)
מאשר השבב של IC7 875P בכל זאת אם אתה רוצה לרדת במחיר ולקחת שבב 865 תקח את IS7 של אביט גם כן...
לוח מעולה עם פיצ'רים מעולים גם כן
לא, פשוט אין לי בעיה לקנות את ה IC7 אבל אני מפחד מבעית הקול של הלוח. אז אני כמובן לא אקנה את ה IS7.
כי אז אם ל IC7 יש בעיות קול לפחות הוא יותר טוב ויש לו יותר פיצ'ירים.
עכשיו השאלה שלי היא האם הבעיה ב IC7 היא רצינית והאם זה ישנה הרבה אם אני אקנה את ה ASUS P4P800 DELUXE
שהוא עם שבב 865?
תקרא את הביקורת הזו בדקו שם הרבה לוחות מבוססי 865PE ו 875 P
גם ה-IC7 וגם האסוס קיבלו תשבוחות..ה-IC7 קצת יותר ...{2 הלוחות האלו מעולים}..באמת קשה לבחור ביניהם ::)
http://www.neoseeker.com/resourcelink.html?rid=59274
לא יודע מה הם מחרטטים יש לי IS7-E V1.1 עם חיבור אופטי ל klipsch promedia gmx d-5.1 והם מנגנים פי שבע יותר חזק מחיבור אנלוגי ובלי רעש בגרוש
טוב אני לא יודע אני כבר ממש מבולבל...
בכל מקרה אתם יכולים להגיד אם יש כזה הבדל משמעותי בין השבב 865 לבין 875?
כי אם לא אז אני פשוט אקנה את ה P4P800 DELUXE כי הביצועים שלו מעולים, ויש לו גם כרטיס רשת וזה יותר משתלם.
עוד שאלה: ב IC7 לא הבנתי אם יש או אין IDE ואיך/איפה אני אמור לחבר את ה CDR-W?
כבר ענו לך שהIC7 קצת יותר טוב - מה לא הבנת?
וכמובן שיש חיבור IDE אין לוחות בלי.. לפחות ממה שידוע לי... אני לא רואה סיבה לכך...
טוב לפי מה שאני קראתי ההתלהבות הייתה יותר מה P4P800 DELUXE....
בכל מקרה אני חושב שהוא יותר מתאים לצרכים שלי...
אז השאלה שלי היא האם יש הבדל כזה משמעותי בין השבב 865 ל 875 שבגללו אני צריך לוותר על ה P4P800 DELUXE ולקנות IC7?(להתעלם משאר הדברים והתכונות ולהתייחס ביחוד לשבב)
תשמע, לי יש ABIT IS7 הבעייה בלוחות של ABIT (לאינטל) היא אך ורק עם המיקרופון!!
יש לאנשים פה בעיות קליטה, לא מבינים מזה בעייה במיקרופון (אני לא מתכוון לפותח התראד).
לפותח התראד, אני ממליץ לך לקחת ABIT IS7 או ABIT IC7 ולקנות כרטיס קול נוסף.
לא משנה איזה לוח תיקח, ביצועי הסאונד On-Board תמיד גרועים יחסית לכרטיס קול כמו SB Live, לא משנה איזה לוח תיקח. הSB Live שעולה טיפה יותר מ150ש"ח, וזה כרטיס מעולה! או שסתם תמצא איזה כרטיס קול פשוט שיש לך ותקליט איתו.
אם תיקח ASUS, אתה לא יכול לחבר 5.1 וגם להקליט כי יש רק 3 יציאות ואתה יכול לבחור האם היציאה תהיה מיקרופון או רמקולים.
המלצה שלי - תיקח ABIT IS7 ותקנה כרטיס קול SB live.
לוח מצויין עם מלא פיצרים. אם אתה ממש רוצה את כל הפיצרים - תיקח IS7-G.
אין כמעט שום הבדל ששווה את התוספת של ה100ש"ח עבור הצ'יפסט 875.
טוב איך שאני קראתי באמת אין הרבה הבדל ששווה את המחיר בין ה 865 ל 875.
אז אני לא חושב שיהיה כל כך נורא אם אני אקנה לוח אם מבוסס שבב 865.
בקשר למה שאמרת על ASUS, אתה בטוח שזה נכון כי היה כתוב שזה 5.1 SOUND?
עריכה: אה אופס סליחה שמתי לב שהתכוונת לזה שאי-אפשר להקליט אם אני מחובר עם 5.1... :-[
אתה רוצה כרטיס רשת מובנה ?
IS7-E .. גם לי היה תסיבוך שאני רוצה פיצ'רים כמו DC DDR ... SATA .. LAN וכאלה
וה IS7-E התאים בדיוק לצרכים שלי .. ובמחיר מצויין. ואחלה ביצועים.
לא עדיף את הASUS P4P800 DELUXE?
המחיר לא משנה לי...
