איך סטרימר עובד? ואיזה מומלץ?
אשמח לדעת איך הסטרימר עובד ומהם תנאים אופטימלים?
האם יש לו כונן HD? או שאפשר פשוט לחבר אליו כונן נייד\DOK?
יש המלצה לדגם מסויים? וחנות?
תודה רבה!
סטרימר עובד בצורה פשוטה, הוא מריץ וידאו או מהקשיח הפנימי במידה ויש או מזרים וידאו ממחשב שמחובר אליו
1. יש דגמים עם מקום לקשיח מובנה ויש בלי
2. אפשר לחבר USB
3. דגם טוב וזול יחסית > XTREAMER שנמכר בבאג
2. אפשר לחבר USB
איך הוא מחובר למחשב? הוא יכול להתחבר ב- WIFI? ואם כן אז איך לדוגמא מקישים את הסיסמא של ההצפנה?
הקובץ מועבר לסטרימר או שאיך זה עובד? כמה זכרון פנימי יש לו? וכמה HD יש לו על מנת לאכסן סרט?
מה מהירות העברת הנתונים? ואם נגיד רוצים לראות סרט HD 1080p אז צריך להתחיל להזרים אותו איזה חצי שעה לפני ש"יאגור" את הקובץ
כדי שלא יתקע?
איך הוא מחובר למחשב? או כבל רשת או WIFI
הוא יכול להתחבר ב- WIFI? כן
ואם כן אז איך לדוגמא מקישים את הסיסמא של ההצפנה? יש לך שלט
הקובץ מועבר לסטרימר או שאיך זה עובד? הקובץ מוזרם לסטרימר, או מועבר ואז מנוגן ממנו... החלטה שלך
כמה זכרון פנימי יש לו? תלוי סטרימר
וכמה HD יש לו על מנת לאכסן סרט? שום סטרימר לא בא עם קשיח, אתה צריך להוסיף אותו
ואם נגיד רוצים לראות סרט HD 1080p אז צריך להתחיל להזרים אותו איזה חצי שעה לפני ש"יאגור" את הקובץ כדי שלא יתקע? סטרימר נקראה ככה כי הוא עושה סטרימינג = הזרמה של וידאו.... אתה מפעיל ורואה, זה הכל... לא ממתין לאגור
תודה עשית לי קצת סדר.
רק משהו קטן שלא הבנתי.
במחשב המזרים (הראשי) אני עושה תיקיה משותפת ברשת ודרך הסטרימר אני נכנס אליה ברשת ופשוט מפעיל את הקובץ ורואה בטלויזיה?
איך הסטרימר שבאג מוכרים? שווה 749 ש"ח? אפשר להוסיף לו HD פנימי או רק נייד לחבר ב-USB? ומומלץ עם שנאי חשמלי נפרד?
כן
"הסטרימר".... ממש מועיל ועוזר... אם אתה מדבר על הXTREAMER אז כן, הוא סטרימר טוב
תהנה לקרוא ולהבין http://www.hometheater.co.il/article01616.%D7%94-Xtreamer
לגבי קשיח, אפשר להוסיף לו קשיח 2.5 פנימי... ואפשר לחבר גם חיצוני, יש לו חיבור USB יעודי לכך מאחור
לפי הבנתי (ותקנו אותי אם אני טועה) האקסטרימר מקרטע בהזרמת 1080P דרך Wifi.
לא מקרטע... יש די אנשים שנהנים ממנו מספיק דרך WIFI
השאלה שצריך לשאול היא לא אם הוא מקרטע אלא האם המחשב שמזרים לו בWIFI מקרטע,
יש הרבה גורמים, מרחק השידור, הביטרייט של הקובץ, התקן של הWIFI...
XTREAMER נחשב רועש אבל יצא או יצא בעתיד דגם חדש אבל אין לי מושג מה הוא יכיל
בכל מקרה היום יש הרבה זוגי סטרימרים ככה שצריך לבדוק מה מתאים לך כי לכל אחד הפיצרים שלו
יש אפילו סטרימרים שנותנים לחבר כונן בלו רי
בעניין 1080P בWIFI זה בעיה לא רק בסטרימרים אלה גם במחשבים
ויותר קשור לרשת גם בתקן N שזה התקן החדיש ביותר לא תמיד תצליח להזרים 1080P בלי גמגומים אבל בגלל זה קונים ארד דיסק לסרטימר
הPRO יוצא עכשיו, הוא בעצם שילוב של EZTRAY והאקסטרימר עצמו
בכל מקרה, האקסטרימר נחשב לרועש יחסית בהתחלה, אחרי זה יצא עדכון קושחה שהוריד את המהירות המאוורר שלו
בנוסף, במידה ולא מכניסים לו קשיח פנימי שמחמם אותו אז הוא נחשב לשקט מאוד יחסית
ובמידה וכן קונים לו קשיח פנימי, יש צלעות קירור צד ג' שהופכות אותו לחרשי
לדעתי יהיה עדיף לך ללכת על הA200 של פופקורן. יש אותו החל מ999 שח (תבדוק בזאפ)
הוא יותר מתקדם ואפשר להכניס לו HD 3.5 אינטצ אם יש לך אחד שלא בשימוש בבית.
מזה ה PRO בעצם? ומזה יוצא עכשיו? כדאי לחכות?
מה עדיף לחבר דיסק קשיח פנימי או חיצוני לסטרימר? ואיזה גודל הדיסק הפנימי?
אגב אם התקשורת סביב הסטרימר בתקן N באות תקין ומחשב חזק שמריץ 1080P, הסטרימר לא ישדר מקוטע?
מזה הפופקורן בעצם? ולמה לדעתך עדיף על הסטרימר?
תודה.
מה זה הPRO > בבקשה http://xtreamer.net/xtreamerpro/overview.aspx
פשוט גרסה מעודכנת וגדולה יותר עם מקום לקשיחי 3.5 בפנים... לא ידוע מתי יגיע לארץ אבל אני לא רואה סיבה מיוחדת למה לחכות לו
מה עדיף לחבר? > אין העדפה
איזה גודל פנימי? > הוא 2.5 באקסטרימר הרגיל ו3.5 בפרו החדש
שידור N > ישדר כמו שצריך בלי קרטוע
מזה הפופקורן בעצם? > חברה אחרת שמיצרת סטרימרים
ולמה לדעתך עדיף על הסטרימר? > הוא בעצמו סטרימר
האם הוא עדיף על הXTREAMER? > כל אחד והעדפות שלו... מדובר ב2 סטרימרים שונים
אתה יכול להסביר קצת מה ההבדל בין הפופקרון לאקסטרימר?
לא כדי לחכות לPRO נכון?
אגב מה החוק אומר אם קונים מוצר לדוגמא הסטרימר והאלחוטי לא משדר כמו שצריך.
יש אפשרות להחזיר אותו? ואם כן עד כמה זמן?
http://www.hometheater.co.il/article01609.%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94
שני מוצרים שונים שעושים אותה עבודה בעיקרון... קרא ביקורות ותבין הכל לבד
לחכות או לא לחכות זה החלטה שלך
החוק לא אומר כלום, הסטרימר לא משדר כלום אלא קולט, כלומר הבעיות הם בצד שלך ולא בצד שלו
