בעיה בקול
יש לי לוח ABIT NF7-SL REV2
והכרטיס קול מובנה NFORCE2 MCP-T פתאום נהייתה לי בעיה מוזרה אם אני רואה סרט או שומע MP3 הרבה זמן נגיד שעתיים לפעמים זה קורה אחרי שעה וחצי ולפעמים קצת מאוחר יותר זה לא קבוע.
אם זה בסר אז יש קפיצות קול ואז זה מלווה בקפיצות של ווידיאו.
אם זה ב MP3 אז ישנן רק קפיצות קול ואם אני סוגר את ה WINAMP ופותח אותו שוב על אותו המקום בשיר זה מנגן חלק בלי בעיות עד לפעם הבאה שזה מופיע.
מה יכולה להיות הבעיה?
תודה מראש.
יש מצב שזאת בעית תוכנה?
תבדוק עם תוכנה אחרת או שתנסה להתקין את הדרייברים מחדש.
לגבי תוכנה לא חושב כי זה גם ב WM9 וגם ב WINAMP מה שכן יכול להיות שזה דרייבר אבל יש לי כבר את 2.45 מותקן אין גירסא יוקת חדשה.
תנסה לחזור לגירסה יותר ישנה
תבדוק שאין לך איזו התנגשות חומרה כלשהי ותעשה בדיקה של וירוסים
אין ווירוסים ואין התנגשויות חומרה.
והקול היה בסדר עם הדרייברים הנ"ל כך שאני לא חושב שיש צורך לחזור לגירסא קודמת.
יש לך כרטיס קול אחר שאיתו אתה יכול לבדוק?
יכול להיות שהכרטיס קול מתחמם :P.... תיגע בו ותבדוק
המארז מקורר מצויין והכרטיס קול הוא מובנה בלוח אם זה כרטיס בתוך ה NFORCE MCP-T SB
תנסה לגרד כרטיס קול מאיפשהו ולבדוק אותו על הלוח הזה
יש לך עוד אחריות על הלוח?
