מפרט סביבות 7000 ש"ח HI END
1. אני מעוניין לקנות מחשב חדש ללא ציוד היקפי בתקציב של 7000 עם אפשרויות חריגה.
2. השימושים הם עריכת ווידאו, קיבוץ, משחקים, תכני HD. משחקים כגון BFBC2 MW2 FARCRY2 SUPREME COMMANDER 2.
במשחקים אני מעוניין שיריץ אותם על הגדרות הכי גבוהות כשנה לפחות מיום הקנייה ועל הגדרות בינוניות מינוס לזמן של כ- 3 שנים ומעלה.
המחשב לא מיועד לשידרוגים עתידיים כי אני מעדיף להשקיע סכום נחמד על מנת שיחזיק מעמד לאורך זמן. רוב המידע והמחירים לקוחים מ אתר KSP.CO.IL
3. ניסיתי להרכיב מפרטים ונתקלתי במספר שאלות... ואשמח להרחיב את הידע על מנת לעשות קנייה יותר חכמה.
מעבד
ההתלבטות היא רבה בעיקר בגלל חוסר ידע בפרטים הקטנים שבין I5 I7.
1) אינטל I5 או I7 מה הבדלי ביצועים בסדרות האלה, בכל האספקטים?
2) מה ההבדלים בין 600 ו-700 I5? אותה שאלה לגבי 800 900 של I7.
3) מה חשוב יותר למעבדים על מנת לרוץ יותר מהיר ויעיל, גובה זיכרון מטמון או התדר שהוא פועל? למשל
Core i5 750, 2.66GHz, s1156, 8MB מחירו 935 לעומת Core i5 650, 3.20GHz, s1156, 4MB שמחירו הוא 910.
4) ידוע לי שבI5 ו-I7 יש טורבו בוסט שממהיר את ליבה אוטומטית בהתאם לצורך, האם המהירות הכללית מאבדת לפי כך את המשמעות?
למשל Core i7 930, 2.8GHz, s1366, 8MB לעומת Core i7 920, 2.66GHz, s1366, 8MB
ןהאם כל עליית מספר מעבד כמו הנ"ל מ920 ל-930 משעומתה רק הבדלי תדר ושום דבר פרט לכך?
לוח אם
אין לי כל כך מושג בלוחות אם לכן ההתלבטות היא בין 4 לוחות של אסוס ואשמח להסבר הבדלים והמלצות.
P6TD Deluxe s1366 Core i7, Intel X58, DDR3 1333, 3xPCI-E מחיר 1450.
P6X58D Premium s1366 Core i7, Intel X58, DDR3 1600, 3xPCI-E מחיר 1590.
Maximus III Extreme s1156, Intel P55, DDR3 1333, 5xPCI-E, HDAudio, IEEE 1394, GB מחיר 1650.
Rampage II Extreme s1366 Core i7, Intel X58, DDR3 1333, 3xPCI-E מחיר 1700.
זכרונות
מעוניין בקיט של 1600MHZ 3X2GB. להריץ אותם על מערכת XP או W7 ב64 ביט.
חשבתי על OCZ... המחירים הם מ700 עד 1000 ש"ח.
כרטיס מסך
עד כאן העדפתי את NVIDIA, אבל בשנה האחרונה ATI הוציאו אחלה כרטיסי מסך NVIDIA הגיבה עליהם די מאוחר עם GTX 470 480.
מביקורות והשוואות מאתרים שונים ה480 עולה רק במעט וגם זה בחלק ממשחקים וישומים בכלל על HD5970. והחיסרון של 480 הוא צריכת חשמל ויכולת אפייה שתנורים של חברות גרמניות היו מתגעות בהן. וזה אומר דגש מיוחד על מארז מאוורר ואף פתרונות קירור נוספים לפי הצורך.
השאלות הן כאלה:
1) האם בכל זאת יש סיבה לקנות 480 על 5970?
2) האם התווך זמן הרצת משחקים יהיה ארוך משמעותית בין 5870 ו-5970?
3) האם הפאר בין 5850 ל 5870 הוא גדול? והאם נדרש OC משמעותי ל50 על מנת להגיע לביצועי 70?
אני מעוניין לקנות בעיקרון 5970 אבל אם יחס עלות תועלת הוא נמוך מ50% לעומת 5870 אני אקנה את הפחות טוב.
ואלה הן האופציות שלי: Sapphire
HD 5870 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E מחירו 2035.
HD 5870 Vapor-X OC 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E מחירו 2150.
HD 5870 2GB GDDR5 DX11 6xMini DP PCI-E מחירו 2590.
HD 5970 2GB GDDR5 DX11 2xDVI Mini DP PCI-E מחירו 3180.
HD 5970 OC 2GB GDDR5 DX11 2xDVI Mini DP PCI-E מחירו 3290.
האם 1GB או 2 זיכרון זה משנה בכרטיסים אלה, כלומר הם מנצלים היטב את התוספת או שזה מנופח יתר על מידה?
בכרטיסי הOC ההבדלים הם ב25-45 MHZ יותר בתדרי הליבה ו-1000 MHZ בזיכרונות. האם זה OC משמעותי או שהוא הוא לא שווה השקעה של 100 ש"ח נוספים?
דיסק קשיח
רציתי לקנות דיסק 500 ג'יגה עם מטמון של 64 לעבודה שוטפת ובנוסף אליו לקנות חיצוניבגודל של 2 טרה בשביל גיבוי ואיחסון אבל אבל אני לא מוצא אחד כזה של חצי אז האופציות האחרות הן:
1TB 7200RPM, 64MB, SATA III WD1002FAEX מחירו 545.
או
1.5TB IntelliPower, 64MB, SATA II WD15EARS מחירו 535.
האם מישהו פה התנסה כבר עם SATA 3?
מארז
לפי מיטב הבנתי אני צריך גם מארז גדול ומאוורר היטב שיהיו בו לפחות שתי מאווררים 120מ"מ.
אשמח להמלצות
ספק
אין לי שמץ...
שלום וברוך הבא לפורום.
תקטין בבקשה את הרווח של ההודעה.
אענה של שאילותיך+אבנה מפרט איכותי מתאים.
מעבד:
1) ההבדלים בביצועים תלויים במעבד עצמו ובמאפיינים שלו. כמו כן זה תלוי בתוכנות- בכמה ליבות הן תומכות.
2) ההבדלים בין סדרה 600 ל700 בדגמי הi5, הם שסדרת 600 מורכבת ממעבדים כפולי-ליבה עם טכנולוגיית HT (אשר מדמה כל ליבה ל2 ליבות), וגם חלק מסויים מהמעבד משמש ככרטיס-גרפי במידה ולוח האם תומך. סדרה 700 כולל מעבדים מרובעי-ליבה ללא כרטיס גרפי מובנה. סדרה 700 חזקה על פני ה600 מן הסתם. ההבדלים בין סדרה 800 ל900 בדגמי הi7 היא בעיקר בסוקט- סדרה 800 תומכת באותה הסוקט שבה תומך מעבד i5/i3 והיא 1156, וסדרה 900 תומכת בלוחות אם יקרים יותר שעולים סביב ה500 שקלים יותר- לכן לרוב לא ממש משתלמת.
3) כפי שאמרתי, ברוב המוחלט של המקרים סדרה 700 עדיפה. בנוגע לזכרון מטמון והתדר- זה משתנה.
4) תערוך השוואה קטנה בין המעבדים באתר של אינטל ותראה את ההבדלים הטכניים ביניהם. אתה צריך לאפשר בביוס את טכנולוגיית טורבו-בוסט והייתרון שלה זה שהיא ממהירה כל ליבה לחוד, לפי רמת עומס ותמיכה האפליקציה במספר הליבות.
לוח האם:
ההבדלים העיקריים ביניהם הם פיצ'רים כגון תמיכה טובה יותר באוברקלוק, FW/RAID/ESATA/USB3 ועוד. שמת לוחות אם רק של מעבדי i7 סדרה 900 שהיא לא משתלמת לפי דעתי, בעיקר בגלל מחיר לוח האם.
זכרונות:
היתרון של לוחות אם מבוססי X58 היא שברובם יש כ6 סלוטים של זכרון מה שמאפשר לך בסופו של דבר לשים כמות מקסימלית גבוהה יותר של זיכרון מאשר בלוחות אם מבוססים P55 לדוגמא. במידה ושימושיך בעיקר בעריכה וידאו אינם לשם פרנסה ו/או כבדים מאוד, איני צורך לקחת מעל ל4GB זיכרון ומעבד i7 8xx/i5 750. אני בהחלט ממליץ לשים מערכת 64 ביט כמובן כדי שתתמוך בכל כמות הזכרונות שתשים עכשיו ובמידה ותוסיף בעתיד.
כרטיס מסך:
1) לא- זה בזבוז כסף אדיר לרכוש כרטיסי דגל של חברות- גם GTX480 וגם HD5970. גם אם אתה גיימר כבד שמשחק על רזולציה גבוה, כרטיס חזק ומשתלם כגון HD5850 יספק את הסחורה. עוד שנתיים-שלוש תחליף אותו באחר במידה והוא כבר לא יספק אותך.
2) אני לא נביא, אבל לפי דעתי לא.
3) עם OC אני בספק אם תגיע בביצועים לHD5870 אבל בהחלט תהיה קרוב לכך. איני חושב שאתה צריך לרכוש HD5870 כי הוא לא הכי משתלם.
אני לא ממליץ על אף אחד מהכרטיסים ששמת- הם יקרים ולא משתלמים. רכוש HD5850 באיזה 1400-1500 שקלים ותהנה מביצועיו.
-בנוגע לOC זה משתנה מכרטיס לכרטיס תוספת הביצועים שהוא נותן- היא בד"כ קטנה יחסית. בנוגע לזכרון, ככל שהרזולוציה גבוהה יותר יש צורך ביותר זכרון בכרטיס המסך. 1GB בהחלט מספיק גם לרזולוציות גבוהות.
הארד-דיסק:
המהירות והטכנולגיה משתנה מחברה לחברה לכן נתונים כמו זיכרון מטמון הוא פקטור גדול פה. יש מספר דגמים מומלצים שנחשבים לאמינים ומהירים יחסית, כמו סדרת הF3 של סמסונג. אם אתה רוצה ביצועים מהירים יותר- בצע מערך RAID עם 2 הארד-דיסקים או יותר.
מארז+ספק:
כמות המאווררים לא חשובה, מה שחשוב זה השקט שלו, איכות בניה ודחף אויר של המאוורר. כלומר עדיף הרי מארז עם 2 מאווררים בעלי דחף אויר גבוה, מאשר 4 מאווררים עם דחף אויר חלש פי 2 מה שגם על הדרך יגרום ליותר רעש.
להלן מפרט איכותי, חזק מאוד וללא-פשרות ברכיבים שעליו אני ממליץ, אך ורק אם יש לך מסך 22" כולל ומעלה אחרת הכרטיס לא ינוצל כראוי.
*ניתן גם לרכוש מעבד i5 750 שמעט חלש יותר וגם כן מאוד משתלם- עולה סביב ה300-400 שקלים פחות.
*ניתן לרכוש ספק איכותי של חברת סיסוניק שגם כן מעט זול יותר מהספק ששמתי לך.
*שים לב ששמתי לך מערכת RAID של שני הארד-דיסקים של טרה לתוספת לא קטנה בביצועים. אם אינך רוצה, ניתן לבטל את הרייד ולקחת הארד-דיסק אחד מה שיחסוך 400 שקלים.
כמה זמן המפרט יחזיק? אני לא יודע כי אני לא חוזה את העתיד. יכול להיות שהוא יחזיק לך משחקים כבדים על מקסימום רק שנה, ויכול להיות שנתיים ואך יותר, אין לדעת.
Intel Core i7 860 Socket 1156 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪1364
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1375
מאוור Scythe Reeven, יחידות 1
₪146
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1239
Gigabyte GA-P55-USB3 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪690
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1591
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪530
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 2
₪838
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Sapphire ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1453
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1218
₪125
ANTEC Nine Hundred 900 Two Gaming , יחידות 1
₪590
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1125
Corsair VX 550 Watt, יחידות 1
₪485
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=93
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6271
מעבד
אז ההבדלים בין 700 I5 ל900 I7 הם מינוריים יחסית לעלייה במחיר?
ואם קניתי לוח אם עבור 700 זה אומר שהגבול התאמה שלי מסתיים ב800 I7 אם ארצה לשדרג?
מה מאפשר הסוקט של 900 I7? או שזה רק עניין של טכנולוגיה חדשה?
לוח אם
גם X58 וגם P55 תומכים בטריפל צ'אנל?
ואם אני אהיה מעוניין לבצע OC רציני למעבד וכרטיס מסך, האם ישתנה משהו במפרט שהמלצת?
כלומר מארז, ספק, דגם כרטיס ומעבד שיש להם פוטנציאל יותר גבוה לסחוט את המיץ?
מודה מאוד על כל העזרה והכניסה לפרטים!
הנה לדוגמא השוואה בין המעבדים (תוכל בעצמך גם להשוות מעבדים שונים) בין הi5 750 ל i7 920 כאשר הפרש המחירים שלהם הוא סביב ה300-400 שקלים, והפרש בין לוחות האם התומכים הוא סביב ה600 שקלים (לוח אם סביר לעומת לוח אם סביר).
http://www.anandtech.com/bench/Product/47?vs=109
כמו שאתה רואה ישנם הפרשים בביצועים, אך רובם לא גדולים ובהחלט לא שוים את הפרש המחירים הענק ביניהם.
יכול להיות שאינטל תוציא עוד מעבדים לסוקט הנ"ל, אך אני ממש בספק. אם אתה מעוניים במחשב בעל יכולת שידרוג טובה יותר, מומלץ לרכוש אחד מבוסס AMD שכן כל הזמן היא מוציא מעבדים ללוחות שתומכים בAM2+/AM3 (לדוגמא לפני שבוע הוציאה מעבד משושה-ליבה).
יש כל מני שינויים שאיני רוצה להתעמק, גרסאות הX תמיד היו מיועדות ל"שוק הגבוה" אבל לא ממש מצדיקות את המחיר לרוב השימושים.- אם אתה רוצה חפש מידע נוסף בפורום "מעבדים, לוחות-אם וזכרונות".
לא, רק X58 תומכים בטריפל-צ'אנל (מיועד רק לi7 9xx).
מאוד בעייתי לבצע אוברקלוק על המעבדים הללו, לכן שוב אמליץ על AMD לשם מטרה זו.
הבעיה העיקרים היא בגלל הסוקט אשר מיוצרת ע"י חברת Foxconn ואוברקלוק יכול לדפוק את המערכת. קרא את הדיון הבא בבקשה-
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=443849.0
יש אתר שמשווה בין מלאי כרטיסי מסך כמו שהבאת לי פה עם מעבדים?
הכוונה היא כמובן לא להשוואות סקירה...
האם המפרט שלי או שלך יעשה איזה צוואר בקבוק ל5870 או 5850?
במילים אחרות האם לאחד המפרטים כדאי לעשות OC למעבד?
