שיטות שונות ל O/C למעבד
שלום לקוראים,
ראשית אציין שקראתי בפורום הרבה וקיבלתי המון המון מידע מקצועי :xyxthumbs::yelclap:
כל הכבוד למשתמשים הוותיקים שחולקים את הידע :xyxthumbs:
דבר שרציתי לשאול הוא: בשביל לבצע OC למעבד אני רואה שהדרך המהירה והבטוחה היא להעלות את מהירות
ה BUS ואת המכפלת שלו .
אני רואה שאנשים מגיעים למהירות CORE של 200MHZ ומעלה ואפילו 400MHZ ובמכפלות של 8,9,11 וכדו'...
לי יש I7 860 והמכפלות שלי עד 22 ואני לא מצליח לעבור את 148MHZ ככה שיוצא לי3.8GHZ במהירות מקסימלית
וזה מאוד יציב ומעבד במנוחה 38מעלות ובמאמץ 50 .
כאשר אני מעלה למעל 148MHZ המחשב עולה אך נתקע (אין USB - עכבר+מקלדת) .
איך אני לא מצליח לעבוד 148 וכל השאר עוברים את 200 + במהירות CORE??
מה אני עושה לא נכון?
קראתי מלא מדריכים וכולם מצליחים, רק אני לא...
לא נגעתי במתחים בכלל, אולי זה הסיבה? הבעיה שהUSB נתקע : מה הגורם האחראי על USB?
כשאתה מדבר על אלה שעברו את ה-200MHZ אתה מתייחס לבעלים של מעבדים מהדור הקודם - Core 2 Due ודומיו.
עם הכניסה של ה-I7 וה-I5, תדר השעון ירד משמעותית (הטכנולוגיה השתנתה ואין צורך בתדרי בסיס גבוהים), וזה בדיוק המצב אצלך.
ולגבי השאלה השניה,
אתה צריך לתת תוספת מתח לבאס (כנראה שהגעת למקס' עם מתח מקורי).
מה המפרט המלא של המערכת שלך ?
תודה ,
העלתי מפרט לפרופיל שלי
למעשה אתה לא יכול לבצע OVERCLOCK רציני. עם תעלה את המתחים המגעים של המעבד על צד לוח האם ינתכו ולוח האם יצא מכלל שימוש.
יש משהו בדבריו של מיכאל 118, לוחות האם הבסיסיים לתושבת לא נועדו לאבורקלוקינג עם תוספת מתח (לפחות אחת משמעותית) ולכן יש סיכון גדול וחשש לקיומו של הלוח. למטרה זאת קיימים לוחות אם שנועדו להתמודדות עם המצב הזה. עם זאת, אין צורך גדול בשדרוג שכן המעבד הוא חזק מטבעו ולא מהווה שום מגבלה.
האמת שדיי סבבה לי
העלתי אותו מ 2.8Ghz למהירות של 3.8Ghz - ללא קריסות
ב 3DMARK VENTEGE מציון של 26126 לציון של 42164 שזה פצצה בשבילי.
רק רציתי להבין למה ה USB נתקע.
ללא קריסות בתוכונת מאמץ ?
אתה מדבר על ציון כולל או של המעבד ? שכן הקפיצה קצת הזויה עד לא הגיונית..
למה נתקע הUSB..שוב הגדרות לא יציבות בביוס..
זה מה שיצא.
את הכרטיס מסך GTS 250 1Gb לא הצלחתי יותר מידיי... מ 4900 ל 5400..
בכל מקרה לגבי המעבד - אפשר להעלות עוד את הציון - הטמפ' 40 מעלות במנוחה ו 60 מעלות במאמץ.
איך אני שולט ב USB שלא יתקע ?
[attachment deleted by admin]
משהו בתוצאה הזאת בכלל לא בסדר, אתה לא אמור לקבל 15-16FPS במבחנים אלא יותר כמו 22-23.
תעלה תמונה מGPUZ
איזה ספק יש לך?
Enermax 400W
