מחפש לוח 775 פשוט לחיבור שני אמצעי תצוגה במקביל, VGA DVI
אז כמו שציינתי בכותרת.
מחפש לוח 775 הכי פשוט וזול. של אסוס או ג'יגהבייט.
כשהדרישה היחידה היא שאוכל לחבר לו שני אמצעי תצוגה במקביל. הראשון מסך דרך DVI והשני טלויזיה דרך VGA
אם הפתרון הזול יותר הוא להביא לוח פשוט וכ.מסך הכי פשוט אלך עליו אבל לא נראה לי, אשמח לשמוע.
תודות לעוזרים
GA-EG41MF-S2H
This motherboard provides three display ports, DVI-D, HDMI, and D-Sub ports and supports dualdisplay
configurations. Note that the DVI-D+HDMI configuration only works in operating system
environments. In addition, under this configuration, the BIOS Setup and POST screens can only be
output from the HDMI port.
כרגיל תשובה זריזה, תודה.
איפה שאני קונה יש את הGA-EG41MF-US2H או את הGA-G41M-ES2H
יש הבדל לדגם שהבאת לי? כי הם מעט יותר זולים אבל את זה שהבאת אין אצלי.
ובין שני הדגמים הנ"ל יש הבדל רק בפיצ'ילקס (עוד סלוטים של ראם, חיבור קול אופטי, 1394)
מהבחינה הזו אין הבדל. העיקר שיהיו החיבורים שאתה צריך ויש גם Dual Display.
כל לוח אם היום עם בקר תצוגה מובנה נותן להוציא אות במקביל מיציאה דיגיטלית (DisplayPort/DVI/HDMI) ובמקביל גם מיציאה אנאלוגית (D-Sub).
אחלה, המון תודה חברים.
לא הייתי בטוח כי לא מצאתי במפרט של הלוחות.
