זה המפרט שהחלטתי לקנות - מה אתם חושבים?
זה מחשב לא למשחקים ובלי כרטיס מסך כי אני אוסיף כרטיס זול כלשהו. סה"כ עד 500 דולר!
כמות. מוצרים סה"כ
1 Simbadda C850 400W Case ש"ח236
1 Tsunami Virgo bLUE for P4 350W ש"ח 210
1 MSI K7N2 Delta-L Nforce 2 ש"ח501
1 AMD ATHLON XP 2500 ש"ח527
1 גוף קירור + מאוורר למעבד : Spire falconRock II + ש"ח75
1 WD 40GB 7200RPM 8 MB Cache special ש"ח392
1 KingMax SuperRam 256MB DDR 400 PC3200 ש"ח266
הערות ושאלות:
1. יש כאן 2 מארזים שונים כי אני לא יודע איזה יותר מתאים? (על אחד כתוב P4 זה אומר שזה לפנטיום 4?)
2. אמרתם שkingmax לא טובים? אני לא מתכוון לעשות oc רציני.
3. פשוט המארז והזיכרונות מתאימים למהירות 400Mhz אז אני בטח ארצה לזרז קצת את המעבד שיתאים למהירות הזו, אז תגידו אם זה נראה לכם מתאים וגם איפה אני יכול לקרוא על אובר קלוק בעברית כי אף פעם לא עשיתי את זה... זה מסובך? או שאפשר היום בקלות דרך התוכנה של הביוס?
אוהב אותכם ;D
שמע.... המפרט לא משהו...
שני המארזים לא טובים, ואני יודע שלפחות אחד (הסימבדה) עם ספק ג'נרי.
לוח-אם אפשר למצוא יותר טוב (ABIT NF7) ב15 ש"ח יותר.
ויש גם את הGigabyte GA-7N400-L1 ב485 ש"ח.
קירור יספיק לך הSPIRE ב50 ש"ח.
בזיכרונות זה לא טוב לקחת 400mhz כי המעבד יכול לעבוד רק עם 333mhz והראו פה כבר מבחני ביצועים שמראים ש333mhz עוקף את 400mhz עם מפרט AMD.
התקציב שלך 2000 ש"ח?
אם כן....אני הייתי מציע לך את זה:
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 565.41 ] 1
Motherboards for AMD : Gigabyte GA-7N400-L1 nForce2 Ultra400 Motherboard (Dual DDR, AGP8X, Sound, LAN, USB 2.0) [ ¤ 485.45 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 2700 Samsung Original Memory [ ¤ 267.96 ] 1
CPU Cooling : Spire FridgeRock CPU Cooler for AMD [ ¤ 50.62 ] 1
Hard Discs : Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 394.96 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ] 1
Cooling / Modding : Generic 120mm Fan [ ¤ 46.73 ] 1
Subtotal : ¤ 2109.93
עדיף להשקיע את ה100-150 ש"ח האלה במארז איכותי ומאוורר, זה גם יעזור לך להוריד טמפ' אם תרצה לעשות OC...
טוב, תודה רבה לך, אני באמת אשקול תדברים,
מה דעתך על הNF7-M שזה עם כ.מסך משולב ?
בכל אופן יש למישהו עוד הערות/הצעות?
הNF7-M מעולה בשבילך , רק אל תשים TWINMOS ביחד איתו מאורר 120MM לא צריך מכוון שכבר המארז בא עם מאורר אחד כזה מאחורה... זה מספיק אבל אם אתה רוצה זה בסדר... בכסף שהורדתה שים הארדיסק 60GB
עדיף לא להתקע עם כרטיס OB, כי אם תרצה להפעיל איזה משחק מתישהו....אין סיכוי...וזה גם גוזל מהזיכרון הפנימי...
למה לא לשים TWINMOS?
GEIL הם אלה שעושים בעיות עם AMD...
Ido-K: הלוח אם משולב בכרטיס מסך אבל מגיע עם AGPX8 כך שאפשר להוסיף כרטיס מסך בעתיד...
stingeR - תודה,
הבעיה עם NF7-M זה שקראתי בהרבה מקומות של-ABIT יש בעייה חמורה עם הלוחות החדשים שלה לP4 ברעשים מוזרים שעושה הכרטיס קול OB, ואני לא יודע אם גם בלוחות של AMD זה קורה, מישהו יודע יותר פרטים על הבעייה הזו? מה שיותר מעצבן זה שABIT מתעלמת מהאנשים ולא מוכנה לקבל את הלוחות בחזרה....נשמע רע מאוד.... :-\
כל השמועות מדברות על אינטל בלבד...והם גם לא נראות לי נכונות.
בקשר ללוח-אם...התכוונתי אם אתה נשאר עם הכרטיס מסך OB אז משחקים לא יעבדו לך טוב, אבל אם תחליף זה כבר סיפור אחר.
If you want to overclock you better take PC3200 DDR since I doubt PC2700 will go very far especailly since you are buying value RAM, better safe than sorry.
