עזרה בבחירת לוח אם(775,DDR2,טוב לOC)
על הלוח יותקנו 6 גיגה ראם(4 סטיקים) E7200 OC 3.6 יש צורך בלפחות 6 חיבורי SATA,יהיה נחמד אם יהיה בקר RAID ואם החיבורים יהיו מופנים הצידה למרות שזה ממש ממש לא הכרחי,כמו כן מספר גדול של USB יהיה טוב,חשוב כמובן שהלוח יהיה טוב לOC,אין עדיפות לחברה מסוימת
התקציב שלי הוא כ700 שקלים...
תגדיר "טוב ל-OC". באס של 400 יספק אותך? (לוחות P43 אך בלי RAID)
באס 400 יהיה נחמד,RAID לא הכרחי...משנה משהו שצריך לתמוך ב7 GB ראם או שזה כבר בכל הלוחות החדשים?
שכחתי גם שיש תורך בכרטיס 5.1 ומעלה :kopfpatsch:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4094
אופציות נוספות-
GA-EP43-UD3L
MSI P43T-C51
יש חנויות מסוימות שמהן אתה מעדיף לקנות? כי זה יכול לצמצם את המבחר.
האופציה הראשונה נראית לי לא רעה,איך הלוח מבחינת OC? הלוח הנוכחי שלי של ABIT מגביל אותי בOC ל3.6 לא משנה מה אני עושה זאת אחת הסיבות שאני מחליף
יותר טוב
EP45UDL3
בלי רייד הוא לא נותן שום תוספת ביצועים
הלוח, כמו כל P43, יתן לך באס של 400.. כלומר לא יגביל אותך ב-3.8Ghz.
ה-P45 שצוין לא יתן לך RAID והוא יקר בלפחות 50 שקלים, לכן אין בו שום טעם.
סתם מתוך התעניינות ניסית פעם לעשות אוברקלוק רק עם 2 סטיקים של זיכרונות (2x2G) ולראות אם אפשר להגיע יותר גבוה באוברקלוק?
כי אותי זה מאוד מפתיע יש לי בדיוק את אותו לוח ואני מגיע בכיף (בגלל שהזכרונות מגבילים) לבאס של 472. גם שמעתי שהלוח מגיע אפילו לבאס של 500.
