שדרגו או שנמכו אותי?? לוח אם msi p35 neo VS msi p43t-c51... מה עדיף?
שלום,
היה לי לוח msi p35 neo והוא נשרף לי פעמיים... במסגרת האחריות החליפו לי אותו לmsi p43t-c51 שדרגו אותי או שנמכו?? מה עדיף?
תודה רבה לכל המגיבים.
קיבלת לוח עם ערכת שבבים חדשה יותר (2008 לעומת 2007). מן הסתם שאיתה מגיעים יתרונות כאלו ואחרים.
בתכלס אתה יכול פשוט להשוות את החיבורים והפונקציות של שתי הלוחות ולראות אם קיבלת לוח שמבחינתך חסרים בו דברים (שהיו בלוח הקודם). אפילו אם תקנה לוח LGA1156 או AM3, עדיין יתכן שלא יהיה חיבור שהיה לך ב-P35.
אז כן, בגדול אפשר לומר בקלות שזה שיפור (מ-P35 ל-P43), אבל כל מקרה לגופו לכן זה גם תלוי בך.
עוד שאלה קטנה..
בחנות טענו שהלוחות נשרפים בגלל שהספק שלי לא טוב.. האם באמת יש קשר?
(יש לי ספק 500W של חברת מדבקה)...
לפי דעתי "שינמכו" אותך כי נתנו לך אמנם לוח חדש יותר אך בעל צ'יפסט סטנדרטי לעומת הקודם שהיה לך שהיה מכוון לביצועי OC טובים יותר, במידה ואתה לא עושה OC אז זה לא משנה לך, אם כן אז לפי דעתי היו צריכים לספק לך לוח שמבוסס על הצ'יפסט המחליף של P35 ה- P45.
בנוסף כדאי מאוד שתחליף את הספק כח שלך למשהו נורמלי יותר אם תקינות המחשב חשובה לך.
ערכת השבבים לא אומרת הכל, לדעתי הוא קיבל לוח שקול ללוח הקודם שלו. זה לא הגיוני שהוא למשל קנה לוח ב-500 שקלים ושעכשיו הוא יקבל לוח שעולה 500 שקלים. איפה ההיגיון פה? אז מה אם ה-P45 הוא המקביל ל-P35 בסדרה חדשה יותר? כבר ה-P43 יותר טוב ממנו, לא צריך להרחיק ל-P45.
שוב, הוא יכול לבדוק את המפרטים שלהם ולהחליט אם הלוח החדש לא מספק אותו:
http://www.msi.com/index.php?func=prodmbspec&maincat_no=1&cat2_no=&cat3_no=&prod_no=1839
http://www.msi.com/index.php?func=prodmbspec&maincat_no=1&cat2_no=&cat3_no=&prod_no=1215
