בעית כרטיס מסך?
שלום לכולם,
אתמול התגלתה במחשבי בעיה לא מובנת כ"כ.
הדלקתי את המחשב וכשהXP עלה, המסך היה מלא נקודות, לא ראו
כלום, רק נקודות בכל מיני צבעים. עשיתי ריסט לא עבד כערך מאה פעמים
נכנסתי בSAFE MODE עבד בצורה מקורטעת, ובסמך היו קווים אנכיים
בצבעי ירוק כחול אדום, אבל הצלחתי לראות משהו, התקנתי מחדש את הדרייברים
של הכרטיס מסך שלי (לא לצחוק - 3D BLASTER BANSHEE) וכשאיתחלתי
את המחשב, שוב אותו בעיה של הנקודות. החלטתי לפרמט (מעשה שרציתי
לעשות לפני הרבה זמן כי המחשב שלי היה מלא בוירוסים ודברים שלא עבדו)
אז פירמטתי, לא היו בעיות, עד לקטע שאחרי העתקת הקבצים, שעושים ריסט ואז
צריך להיות ממשק גרפי של ההתקנה, הייתה לי את הבעייה המוכרת של:
משהו משהו משהו FAULT ואז הרבה אותיות ומספרים מסודרים בשורות,
כל פעם שלוש אותיות ואז מספר או ערך בהקסדצימלי. שכחתי להזכיר
אבל אחרי הפעם הראשונה שהדלקתי את המחשב, גם כשהמחשב עולה
כשיש את זיהוי הדיסק קשיח והסידירום, התחילו להיות קווים אנכיים לאורך
המסך בצבעי אפור. אחרי שהייתה לי את הבעיה של הFAULT, ניסתי
להחליף כרטיסי מסך, אבל יש לי רק אחד בתצורת PCI שמשום מה הוא
לא עובד (הוא משנת 1994) ועוד כרטיס מסך AGP אבל היה ידוע שהוא
דפוק וגם הוא לא עבד.
עכשיו החלפתי דיסק קשיח שכבר היה לי עם WIN98 ומכאן הצלחתי להגיע לאינטרנט.
השאלה שלי היא - האם לקנות כרטיס מסך חדש (לא משו יקר כי המחשב עצמו כבר גוסס)
או שיכול להיות שלא כרטיס מסך הבעיה? (החלפתי זיכרונות וזאת אותה בעיה... הוצאתי
הכרטיסים... זה לא המסך. אני נואש)
תודה :(
אתה מתאר משהו בכזה רגש... כולה מחשב.
למרות שלא פירטת איזה (מעבד, דיסק, לוח אם) וחבל כי בלי פרוט אין טעם לזרוק לך רעיונות.
כמה עצות שלא תצא בידיים ריקות.
קודם כל תעבוד מסודר, אל תתחיל לבדוק משהו ובלי לסיים לעבור לבדיקה אחרת:
הבדיקה המינימלית שלך צריכה להתמקד בקטע של כ. מסך ומסך. תפעיל ב-DOS (אפילו מדיסקט), האם המסך מגיב טוב בשחור לבן? (הכתוב ברור בלי ריצודים וכו'?). אם כבר כאן אתה בבעיה, אין טעם להמשיך, אלא לעבור לתכנית חיסכון ולחשוב על מחשב חדש...
בכללי הבעיה שאתה מנסה לתאר, יכולה להיות גם כתוצאה מ"הזדקנות טבעית" (בן כמה המחשב בכלל..) של כמה מכללים ביחד כמו לוח אם (מגעים בסלוטים, חיבורים) וכ. מסך ומסך.
קח הכל בקלות, כולה מכונה..
בהצלחה בהמשך..
כנראה זה הכרטיס עצמו, למרות שישנה האפשרות שזה הלוח.
נסה לחבר מחדש את הכרטיס.
אם יש לך פסים ודברים מוזרים על המסך במצב בטוח או בדוס הבעיה היא בכרטיס .
נסה להביא כרטיס אחר ולבדוק איך הוא עובד.
