לוח אם 300 שקל
שלום
אני מחפש לוח אם בסביותת 300 עד 350 שקל
יש לי מעבד E6400 וכרטיס מסך 7600GT וזיכרון 667 הלוח אם שלי נהרס וברצוני לשפר בעתיד את הכרטיס מסך והמעבד אז אני רוצה ליקנות לוח אם שבעתיד אני יוכל לשפר בלי צורך בליקנות לוח אם חדש
תודה!
לוח G41 כלשהו יעשה את העבודה. אפילו הכי זול שתמצא.
של אייזה חברה ?
מקום מומלץ לקנות?
‏P5QPL-AM s775 C2Q 1333Mhz, Intel G41, DDR2 800, PCI-E, יש ת זה של אסוס
‏G41M-ES2L s775 C2D 1333Mhz, Intel G41, DDRII 800, VGA, PCI ויש את זה של גיגביט
מה עדיף מבחינת ביצועים כי שתיהם אותו מחיר..
אין הבדל מבחינת ביצועים. תשאל את עצמך מהם הדרישות שלך מהלוח חוץ משיתאים לרכיבים הנוכחיים שלך.
תחפש את הלוח הכי זול שתמצא ותראה אם הוא מתאים לדרישות שלך מבחינת חיבורים ויכולות כאלו ואחרות. אם הוא מתאים ואין לוח במחיר דומה שמציע הרבה יותר (במילים אחרות- לוח משתלם יותר) אז תקנה אותו. אם הוא לא מתאים אז תעבור ללוח הכי זול הבא אחריו.
הדרישות שלי ביצעוים טובים ובעתיד אני רוצה לשדרג את הכרטיס מסך ןהמעבד בגלל זה אני שואל על לוח אם שיספיק לדרישות האלה שבעתיד אני לא יצטרך להחליף שוב לוח אם בגלל מעבד או כרטיס מסך חדשים...
להגיד שוב? אין הבדל בביצועים.
רוצה לשדרג כרטיס מסך? תשדרג, אם החריץ הוא PCI-E x16 1.x אז זה לא נורא אפילו עם כרטיסים חזקים מאוד. במילים אחרות- כל לוח יאפשר לך את זה.
רוצה לשדרג מעבד? תוכל להחליף למעבדים הישנים של אינטל, לא תוכל להתקין מעבד חדש כי התושבת היא ישנה.
אפשר לדעת מה הבדל בינהם חוץ מבחינת כסף חחחחח? מיועד בעיקר למשחקים ולצפיה בסרטים
GA-G41M-ES2L 240שקל
310 שקלGA-G41M-ES2H
350 EP41-UD3L
פשוט קח את הזול ביותר (ה-ES2L), לא שווה להשקיע יותר מידי בפלטפורמה הישנה.
אוקי תודה רבה עזרת לי המון :)
GA-H55M-S2H
במידה וקניתי את הלוח אם הזה הוא יעבוד אם הכרטיס מסך והמעבד שלי?
והאם המעבד שלי חלש\חזק וצריך להחליפו?
זוכר שאמרתי את זה?
אז ה-H55 הוא מתאים למעבדים החדשים, הלוח הזה לא מתאים בכלל למעבד שלך. תושבת שונה ברמה הפיזית.
קניתי את הלוח אם שאמרת לי ובספר של הלוח אם הזה יש שמות שונים על החוטים מאשר על החוטים של המארז איך אני אדע להתאים אותם
נירא לי שהצלחתי הכל חוץ מ audio
case midi atx hja-7610 500w max . 24 pinזה המארז שלי
