שדרוג מחשב
כל לוח שתומך ב-FSB של 400mhz יתאים לך.
תודה,
אתה יכול לפנות 2 דקות מזמנך ולהמליץ לי על איזה לוח לקחת?
אני לא מעוניין לשדרג את המעבד כרגע כי עוד לא עבר זמנו.
לוח לא מחליפים כול יום וגם מאבד לא ,רק שהלוח שלי עבר זמנו ולא תומך בAGP X8 ולא בדואל.
אני לא מוכן להתפשר במחיר\איכות הלוח כי הוא האמא של המחשב, כל השאר ניתן לויכוח.
תודה מראש
התשובה של ABIT ,
Q: Why can't my IC7 series board boot up? It doesn't support old 400 FSB P4 processors? ( IC7 / IC7-G )
A: Intel recommends the new power design VRD10 for 875P boards, and ABIT IC7 series follow this design guideline. It supports the CPU core voltage from 0.8375 to 1.6 V; therefore, if an old 400 FSB P4 or Celeron processor with CPU core voltage 1.75V is installed onto a IC7 series board, the board will not provide such high core voltage and the CPU will malfunction. That's the reason why Willamette and old Celeron processors are incompatible with Intel 875P boards. The 400 FSB processors which could be used on IC7 series boards are Northwood P4 (512K L2) and Celeron 2G (128K L2, 1.525/1.530 V) and faster.
יתאים ?
תודה לעוזרים
יתאים, יש לך 512kb משמע Northwood.
תודה לך :)
ותודה לכולם ;D
הבחירה:
abit IC7
ו
hercules 9800
שלום 2300 שקל :'(
אני ממליץ על 9800SE שיוכל להפוך ל-9800PRO בעזרת OMEGA.
דבר עם זיגזג לגבי כרטיס מתאים...
כן לזה התכוונתי ,
הזמנתי מנוע מחשבים (בנר),
כרטיס מסך hercules ואת הלקוח החלפתי לEPOX 4PCA3I
דרך הגב, התקשרתי אליו , הוא אמר שיחזור אליי, לא ציפיתי שיחזור לאחר שנתקלני בחברות אחרות בבעית שרות,
10 דקות אחרי הוא יתקשר בחזרה
אתמול הזמנתי , מחר זה אצלי , בלי נדר ;D
עד כאן השרות שלהם א.א
כן לזה התכוונתי ,
בחירה טובה לגבי השדרוג
גם לי היה נסיון טוב עם נעה מחשבים, קיבלתי שרות אישי ומהיר מאוד
ואת המוצר כפי שהובטח ביום למחרת למרות שהתקשרתי לאחר שעת המשלוחים :biggthumpup:
עדכון,
קיבלתי את הכרטיס ואת הלוח והכול עובד נפלא! :D
תודה רבה על העזרה שלכם :)
תתחדש!!! ;)
תודה ;D
