האם לשדרג מעבד E6750 ל- Q9xxx או רק להוסיף זכרון? תקציב 700 ש"ח
שלום למומחים.
המחשב שלי כבר בן שנתים וחצי ומתחיל להראות את גילו.באיטיות תגובה בויסטה, טעינות ארוכות וכו'. השנה לא אוכל לקנות מחשב חדש ולכן חשבתי לשדרג אותו.
השימוש העיקרי הוא משחקים, אבל אני עוסק גם בעריכת אודיו ועוד מפה ומשם.
כרגע יש לי מעבד E6750 ו-2 GB זכרון DDR2 800 בשני סטיקים וכרטיס מסך geforce 8800GT.
השדרוג שאני שוקל הוא תוספת 2GB זכרון (אני מניח שחשוב שיהיה בשני סטיקים גם כן) ומעבד מסדרת Q9x50.
האם אפשר להסתפק בתוספת הזכרון בלבד ולקנות מחשב חדש בשנה הבאה?
האם ההפרש בביצועי המעבד שווה את המחיר?
האם עדיף להשאיר את המעבד ואולי לשדרג את כרטיס המסך?
תודה רבה
אני אישית הייתי מחכה עוד שנה אם אין לך כסף כרגע...חבל לשדרג למעבד כזה כשיש לך כבר מעבדים הרבה יותר טובים.
מה שכן אתה יכול לשדרג כרטיס מסך ל 5850 למשל אם זה בתקציב או יותר זול ולהוסיף 2 גיגה זיכרון שעולה 150 שקל אולי...
ושנה הבאה פשוט תעביר את הכרטיס מסך למחשב החדש...זה הפתרון האידיאלי.
שלום וברוך הבא ל-HWZone.
ערוך בבקשה את כותרת הדיון בהתאם לחוקי הפורום אחרת הדיון ינעל
תרשום תקציב ושימושים בכותרת.
לעניין- מודול 2GB DDR2 יעלה כ-280 שקלים, תוסיף לזה Q9500 כלשהו ומדובר ב-1300 שקלים. אם תמכור את הרכיבים הנוכחיים ביד שנייה (לא כולל כרטיס מסך) אז תוכל לקנות שילוש הרבה יותר טוב.
שתי שאלות לגבי הפרטים:
א- אני מניח שלא כדאי לי לקנות סטיק אחד של 2GB, אלא שניים של 1GB, בגלל עניין ה- dual channel, נכון? (כי זה מה שיש לי כבר עכשיו)
ב- ההפרש בביצועים ברוב המשחקים והתוכנות הרלוונטיות הוא רק 5-20% (לפי anandtech), השאלה אם המעבר לארבע ליבות יגרום למחשב לעבוד בצורה משמעותית יותר חלקה? אני הייתי מאוכזב כשעברתי מליבה אחת לשתיים מזה שעדיין יש מקים שאני מחכה למחשב שיגיב.
אגב, עלות 2x1GB לפי זאפ עכשיו היא כ-280.
לגבי מכירת הרכיבים (למעשה, מעבד)- איזה מחיר אפשר לקבל עליו לדעתכם?
א. אתה יכול לקנות 2X1GB או 1X2GB, ההבדל כפי שאמרת הוא DC אבל בפועל לא תרגיש בזה כך שזה לא מעניין ולא רלוונטי.
ב. מי אמר שזה תלוי במעבד? המעבד שלך אינו גורם מגביל לעבודה שוטפת. העבודה השוטפת תלויה יותר בהתקן האחסון שעליו מותקנת מערכת ההפעלה. אתה יכול לבצע איחוי ואתה יכול לקנות כונן קשיח טוב יותר (אלא אם כן יש לך כונן נורמלי). האקסטרים הוא לקנות התקן SSD (יקר ולא משתלם בעיני רובם).
לגבי ערך הרכיבים.. כפי שאמרתי, התקציב שלך כרגע הוא לפחות 1300 שקלים, יחד עם הכסף שיהיה לך ממכירת השילוש הנוכחי תוכל לקנות שילוש הרבה יותר טוב. כמה? הזיכרונות שווים גג 150 שקלים, אני לא יודע איזה לוח יש לך אבל נניח שמשהו ישן ופשוט.. נניח עוד 100 שקלים. המעבד שווה עוד כ-200 שקלים. כמובן שזה פחות או יותר, לא באתי לתת מחירים מדויקים, מן הסתם יד שנייה זה עסק גמיש.
הממ... מכיוון שאני בתקציב מוגבל, ומכיוון שאני מתכוון לעבור לווינדוס 7 (64 ביט) בכל מקרה, אולי עדיף לי רק לקנות את הזכרון ודיסק SSD של 32GB?
זה צריך לצאת סביב 900 שקל ביחד.
ואם שיפור הביצועים של ה-SSD לא ימצא חן בעיניך? לא חבל על הכסף?
אי אפשר להבטיח לך את מה שאתה תרגיש.
ואם אתה לא רואה ניצול זיכרון של 100% אז אין שום טעם להוסיף.
אתה מדבר בהגיון, אין מה לומר.
לגבי הזכרון, פחות או יותר תמיד אני רואה ניצול של יותר מ-50% זכרון (ויסטה, מה לעשות).
עם זאת, אני לא ממש יכול לראות את הניצול כשאני משחק משחקים ולכן הנחתי שזכרון יתרום לי.
חוץ מזה, אשתי רוצה לעבוד עם adobe premiere, והוא לא מוכן להתקין את עצמו עם 2GB זכרון...
עדכון: מצאתי מאמר מעניין של קורסייר על השפעה של 4GB זכרון:
http://www.corsair.com/_appnotes/an804_gaming_performance_analysis.pdf
טוב, קניתי 2Gb זכרון של Transcend, והוא עושה לי כל מיני בעיות ביחד עם הזכרון הקיים (של OCZ), כולל BSOD למיניהם.
אבל זה למדור התקלות
כשהוא כן עובד, יש הבדל מסוים במהירות התגובה של תוכנות, והבדל משמעותי ביותר במהירות מעבר בין תוכנות Alt-Tab.
תודה לכולכם, בינתיים אני אמנע משידרוגים נוספים.
ראשית- היית צריך לבדוק במה הלוח שלך תומך. יש לוחות (בעיקר ישנים) שיש להם "יוצא מן הכלל".
שנית- אחרי התקנה של זיכרונות כדאי לאפס את הביוס, או אם יש אפשרות אז load optimized settings.
אם זה לא עוזר אז תגדיר הכל ידנית על פי המכנה המשותף. מתח- הכי גבוה. תדר ותזמונים- הכי חלשים.
מה הכוונה, "במה הוא תומך"?
הזכרון הקיים (OCZ) היא 5-5-5-15 והזכרון החדש (transcend) הוא 5-5-5-18. איפה יכולה להיות חסרה תמיכה?
כן, איפסתי את הביוס, ויכול להיות שזה מה שבסופו של דבר מאפשר לי לעבוד.
בכל מקרה, אני השארתי את המתח על אוטומט והתזמונים גם כן (SPD), אני לא רואה סיבה שלא הכל יעבוד לפי 5-5-5-18.
אם קבעת 5-5-5-18 אז יופי. תמשיך הלאה לבדוק מתחים. תגדיר ידנית את המתח לפי הגבוה ביותר (גם לא הייתי חושש להוסיף +0.1V)
במה הוא תומך- למשל יש מגבלות כמו SS/DS בלוחות ישנים. מגבלות של לא לאכלס את כל ארבעת החריצים בזיכרונות כאלו ואחרים. לכן אמרתי "יוצא מן הכלל", יש לבדוק בחוברת של הלוח ולדעת, אני לא יכול לומר מראש.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
רק רציתי לעדכן, שלבסוף פתרתי את הבעיה בזה שקבעתי את התזמונים ידנית ל- 5-5-5-18. עכשיו הכל עובד חלק, כולל הרצה של memtest86
שמחתי לעזור, שבוע טוב.. :)
