גלים במסך בכרטיס רדאון 9700PRO
מישהו יודע מה הסיבה שיש גלים על המסך
ויש לציין שהמסך תקין.
ידידי אתה לא לבד, הבעיה הזאת לא נובעת מהמסך. תעשה חיפוש ותראה שיש עוד המון אנשים כמוני וכמוך שיש להם גלים בכרטיס הזה או ב9500pro. עד היום אני לא יודע מאיפה הבעיה נובעת. הדבר היחיד שאני חושב עליו כעת זה אי תאימות עם לוח האם, אבל אני לא מומחה...
בכלל אם תרשום את שאר המפרט, אוליי נוכל לראות משהו דומה שיש לאחרים ואוליי הוא גורם לבעיה.
זה בעיה מוכרת,נתקלתי בה..אבל למזלי לא אצלי.
הבעיה מוכרת....
היא לא נובעת משום אי תאימות או משום בעיות במסך...
התשובה היא פשוטה מאוד...ספק כוח חלש\לא איכותי
גורם לזה...חד וחלק
דרכים למנוע\לצמצם את הגלים נכון לכל ספק כו יש מעין "צמות" שבכל אחת מהן
יש שני יציאות מולוקוס ואחד לפלופי? תנו לכרטיס שלכם "צמה" משלו...
דרך שניה היא לקנות ספק כוח איכותי\חזק יותר...
בהצלחה !
הבעיה מוכרת....
גורם לזה...חד וחלק
בהצלחה !
מאיפה אתה יודע את זה?????
לי יש ספק 300W גנרי..עם
AMD AthlonXP1800
512DDR
Moden USB
WEB CAM USB
2 HDD
Radeon9700 128MB
1CD ROM
1CDRW
ועוד...ואין לי בעיית ספק ולא גלים....אז זה נשמע לי תמוהה.
שום תמוהה הוא צודק ראיתי בפורומים שונים בחו"ל...
אז התמזל מזלך...או שבעצם חכה...זה עוד יגיע גם אלייך....
Kחכות שזה יגיע אליי??? מתי...שסנטה יבוא??
יש לי רדאון עוד מעט 8 חדושים...ובמחשב שלי עובד 24\7 בלי הפסקה...ואין לי את זה
אז כנראה הספק שלך מחזיק את זה...
אנחנו עדיין לא יודעים את המערכת שלו...
פעם אחרונה ששאלו על הבעיה הזאת בפורומים של ATI
אז מישהו אמר שזאת בעיה בזכרונות של הכרטיס...מחום.
אני מעדיף תשובה של מישהו מוסמך לזה. ;)
תראה יכול להיות שאתה צודק ויכול להיות שלא בדרך רק ב-OC זה משנה במהיריות סטוק זה לא אמור לשנה החום...
וגם על תישכח שהכרטיס הזה דורש הרבה כוח אז רוב הסכויים שזה מהספק...
בשביל מה אתם מוציאים אחד על השני את העצבים ?! הבנאדם כולה שאל שאלה ובמקום לעזור לו אתם מתעסקים בספאם ??!
הבעייה הזו מורכבת הרבה יותר ממה שאתם חושבים . אני קראתי על זה ימים ולילות ב200 אתרים בחו"ל ולאף אחד עדיין אין תשובה
חד משמעית ממה זה נובע . אני סבלתי מזה נורא בכרטיס הקודם שלי 9500 פרו . התייעצתי עם אנשים שיש להם את אותה בעייה
והם החליפו את הספק ג'נרי שלהם ל ANTEC 480 W וזה לא עזר בכלום. ומצד שני היו אנשים עם ג'נרי 300 W והכרטיס עבד חלק.
יש פה שילוב של כמה דברים שיכולים להיות :
1 ) סידרה מסויימת של כרטיסים עם ליין דפוק.
2 ) בעיות תאימות של צ'יפסטים מסויימים כמו SIS עם סידרה ספציפית של כרטיסים מהדגמים של 9500 פרו ו 9700 פרו.
3 ) ביוס לא מעודכן שגורם לאי יציבות.
וישנם עוד לא מעט אפשרויות. רק אל תעשו מהכרטיסים האלה שואבי אנרגייה של אטום! הכרטיס הכי חזק היום בשוק צורך לא יותר
מ 25 W . כל ספק של 300 W מסתדר יפה מאוד איתו .
אני מבין שלפותח התרד עם הבעייה יש דווקא צ'יפסט של INTEL אז הבעייה אצלך היא כנראה לא הצ'יפסט. מאוד יכול להיות
שנפלת על כרטיס פגום. אבל בכל זאת תנסה לעדכן דרייוורים של הצ'יפסט אולי זה יעזור.
לי אין את הבעיה אבל אני שמעתי על כמה פיתרונות.
1.להשתמש ביציאת Dvi. שזה אומר אם יש לך מסך שמשתמש בDVi אז בטוח שתחבר אותו לDVi אבל אם יש לך מסך Vga רגיל אתה גם מחבר אותו לDVi בעזרת המתאם שקיבלת עם הכרטיס. למי שקנה Oem לא בטוח שיקבל מתאם כזה.
2.היבובהים של המסך. נסה לשחק עם Hz. כוון את זה ל 75-85 ותבדוק אם הבעיה נפתרת.
3.אני לא זוכר איפה שמעתי את זה אבל ספק שלא יכול לתת מתח ב12+ של a15+ יגרום לבעיות כמו שפתאום המסך קופץ ויש קווים על כל המסך. גם לי זה קרה לאחר שקניתי ספק אחר שיכול לספק 17A אין שום בעיה.
4.אם הכל לא עוזר לך לחנות (עדיף שתביא את המחשב שלך) ותנסה להחליף כרטיס על המקום (אם המחשב שלך שמה תעשה את זה על המקום)
זהו, שכולכם צודקים.
חלק מהאנשים עם הבעיה החליפו ספק והבעיה נפתרה, חלק לא ויש לזה פתרונות (או לפחות הסברים) אחרים.
Miyota, מקבלים את המתאם גם בoem.
2 ) בעיות תאימות של צ'יפסטים מסויימים כמו SIS עם סידרה ספציפית של כרטיסים מהדגמים של 9500 פרו ו 9700 פרו.3 ) ביוס לא מעודכן שגורם לאי יציבות.
היו לי 2 כרטיסים של 9500 פרו על שני לוחות אם עם צ'יפסט SIS ולא היו לי שום גלים.
שמעתי על התופעה אבל לשמחתי לא נתקלתי בה.
