חוות דעת על שידרוג מחשב בסכום של עד 3500 ש"ח
שלום אני מעונין לשפר את המחשב שלי למטרות גיימינג כבד ללא OC בזמן הקרוב לפחות
המפרט שקיים אצלי כרגע הוא :
ספק: http://www.thermaltake.com/product_info.aspx?PARENT_CID=C_00001557&id=C_00001558&name=TR2+RX+450W&ovid=n
מארז: http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_402_2249&products_id=12195
ארדיסק: WD 320G 7200Rpm
כרטיס מסך: http://www.evga.com/articles/382.asp
מעבד: AMD 5200
לוח אם: http://www.abit.com.tw/page/en/motherboard/motherboard_detail.php?DEFTITLE=Y&fMTYPE=Socket%20AM2&pMODEL_NAME=AN52
זיכרון: OCZ 666MHZ 2GB
מסך: http://lcd.intozgc.com/141/141828.html (הכתובת ביפנית , לצערי לא מצאתי משהוא אחר הדגם שלו הוא L1970HN והגודל שלו הוא 19 אינץ' , אני מקווה שזה מספיק מידע )
טוב זה המחשב שקיים אצלי כרגע וכמו שאמרתי אני רוצה לשדרג אותו בסכום של עד 3500 ש"ח יש לי כבר מפרט מוכן אבל אני יותר מי ישמח לקבל עלב הערות ממש תודה לעוזרים
הלוח אם: http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270&products_id=27285
720ש"ח
מעבד: http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_269&products_id=26734
1040 ש"ח
זיכרון: http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271&products_id=27153
757 ש"ח
כרתיס מסך: http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273&products_id=27167
835 ש"ח
כמו שכבר אמרתי כל הערות יתקבלו בברכה אני מקווה שהמיפרט שהכנתי משתלם ושווה את הכסף שהוא עולה אגב זה 3352 ש"ח
אם אני צריך להוסיף קירור למעבד או להחליף ספק בבקשה תעדקנו אותי כי אני לא סגור על זה והייתי ממש מעונין לדעת מה ההבדל בין הזיכרונות :
1.http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271&products_id=27153
או
2.http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271&products_id=27710
ואם זה שווה את ההשקע של ה 100 ש"ח
ממש תודה לעוזרים
הספק הוא דיי גבולי לכן הייתי ממליץ ל ללכת בכיוון של seasonic 500 et בערך ב300 שקל
המארז מצויין
לא הייתי הולך על השילוב של הלוח והמעבד
הייתי לוקח פנום 2 965 שלא פחות ממנו בביצועים , בפחות כסף שיתן לך עתידיות ושדרוג
זיכרונות יקרים
תמצא משהו יותר זול כמו זה:
Team 4GB Kit DDR3 1333MHz PC3 10660 CL9 - TED34096M1333(H)C9DC 545 ש"ח
סה"כ 545 ש"ח
הבעיה היא שזה לא משתלם, בתקציב של 3500 ש"ח תוכל לקבל מערכת שלמה שלפחות במשחקים תיתן את אותה רמת ביצועים:
AMD Athlon 2 X4 630 2.8Ghz Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
₪505
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1333
מאוור OCZ Vanquisher, יחידות 1
₪115
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=760
Gigabyte GA-770TA-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪522
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1524
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪530
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪245
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
HIS ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪829
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1694
₪125
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + SeaSonic 500W , יחידות 1
₪516
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1609
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3437
קודם כל ממש תודה על העזרה אני ממש מעריך את זה כבר עזרתם לי המון אבל יש לי כמה שאלות שהייתי ממש שמח אם תוכלו לענות לי עליהם :
shlomibandit
1. הייתי מאוד מעונין שתגיד לי למה אתה חושב שלוח אם והמעבד לא מתאימים ואיזה לוח אם יתאים לי יותר
2. הייתי רוצה לדעת מה ההבדל בין ה 1333MHZ וה 1600MHZ ואם הוא באמת משמעותי ועד כמה ה CL משנה כי לפי ההצעה שלך אני מבין שזה לא כל כך פרקטי למשחקים
3. בדקתי המון benchmark-ים על המון מעבדים וכל הזמן הגעתי לאותה מסכנה שביחס לביצועים I-5 הכי מישתלם לי היום לתווח הארוך יכול להיות שאני טועה אם כן אני ישמח שתתקן אותי
4. אני לא שמתי לב אבל נתתי את אותו הלינק בשוואה של הזיכרונות אני ישמח אם תיבדוק את זה שוב
yz101
אחי קודם כל ממש תודה על ההשקעה אבל זה לא מה שביקשתי אני מבין את התענה שלך אבל אם אתה יכול אז תיתן הצעה בתכום הרכים שכבר הצעתי להחליף
(שהם :לוח אם , מעבד , זיכרונות , כרטיס מסך ואם אתה חושב שיש עוד דברים קריטיים להלחפה ) כי אין לי צורך ברכיבים אחרים.
אם אתה חושב שזה סכום מופרז לרכיבים הספציים הנ"ל אני ישמח לישמוע על הצעה זולה יותר שתיתן לי ביצועים גבוהים כמו זו או אפילו יותר טובים (כמובן שאני מעדיף להישאר בתכום ה 3500 ש"ח אבל אם אתה חושב שזה לא הכרכי אני יותר מי ישמח לישמוע את ההצעה שלך )
שוב תודה רבה לשניכם על כך שהגבתם כבר עזרתם לי המון
