שדרוג כרטיס מסך - עד 1000 ש"ח למשחקים
פרסמתי לא מזמן הודעה שחיפשתי כרטיס מסך חדש וקיבלנו תגובות
פשוט מאז התחדשתי במסך חדש גם LG 22" שמשנה את המצב.
אז ככה, אני מחפש כרטיס מסך באזור ה 1000 ש"ח (לא יזיק אם יעלה פחות .. ::))
כשהשימושים העיקריים הם משחקים,סרטים HD, אינטרנט.. ברגיל
שיפעיל משחקים חלק ברזולצייה מקסימלית שהיא 1920x1080
המפרט שלי הוא תמציתית
Q6600
4GB זכרון
HEC 500TD-TF
ומשתמש כרגע בכרטיס מסך 8800GT שדי חלש ברזלוצייה שביקשתי
אז המליצו לי HD5770 הוא יחזיק ברזולציה?
תודה !
5770 בחירה טובה, אבל לרזולוציה שלך הייתי לוקח HD4890 שחזק יותר ונכנס בתקציב.
4890 יותר חזק מ 5770 ?
כן...
4870 = 5770 בביצועים...
אבל אם תקח את 4890אומנם יותר חזק אבל לא יהיה את הdx11
שזהו שיקול נוסף שצריך לקחת בחשבון
השאלה באמת אם ההבדל ביניהם בביצועים שווה את זה שלא יהיה לי DX11 ...
מה נראה לכם ? לא עדיף לחשוב קדימה על ה DX11 ?
חיפשתי בנצ'ים לכרטיסים אני רואה שה 5770 מחזיק די יפה ב 1900x1200
שבתכלס היא רזולציה אפילו יותר גבוה ממה שאני צריך ..
קיצר מה אתם אומרים ? דילמה
אומנם ה 4890 הוא אופציה טובה , אבל במקרה שלך הייתי פשוט ממליץ על 5770 עם OC יפה , רוב הכרטיסים הללו מתומחרים באזור ה 800-850 ש"ח וחלקם באים עם קירור עדיף מהמקור , לדוג' :
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1694
עוד אופציה היא כמובן לחרוג בעוד כ 350 ש"ח ולקחת את ה 5850 , שזו כבר ליגה בפני עצמה ...
הכרטיס הזה עם OC מובנה? וקירור יותר טוב?
לגבי חריגה .. לא נראה לי, זה כבר די הרבה כסף יותר ממה שחשבתי להשקיע
למרות שברזולוציה המדוברת 5850 כן מצדיק את עצמו, יש לקחת בחשבון שגם עבור 5850 וגם עבור 4890 כדאי כבר גם להחליף את ספק הכוח, לעומת 5770 שלא יצריך את זה.
לא , הכרטיס לא מגיע עם OC , אתה מבצע אותו דרך הדרייבר של הכרטיס (תהליך פשוט ביותר) , אם אתה מחפש איזון טוב יותר עם קירור משוכלל ל OC עוד יותר גבוהה , יש לך את ה MSI HAWK , שמגיע עם קירור עוד יותר טוב אבל הוא יקר יותר ...
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814127490&Tpk=5770%20hawk
http://www.guru3d.com/article/msi-r5770-hawk-review/25
http://www.overclockersclub.com/reviews/msi_hd5770_hawk_1gb/17.htm
נראה לי אני אקח 5770 וזהו .. אני מפחד באמת שהספק לא יחזיק יותר חזק
ה HAWK הזה כמה עולה ? לא ראיתי תדגם שלו בכמה חנויות שבדקתי
מקסימום אני אעשה OC דרך הדרייבר כמו שאתה אומר אם הכרטיס יגמגם
הוא עולה 950 ש"ח ...
לעומת כרטיס רגיל במחיר של 830 ש"ח ...
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=5197
(אני לא חסיד גדול בכלל של איבורי , אבל נראה כי יש אותו רק אצלהם)
בכל מקרה זהו כרטיס שנועד שיתעסקו איתו ב OC (יש לו תוכנה ייעודית) , אם אתה לא חזק בקטע תיקח את ה HIS שהצעתי לך מקודם ...
המחיר זול , אבל הקירור סטנדרטי , ה HIS עדיף ...
לדעתי לך על ה5770.
אם תקנה 4890 / 5830 / 5850 - שעולים בין 200-500 ש"ח יותר מה-5770 (שעולה כ-850 ש"ח) תצטרך לדעתי להחליף גם ספק כוח, מה שמוסיף עוד 300 ש"ח לפחות לקנייה.
