שיפור מחשב קיים צריך ייעוץ! תקציב לא מוגבל
זה המפרט שלי חשבתי אולי להחליף לכרטיס מסך חזק יותר או להוסיף זיכרון פנימי ולשים ווינדוס 7 64BIT (יש לי ווינדוס 7 32BIT) מה אתם אומרים מה כדאי להחליף או להוסיף?
המערכת מחוברת למסך סמסונג 20 אינץ' זה הדגם syncmaster 206bw
מטרת השדרוג היא שיפור ביצועים במשחקים!
תודה מראש לכל העונים כל עצה תתקבל בברכה!!
מעבד: intel quad core q6600 2.4 Mhz
קירור למעבד: zalman cnps9700 led
לוח אם: gigabyte p35 ds4
זיכרון פנימי: corsair xms2 DHX 800Mhz 4giga
כרטיס מסך: shappire ati radeon 4870 toxic vaporX cooling!
מארז: antec nine hundred
הארד דיסק: western digital 160 giga
ספק כוח: sweex pure 650WATT
תתחיל ממה מפריע לך במחשב.
מפריע לי שבמשחקים כבדים כבדים כמו GTA לדוגמא שהגרפיקה גבוהה המחשב לפעמים נותן FPS נמוך ואז זה נראה בהילוך איטי ואני לא יודע מה לשפר כדי לסדר את הבעיה הזאת
לאיזה צג מחוברת המערכת בד"כ ? שם היצרן, ודגם מדוייק.
ומה התקציב לשדרוג ? נא עדכן בכותרת הנושא (באמצעות עריכת ההודעה הראשונה) - כולל את מטרת השדרוג (שיפור ביצועים במשחקים - אם הבנתי נכון).
יש מישהו שיכול להמליץ לי או לייעץ לי מה לעשות בשביל לשפר את המחשב גם אם זה לא לקנות חלק חדש ואולי אוברקלוק?
על הנייר, הבעיות שאני רואה במחשב הן או מעבד חלש ( אוברקלוק יכול לפתור לדעתי)
ספק שלא נותן את המתח המבוקש לכ.מסך. ( לא מכיר את החברה של הספק, משם באה הטענה.)
אז מה אתם ממליצים להליף ספק ולעשות אוברקלוק?
יש לקחת בחשבון ש GTA4 הוא פורט מקונסולות ולכן משחק עם בעיות ביצועים רבות אבל זה משהו נקודתי למדי מה לגבי משחקים אחרים?
משחקים אחרים לעיתים נדירות מקרטעים אולי אחרי שאני משחק המון זמן זה קורה אבל לעיתים נדירות
לא רואה שום צורך בשידרוג , צלם תמונה של הספק , למרות שמדובר בחברה לא מוכרת לפי דעתי הוא מספק מספיק זרם ...
וכן , OC יכול להוסיף המון , אצלי יש את אותו המעבד , OC לכיוון ה 3GHZ יורגש בהחלט ...
