Edimax BR-6524 - עזרה עם הגדרות ?
איזו הצפנה כדאי לבחור WPA pre-shared key או WPA RADIUS?
בתוך האפשרויות האלו מה יותר מומלץ: WPA(KTIP)/WPA2(AES)/WPA2 Mixed?
ובאפשרות של Key Format מה יותר מומלץ Passphrase\Hex (64 characters?
אשמח אם תוכלו להסביר קצת על כל סוג הצפנה, וכמה תווים מומלץ לשים ברשת האלחוטי.
האם מבחינת אבטחה כדאי להגדיר את הרשת במצב HIDE?
האם צריך להגדיר Firewall? ואיפה להיכנס שם Access Control\DoS?
מהי האפשרות WPS?
איפה עושים הפניית פורטים: ב- NAT או ב- Port Forwarding?
אגב איזה קושחה הכי מומלצת לנתב, כרגע יש 1.58, יש מתקדם יותר? כדאי לעדכן?
תודה רבה על העזרה!!
הצפנה -- WPA2/PSK. כל שאר דרכי ההצפנה מיותרות. (הסבר מלא כאן -- http://www.netcheif.com/Articles/WiFiSecurity/WiFiSecurity.htm)
לגבי הגדרות ב-FIREWALL -- כדאי אבל לא הכרחי.
הפנית פורטים ב-VIRTUAL SERVER.
אל תעדכן קושחה.
תודה.
אך אין אפשרות כזו בראוטר WPA2\PSK, או שאני לא יודע איך להגדיר? מה צריך לבחור מהרשימה שרשמתי?
איך מגדירים את הפיירואל? ומהו תפקידו בנתב הזה בעצם?
ואשמח אם תוכל להסביר מהו שירות WPS? ואיך אני מגביל מחשב ע''פ MAC ADDRESS\IP לרוחב פס? וביחס למה הרוחב פס
לחיבור לאינטרנט או לכרטיס רשת?
תודה רבה!
WPA2/PSK זה pre-shared key
לא צריך להגדיר FIREWALL - הוא פשוט שם ואתה בוחר אם להפעיל את האופציות שלו.
WPS הסבר -- http://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Setup
הגבלה אתה עושה על ידי שימוש ב-QOS.
ממליץ לך לקרוא את המדריך שלו באתר של EDIMAX.
תודה לך אני אקרא בנוגע להכל.
בהצפנה WPA2/PSK
WPA(TKIP) WPA2(AES) WPA2 Mixed
איה אופציה מבין השלושה כדאי לבחור? ועד כמה תווים אפשר לשים?
ובנוגע ל- QOS, ההגדרה של ה-DOWNLOAD, זה מגדיר פר רוחב פס? איך בוחרים שם? אשמח רק אם תכוון אותי.
הצפנה - שים AES.
QoS:
כן, אתה יכול להגדיר לכל מחשב רוחב פס מינימלי/מקסימלי.
בהגדרות של הנתב זה נמצא ב Home / General Setup / Advanced Settings / QoS
תכניס שם את מהירות האינטרנט שלך ואחרי זה Add כדי להגדיר לכל מחשב את המהירות שאתה רוצה לתת לו.
סליחה על הבורות.
אך מה ההבדל בין: kbits ל- kbyts?
הוא מבקש ממני להזין את החיבור ב-kbits.
במידה ומדובר בחיבור לדוגמא 2.5MB אז : 2.5*1024/8 = 380kbits?
ככה מזינים?
תודה.
Byte = 8 bits. (כאשר B גדולה מסמלת Byte וb קטנה מסמלת bit)
בקילו יש 1024 bit או Byte, במגה יש 2^1024 ובג'יגה יש 3^1024.
אם יש לך 2.5Mbps אז זה שווה ל2560Kbps או 320KBps.
