נייד כמה שיותר חזק עם מסך 13.3, מוכן להתפשר גם על 14.1
שלום לכולם,
אני רוצה לרכוש נייד חדש בגודל 13.3 מוכן להתפשר על 14.1 במידה שהמפרט יצדיק את הרכישה, התקציב עד 6K.
* מטרות המחשב: אינטרנט, אופיס , קצת משחקים וסרטים בHD
* משקל רצוי - לא קריטי
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)? ממוצע, תמיד אפשר להחליף סוללה
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? HDMI
* בלוטות? - לא חובה
* גודל מינימלי של כונן קשיח? - 250-320, יש לי גם כונן חיצוני
* צורב DVD? - אפשרי
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? - מעדיף מאוד לקנות בארץ ולקבל אחריות יבואן
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? - אין העדפה
הדרישות הנוספות שלי ברכישת מחשב הן:
מעבד כמה שיותר חזק, עדיפות ברורה למעבדי i3-5
מאיץ גרפי
ראיתי מספר מחשבים שמצאו חן בעיניי:
HP Pavilion dm3-1110ej
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=2551
Toshiba Satellite U500
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=8543&perur=2&t=1&c=339
Dell Vostro 3300
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-3300-nvd.htm
המחשב שהכי מדבר אליי הוא הדל ווסטרו, מכיוון שהוא מגיע עם מעבד i5 לעומת הטושיבה עם i3 והHP עם C2D.
ההסתייגות הגדולה שלי ממנו היא שלא קיימת בו יציאת HDMI, לעומת האחרים שבהם קיימת יציאת HDMI.
הסוללת 4 תאים לא משנה לי הרבה, כי גם ככה אני אשדרג אותה ל8 תאים במידה שארכוש אותו.
כרגע הדל הוא הנייד 13.3 עם המפרט הכי גבוה שמצאתי.
איזה מהם הכי מומלץ?
האם קיימים בארץ עוד מחשבים במפרט של הדל (גם לא מתוצרת דל)?
האם ניתן למצוא את הטושיבה עם מעבד i5 בארץ, כי באתר העולמי של טושיבה ניתן לרכוש את המחשב הנ"ל גם עם מעבד i5.
לרכוש מחו"ל יהיה בעייתי בשבילי.
אשמח לעזרה.
תודה!
  • תגובות 30
  • צפיות 6.7k
מקפיץ...
מישהו ??
ASUS U30JC-A1
אם אתה מוכן ללכת על מסך יותר גדול - המחשב הזה לוקח בענק:
DELL Studio 1557 i7-720QM HD4570
גבר אני בדיוק בהתלבטות כמו שלך,
אני חושב שאני אקח בסוף את הDM3 של HP,
שים לב שמבחינת משקל וסוללה הוא הכי טוב,
מה שהתבאסתי בדל בדיוק כמוך זה שאין לו את HDMI מסיבה לא ידועה, כי הכרטיס מסך תומך, שים לב שגם הרמקולים שלו חרא [לא יודע איזה חברה, וזה רמקול אחד ולא 2 שזה דבר חשוב בצפייה בסרטים שירים כל דבר..],
והטושיבה כבד אם זה חשוב לך [2.2 קילו לעומת ה1.9 של הHP].
שימו לב לגבי הDM3
הmouse pad שלו איום ונורא וכמעט לא שמיש
מבין הHP והטושיבה איזה מחשב יהיה יותר חזק ?
כמוכן,
אני ממש לא רוצה לרכוש מעבד C2D...
הטושיבה יותר חזק,
שים לב שהרוזולוציה שלו היא לא משו 1280*800 נראלי זה אומר שהמסך שלו לא מלבני וזה פחות מותאם לסרטים וכאלה..
והוא כבד יותר ב300 גרם שזה גם משו שמשפיע, ולגבי הסוללה שלו לא ברור כמה זמן היא מחזיקה אבל אני מניח שהHP מחזיק יותר זמן..
יש לך מסנג'ר?
הווסטורו נראה כמו האופציה המובילה באמת מעצבן שאין לו HDMI
עוד אופציה:
http://www.qsys.co.il/pl_product~VPCCW21FX~13~47.htm
בחו"ל כמובן יותר חזק וזול.. http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16834127032
אם תגדיל את התקציב פי 3 יש לך את זה: http://www.qsys.co.il/pl_product~VPCZ11KGXX~13~52.htm ;D
אני התלבטתי בין ה HP הנ"ל לטושיבה הנ"ל.
בסוף לפני כחודש קניתי את הטושיבה.
אני מאד מרוצה.
הוא מאד חזק, שקט ועושה את העבודה.
אני משתמש בו במחשבמשרדי שמחליף את השולחני הוא עובד כל היום . סוס עבודה.
יש לו HDMI שבדל אין והמעבד שלו חזק מספיק. לא צריך יותר מזה, בטח יותר חזק מה HP.
HP הנוכחי הוא מחשב מאוד חלש.
אם אתה מחפש יותר ביצועים לך על הטושיבה
ראיתי את הDELL INSPIRON 3010.
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=2956
נראה לי סוף סוף שמצאתי את המחשב האידיאלי בשבילי..
מה יש לכם לומר עליו?
אכן עושה רושם של הבחירה הכי טובה בשביל הכסף שלך מבין שאר המחשבים..שאלה אחת יש לי לגביו, איפה האחריות?
חברת נייד נייד יחסית חדשה ואם אני לא טועה עושה ייבוא מקביל ולא קונה מהיבואן הרשמי..שווה בדיקה.
האחריו היא של יבואן דל ישראל.. :)
של CMS? אתה בטוח? כי לא ראיתי אזכור לזה באתר שלהם..מה גם שהיה רשום שזו אחריות עד הבית שבדרך כלל אין אצל CMS...בכל מקרה אם האחריות תהיה בסדר אז תתחדש :)
שים לב שבדל 3010 אין צורב.
