שאלה|לגבי עשיית oc לכ.מ. hd5750
עשיתי אוברקלוקינג למעבד ל3.6
משום שאמרו לי שבלי oc יהיה צוואר בקבוק קטן
עכשיו שעשיתי oc למעבד אם אני יעשה oc לכרטיס מסך זה יצור שוב צ.ב. ממקום אחר מהמעבד כרגע ?או שאין בעיה לעשות ?
בלוח שלי אני לא מצליח להרים מתחים מישהו יכול לכוון אותי בבקשה
תנו דעתכם בעניין תודה
DUALCORE INTEL PENTIUM ,E6500 2933MHZ 2MB
עשיתי oc למעבד 3.4 ghz
MOTHERBOARD MSI G41M4-L
ATI HD5750 1 GIGA
MEMORY DDR2-800 2 GIGA
WD Caviar 320GB 16MB
ספק כוח : huntkey v-power 450w
  • תגובות 42
  • צפיות 4.3k
הלוח שלך לא קשור ל-OC .... ובטח שלא לשאר המפרט..
וכנירא בגלל זה אתה לא יכול לשנות מתחים... (להחליף לוח)
אתה צריך(מומלץ) שהציפ' של הלוח יתחיל באות-P ולא-G...{ןיש עוד תנאים אחרים למינהם}
שאנשים פה ימליצו לך על לוח אחרי שתתקצב פה בהודעה.
אוקיי תודה
תגיד עשיתי oc לכרטיס מסך והא בבדיקה של occt מגיע ל81-84 זה טוב ?
ולפעמים 89 :s05:
באיזה תוכנה אתה משתמש?
בכל אופן לניטור וביצוע אוברקלוק יש את MSI AFTERBURNER, לביצוע בדיקות ארטיפקטים תשתמש בסריקת ארטיפקטים של ATITOOL
אל תעשה OC (תבטל ומהר) עם הלוח הזה זה לא בריא(יציב) בכלל אתה עוד תשרוף משהו.
חוץ מיזה איזה OC מה שניתה ולכמה.. אל תתעסק אם אתה לא יודע תישאל קודם..
מה הקשר ללוח האם? הבנאדם רוצה לעשות אוברקלוקרינג לכרטיס המסך שלו.
יש קשר........
או שאתה חושב שאם אני מתכוון מראש לא לעשות OC למחשב שלי אני יכול לקנות לוח-אם עם G31 ולשים לו GTX480 .. הרי מה זה משנה אני רק רוצה שהוא יעבוד לא??
^^ ושוב, אני חוזר לזה.
הלוח תומך PCIE, הכרטיס הוא PCIE, סוף סיפור, אין דבר כזה כרטיס מסך אוברקיל ללוח אם בעל ממשק מתאים.
אפשר לקחת כל כרטיס ולעוות לו את הצורה באוברקלוקינג, הממשק יעביר מידע בדיוק באותה צורה.
הסיכון היחיד שאני יכול לחשוב עליו זה ספק הכח שלו.
תענה על השאלה שלי בכן או לא.....
לא הבנתי מה אתה רוצה בשאלה הזאת... אתה שואל אם GTX480 יעבוד על לוח G31? הוא יעבוד כמו מלך.
אני שואל מה הקשר בין אוברקלוקינג של כרטיס מסך ללוח אם, ואתה רושם שיש קשר. אז לא, אין קשר קלוש.
חברים מכל הדיון אף אחד ענה לי חח
אני בודק ארטיפקטים עם ati overdrive וגם עם occt
בקיצור עם occt היא בנתיים הכי מאמצת את הכרטיס והוא מגיע לטמפ' שכתבתי למעלה 81-84 ולפעמים 89 תלוי בבדיקה
בפורום אחר אמרו לי שזה לא תקין בכלל הטמפ' האלו
בכל מקרה הכרטיס מתפקד טוב
רציתי לדעת עוד דבר כשאני עושה oc לכ.מ. אז בתוכנה ati overdrive יש לשנות gpu clock ו-memroy clock
הגעתי למצב שאם אני מרים את הmemory אז אז יש ארטיפקטים אז אני מוריד טיפה אבל מכאן אני יכול להרים עד הסוף את gpu כאילו אם אני מרים עד הסוף אז אין בעיה רק עם הmemory הוא שמגביל אותי יש הצעות איך להמשיך מכאן ?
ובכלל מידע למה זה קורה שאני מרים עם memory ?
אני שוב חוזר וממליץ, תשתמש בתוכנת הMSI AFTERBURNER היא מעולה לדברים האלה ותפשט לך את הדברים.
81-84 מעלות זה אכן לא מעט, אבל המבחן של OCCT רחוק מלדמות משחק מחשב שכן במשחקים ספק אם אתה בכלל מגיע ל70.
לכרטיס שלך יש מתח מסויים שהוא פועל לגביו, אם אתה מרים את תדרי הכרטיס כתוצאה מחוסר בחשמל הכרטיס שלך יתחיל לעבד בצורה שגויה, מה שאתה רואה כארטיפקטים, בדרך כלל קורה בהמהרת זכרון.
לאן בדיוק אתה מרים את הזכרון והליבה? עשה זאת בהדרגה ולא בצורה פזיזה.
כן אני יודע שocct היא מביאה את הכרטיס למעלות כאלו במשחקים הכי הרבה שהגעתי זה 74 אבל זה מקרה מיוחד בדרך כלל מגיע במשקים עד 69
והתוכנה שאמרת לי עליה בשביל מה היא לכרטיס מסך או לוח או לשניהם ?
אה ולגבי העלת מתח לכ.מ. ? איפה יש כזה דבר ?
הכל MSI AFTERBURNER
אל תתן לשם שלה להטעות אותך, לכרטיסי מסך נטו, מתח מעלים כשהטמפרטורה טובה, וגם את זה עושים בMSI.
אז שאני יבין היא יותר טובה מati overdrive ?
היא בעצם נותנת כביכול יותר אופציות
אבל הם חסומות אני לא יכול להעלות מתחים אותם אופציות שיש ב-ati overdrive יש בזו וזהו מה החידוש?
