עזרה במציאת LCD באתר
שלום! אני רוצה להוסיף למודינג שלי צג LCD של 4X20 עם תאורה כמו שיש באריהב. יש ליד הבית שלי חנות עם מלא רכיבית (רשת עולמית כנראה) ואני ניסיתי לחפש צג כמו שאני צריך, אבל אני לא יודע בדיוק איך נקרא הצג הזה, וקראתי שצריך עם chipset כלשהו..
בקיצור הסתבכתי, ואני מבקש את עזרתכם באיתור המוצר.
האתר של החברה: www.rsisrael.co.il
בחיפוש מצאתי הרבה צגים, אבל אני לא יודע איזה מהם יתאים למחשב ולחיבור LPT, לינק לחיפוש:
http://www.rsisrael.com/cgi-bin/bv/search/SearchDisplay.jsp?BV_SessionID=@@@@1714682282.1065964949@@@@&BV_EngineID=cccgadcjilldgkgcfngcfkmdgkldfhl.0&SearchType=desc&constraintOID=-986971065&viewType=images&wordMatch=any&SearchText=lcd+display
ועוד משהו, אני חושב שמצאתי אבל אני צריך שתגידו אם זה זה:
http://www.rsisrael.com/cgi-bin/bv/browse/Module.jsp?BV_SessionID=@@@@1714682282.1065964949@@@@&BV_EngineID=cccgadcjilldgkgcfngcfkmdgkldfhl.0&cacheID=ilie&3243418530=3243418530&stockNo=2948796
בקישור הנ"ל קיימים מסכים עם תאורה בגודל 4X20, הנה לינק לקובץ המידע על המסך, האם אני יוכל להרכיב את המסך על פי המדריכים הנפוצים או שזה סוג שונה, כי אני רואה בקובץ מידע שרטוט של מין LPT:
http://documents.rs-components.com/rs-bin/RightSite.dll/getcontent/data.pdf?DMW_FORMAT=pdf&DMW_OBJECTID=0900766b802ee51e&DMW_DOCBASE=techlib
תודה.
אל תדאג אחי..
קודם כל הצג של אריהב הוא מומלץ מאוד ואם אתה לא ידוע להבחין אם יש בצג תאורה אחורית פשוט תבדוק אם יש לו 16 או 14 פינם אם יש 16 זה עם תאורה ואם אין אז זה בלי..
כל המסכים שם בגודל4X20 הם אותו הדבר רק חברה שונה ככה שזה לא משנה אנ ימציע שתלך לבדוק שם את זה ותתיעץ עם המוכרים..
לגבי ההרכבה בשיטה הפרללית זה ממש לא מסובך כמו שזה נראה ... אתה תצליח אם תלך לפי המדריך שכאן באתר...
אני סיימתי כמעט עם הLCD שלי אבל נשארו ליטושים אחרונים אולי אני אעלה תמונות בימים הקרובים..
אוקיי חברה מצאתי את המסכים, אני רק צריך אימות סופי:
ישנם שני דגמים-
1. http://www.tianma.com/spec_sheets/TM204ABC6%20SPECS.pdf
2. http://www.powertip.com/product/PC%20SERIES/PC%202004-A.PDF
הטבלאות שבקובצי PDF בשני המסכים זהות לאלו שבמדריך באתר אם תשימו לב, זה אומר שזה המסך שאני צריך?
ניב, תודה רבה על התגובה, אבל רציתי שתגידו לי אם אלו המסכים מהסוג שאני צריך.
ועוד משהו, שמתי לב שהם dot matrix, זאת אומרת שאני יוכל להציג בהם גם תמונות קטנות?
בשני הלינקים שהבאת אם המפרט של המסכים לא מצויין איזה בקר יש להם.
כעקרון כל מסך עם בקר HD4478 יתאים. לדעתי הכי טוב זה שתזמין מ אריהב. או שתברר טובטוב איזה בקר יש למסך שאתה קונה.
מטריקס דוט זה מסך LCD רק שהוא לא עובד על השורות ומציג רק תווי ACII אלה נקודות כמו פיקסלים ..
זה סוג מתקדם בהרבה יותר זוה נתון גם במחיר... ;)
arik, חובה רק בקר מסוג זה?
בתמונה של מה שהבאתי ישנם פינים 1-16 (ניתן לראות את החורים למעלה), זה לא אומר שזה יתאים למחשב (כבל LPT)?
תראו, במדריך הזה: http://www.overclockers.com.au/techstuff/a_diy_lcd/
מתחת לתמונה הראשונה, הוא כתב שהוא השתמש במסך של powertip..
מה אתם אומרים?
אחי אל תלחץ סתם..
תתקשר ותשאל אם יש לזה את הבקר כמ ושאריק אמר ואם יש תאורה אחורית (מומלץ) וזהו..
כל צג שיש לו את 14-16 חיבורים רגילים הוא מתאים ליציאת LPT
חחח אחי, אתה עונה לי על השאלות הפוך..
אמרת לי שכל צג עם 16 חיבורים מתאים ל-LPT, ואני שאלתי אם זה שהוא מתאים ל-LPT אומר שזה מה שאני צריך ;)
ולצג יש תאורה אחורית..
דרך אגב צריך נגדים בשביל המוד הזה? או רק הלחמות קטנות?
אם לא תהיה לי ברירה אני יתקשר מחר ויברר, אבל אני מעדיף איתכם כי אתם מדברים "בגובה העיניים" :)
דרך אגב- ניב, איזה מסך קנית מאריהב?
סליחה אם בילבלתי אותך אחי..
אני קניתי מאריהב את הצג הראשון שם עם התאורה אחורית 4X20 שהרבה אנשים קנו שם אותו ולא שמעתי שיש לו בעיות מסויימות..
חוץ מזה אתה לא צריך נגדים זה הלחה רגילה של חוטים ואם תרצה לווסט את התאורה האחרוית תקנה נגד משתנה (פוטציומטר)
לך לפי השירטוט של המגעל שנמצא באתר ויהיה טוב
אחרי ששיגעתי המון פורומים (כאן ובעולם ;) ) גיליתי שהמסכים של powertip כן תומכים ב-hd44780 והנה מסמך שמתעד זאת:
http://www.actron.de/powertip.htm
אני מאמין שאם מחר מחרתיים אני יקנה, עד סוף השבוע זה יהיה מוכן ואני יפרסם תמונות..
תודה לניב ואריק ג'י
על לא דבר אחי מקווה לראות תמנות שלך בהקדם... :D
ועוד משהו לידע הכללי לכולם! שלפי דעתי דיי חשוב, אולי לא בארץ כי בארץ בקושי נמכרים סוגין רבים של מסכים, אבל בעולם זה יותר משמעותי:
על פי מישהו שענה לי ב-bit-tech (בשם hazer) כל המסכים שהפינים שלהם שלהם מסודרים על-פי הסרטוט שבמדריך, הם מסכים בעלי תאימות ל-hd44780 וכך גם השרטוט של המסך של powertip, ואם הייתי יודע את זה (או אתם ;)) הייתי יודע על המקום שזה מה שאני צריך, ואם תשימו לב, באמת ציינתי בתגובה קודמת שסידור הפינים כמו במדריך :)
אבל לא חשוב. תודה.
שחטו אותי! this LCD costs 389 NIS!! אני חושב שאני יקנה באריהב וזהו.. אם מישהו מכיר חנויות אלקטרוניקה בחולון/איזור תעשייה בראשון שיגיד.
