בקשר למפרט המשחקים 10,000 ש"ח ללא מסך
טוב קודם כל זאת הודעה ראשונה שלי פה, קראתי את החוקים ולמיטב ידיעתי אני לא עובר עליהם אבל בבקשה תסלחו לי אם זה עברתי :)
בכל מקרה, אני נכנסתי לדף עם המפרטים של הפורום ובו נכנסתי לדף של -מפרט למחשב משחקים עד 10,000 ש"ח לא כולל מסך - בגלל שאני רוצה לקנות מחשב משחקים טוב במחיר טיפה פחות מזה.
עברתי על המפרט והוצאתי ממנו את הצורב DVD (אני לא צריך) וכבר ירדו לי 1,00 ש"ח מבלי שאני אצטרך לפגוע באיכות של לוח האם, המעבד וכו'.
אני רוצה לקצץ עוד טיפ-טיפה ויש לי שאלה בקשר לספק כוח:
מה זה ספק כוח? זה יוריד לי מהרמה של המחשב אם אני לא יקנה אותו? והאם המפרט הזה יקרוס ללא ספק כוח (לא יודע למה אבל האסוסיאציה שלי בקשר לספק כוח זה קריסה.. אולי מפרסומות אבל אני רוצה להיות בטוח בקשר למה שאני קונה :P)
תודה מראש!
dvir01.
שכחתי עוד משהו
יש לי אפשרות לקחת כרטיס מסך יותר טוב עם ה330 ש"ח שחוסכים אם מוציאים את הספק כוח? ואיך קוראים לו (וכמה הוא עולה)?
ברוך הבא לאתר! ;)
ספק כח הוא דיי הכרחי למחשב.. ;D
אתה יכול לבחור אחד יותר פשוט, אבל לדעתי מומלץ אחד חזק ואיכותי כמו זה שהומלץ..
הכי נמוך שכדאי לרדת אליו הוא HEC 300AR-T שעולה 175 ש"ח..
מה שאתה כן יכול לשנות זה אולי להסתפק ב-512 מ"ב זיכרון, שכן אין ממש צורך ביותר אלא אם כן אתה מתעסק בתוכנות ערכיה כבדות.
וזאת אומרת לקחת שני סטיקים של 256mb PC3200 400mhz בשביל DualDDR.
חוץ מזה אולי יספיקו לך רמקולים פשוטים יותר..
אולי עכבר יותר פשוט כמו ה-MX300..
זהו הכרטיס מסך הכי משתלם שניתן לקנות היום.
קרא את החדשה הזאתי בנושא.
אבל מה זה ספק כוח? ולמה זה הכרחי?
::)מן הסתם הוא מספק את הכוח למחשב.... :P :-\
מן הסתם כל המחשב החזק הזה לא עובד על אויר...
ספק הכוח הוא המכשיר אשר מפעיל לך את הכל ביחד. בלעדיו, אין מחשב עובד
הכרטיס הכי משתלם היום הוא ה
POWERCOLOR 128MB RADEON 9800SE 256BIT
מזיגזג, אתה שם לו דרייברים של אומגה והוא עולה לרמה של RADEON 9800 PRO
חוסך 1000 שקל (הוא עולה 1450)
פשוט טעים.
אבל צריך לקחת בחשבון שזה יכול לגם לא להצליח ואז אתה נתקע עם כרטיס עם חרא של ביצועים... :-\
נכון אם זה לא עובד אז באמת בעסה... :-\
אבל הביצועים שלו לא עד כדי כך מחורבנים. מה שכן שאם זה לא עובד אז היה יותר כדאי כבר לשלם עד מאה ומשהו שקל ולקנות 9800NP...
אבל לך תדע אם זה יעבוד לך או לא...
בכל מקרה זה שיקול שלך
כן אבל אם זה לא עובד הוא לא יכול לארוז את זה ולהחזיר ולהחליף?
D:
9800SE הכרטיס שאתם מדברים להפוך אותו ל9800PRO
(256 BIT) ממממש לא עלוב על מה אתם מדברים ?@!@!
