בעיה במסך Asus Mw221C
שלום אנשים יש לי בעיה אם המסך שלי
הוא פשוט אחרי כמה זמן פעולה ניהיה שחור לחלוטין ולא מראה כלום.
המנורה שמראה אם המסך דלוק היא בצבע כחול כלומר פעיל
בזמן שזה קורא המחשב ממשיך לעבוד כרגיל ואני שומע קולות רקע
אחרי שהמסך מתכבה ואני לוחץ על קפתור ההדלקה הוא נדלק ועובד כרגיל לשניה או 2 ואז שוב ניהיה שחור..
מה יכולה להיות הבעיה?
סליחה על השגיעות כתיב אני ממהר לרשום את ההודעה הזאת לפני שהוא מתכבה שוב
אני גם רוצה להשתמש בשרשור זה לבקשה:
אם הבעיה במסך אני לא בטוח שיש עליו אחריות עדיין אז האם תוכלו להציע לי על מסך 24" FULL HD בעד 1500 ש"ח
אני חייב איכות תצוגה מכיוון שאני גרפיקאי אך השימושים הם מגוונים כלומר גם משחקים וגם סרטים
תודה מראש
שלום לך
גם לי הייתה אותה הבעייה שאתה מתאר .
הבעייה היא אכן במסך (אנסה למצוא את הדיון ... )
החזרתי אותו במסגרת האחראיות והוא הוחלף לחדש.
אני האיתי ממליץ על המסך הבא http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1745 כמו שבדקתי אין כימעט ביקורות רעות עליו והוא ניראה דיי כמו שיא התכנולוגיה אז האיתי שוקל ליקנות אותו, אני הזמנתי אותו כבר הוא ניראה פשוט מסך פצצה :xyxthumbs:
שלום לך
אפשר לשאול כמה זמן לקח עד שהמסך חזר?
לפי מה שאני זוכר 7 ימי עסקים
כמו שנאמר - המסך הזה בעייתי.
כבר קרה שאותו נשלח לתיקון 3-4 פעמים, והבעייה חזרה בכל פעם אחרי זמן קצר. היא נפתרה רק כאשר החליפו לו את הפאנל, ואז הוא מחזיק לפחות כמה חודשים (ועדיין מחזיק בלי לעשות בעיות)
יש לי בדיוק אותה בעיה עם SAMSUNG T240, שמתי אותו היום באייבורי, אמרו שיתקנו ויקח 3~ שבועות...
אז רגע אתם אומרים שלא כדאי להתעסק אם זה?
ופשוט עדיף לקנות מסך? כי איך שהוא לא ממש בא לי להתעסק אם שליחויות למעבדה כל הזמן
אתה מעדיף לשלם 1000+ מאשר להחזיר את המסך למעבדה, השתגעת?
בתור גרפיקאי אני לא השתגעתי
אני מפסיד יותר מ1000 שקל רק על זה שאני מחכה שהמסך יחזור ממעבדה זו או אחרת
כמעט כל המסכים LCD יש/יהיה להם הבעיה הזה.
אם אתה כבר לקנות - אז מסך LED.
איזה מסך LED הייתה מציע?
השימושים שלי העיקריים זה גרפיקה תלת מימדית
סרטים (נגן בלו ריי)
ומשחקים של האחיין האחרון שקניתי לו היה call of duty modern warfare 2
נ.ב. בקשר לבעית היעלמות תמונה אחרי כמה זמן בערך זה קורה?
אצלי זאת הייתה פעם ראשונה ויש לי את המסך כשנה וחצי
לא מכיר טוב מסכים.
מסך בודקים עם עינים ועבודה/תמונות שאתה מכיר.
זה קורה מתי שבא לו.
תדבר עם חנות איתה קנית, אל תסתמך על מה שמישהו אחד אמר פה.
אם חנות X התקנון שלה זה עד Y ימים זה אורמ שזה יהיה ככה גם בחנות אחרת? תתקשר לחנות ממה קנית, תספר על הבעיה ותשאל כמה זמן יקח התיקון / החלפה.
