חשיפה ראשונה של האייפון החדש
קצת קשה להאמין אבל מישהו באתר Gizmodo (בלוג בנושא גאדג'טים) טוען כי מצא את הדגם החדש של האייפון של אפל בפאב.
החשיפה הרשמית היתה אמורה להיות רק בחודש יוני (ב-22 אם אני לא טועה)...
אפל, ד"א, כבר דיווחו על אב-טיפוס שאבד/נגנב!
נראה מדהים!!!
http://gizmodo.com/5520164/this-is-apples-next-iphone
השינויים עד כה:
- מצלמה קדמית לוידאו
- עדשה משופרת וגדולה יותר למצלמה האחורית
- פלאש למצלמה
- שימוש ב מיקרו-סים במקום סים רגיל
- מסך משופר (רזולוציה יותר גבוהה)
- מיקרופון משני לביטול רעשים
- כפתורים מטאלים לעוצמת שמע ולכיבוי/הדלקה
- כבד יותר ב-3 גרם מהדגם הקודם (3GS)
- בטריה יותר גדולה
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 58
  • צפיות 6.2k
"WOW" ועדיין הוא אחרי כולם.
זה כבר OLD NEWS לכמה מכשירים בשוק.
בימים הקרובים נשמע על עובד אפל שהתאבד.
האמת היא שהוא עיבד את היחוד שלו ,לדעתי אחד הדברים שעשה את האייפון החדש למה שהוא זה שלפניי זה הוא הרגיש יחידה שלמה ,כאילו משהו אורגני ,ועכשיו הוא סתם עוד פלאפון ,לא משנה בכמה הם שיפרו אותו ,אני חושב שהוא עיבד מהאיכות שלו .
מדהים..? די עצוב לדעתי..
אני מקווה לטובת אפל שזה לא המוצר הסופי.. הייחודיות של אפל היא שהחברה יודעת לחדש ולחשוב מחוץ לקופסא.
אם היא תמשיך ככה (כל שנה להוסיף עוד שינוי מינורי - מצלמה קידמית, פלאש וכו..) היא תיפול מהר מאוד מהמקום שבו היא נמצאת כיום. יש גבול עד כמה אפשר לצחוק על אנשים.
למה יש לי הרגשה שזה מעשה בכוונה תחילה של אפל ?
פראייר מי שמכר להם אותו רק ב-10,000...הוא היה יכול לקחת הרבההההההההההההההההה יותר על כזה סקופ אם זה באמת אייפון מקורי.
לעניינו, הוא מאוד לא 'אפלי' בעיצוב שלו. עיצוב מתכתי, מרובע ומיושן. הוא נראה זוועה.
אייפון ישאר אייפון, לא חכם, לא מועיל, פשוט אייפון
מי שרוצה ללכת על משהו קצת יותר "חכם" יימצא אותו במכשירי אנדרויד למשל.
קצת עצוב שטכנולוגיות ישנות נכנסות לאייפון בכזה "בום!"
לא הוא לא, בתור הבעלים של Milestone לגוגל יש הרבה מה ללמוד מהiphone....
אין במערכת ההפעלה הזאתי שום דבר חכם יותר...
אם אתה לא "פורץ" את המכשיר אתה מוגבל לmarket place שלהם, שהוא בדיחה יחסית לAppstore של Apple, כן גם אם אתה פורץ את ההגנה האזורית על החנות כי לאף אחד מחוץ לבריטניה וארצות הברית אין גישה כרגע לחנות המלאה(בתשלום), אלא רק לדמויים.
האפליקציות, ובעיקר המשחקים נראים איום ונוראה(יחסית לiPhone כרגע חוץ מכמה בודדים), ואין לך יותר מידי דברים.
בעוד שנתיים שלוש אולי לגוגל יהיה יתרון כלשהו על הiPhone, היום עם ריבוי משימות(שבדיפולט ד"א גם באנדרואיד אין באמת ריבוי משימות נורמאלי) מובנה במערכת ההפעלה(אז כן מוגבלים למשהו כמו 8 אפליקציות בלבד אבל זה יותר ממספיק לטעמי) לiPhone יש יתרון עצום בגלל איכות וכמות האפליקציות שלו ממפתחים צד שלישי.
אז כן המצלמה לא הכי טובה, ואין שיחות ווידאו(נחשו מה גם בAndroid אין וגוגל לא מתכוונים לתמוך בזה בקרוב), אין אפשר להרחיב את הזכרון(עם 16GB למי באמת אכפת?) אבל ההבדל בין smartphone לסתםphone הוא האפליקציות, אם לwin mobile היה יתרון עצום בזה, היום לiPhone/Touch יש את האפליקציות הטובות ביותר בכמעט כל תחום.
גוגל נגררת בצורה קשה מאחור בעקיר בשל תמיכה אפסית, זלזול ואף הכשלה מכוונת של מפתחים צד שלישי...
אינני מתמצא יותר מדי בדרואידים, אבל יצא לי לראות שניהול/ריבוי משימות באנדרואיד די חביב... sort לפי cpu/memory usage וכו'... או שאני הוזה?
עדיין,
האייפון ישאר איפון, אין בו דבר יותר טוב מאשר אפליקציות, ושוב אני חוזר, מאשר אפליקציות.
מה? טאץ' טוב יותר? אז בגלל זה אני אקנה מכשיר שלא עושה חצי מהדברים שעושים אנדרואיד / WM?
כמו מה?
צריך להתקין תוכנה צד שלישי בשביל זה, רובן דורשות root, ותעשה לי טובה איזה יוזר נורמאלי הולך לעשות את זה?
אתה יודע כמה התעסקתי עם הטלפון שלי? יש לי bootloader "פיראטי" עליו, 2 romים שונים, root עם 2.1, וHTC Desire UI, מדובר על כמה עשרות שעשות של התעסקות בשל שעמום.
אבל אפליקציות טובות עדיין אין לי...
הנישואים לתוכנת האייטיונס היא אולי המכה הכי קשה שאני נתקלתי בה. הטימטום האינסופי של "שכח מלסנכרן במחשב אחר אלא אם יש לך 100% ממה שיש לך באייפוד על המחשב"
בגוגל פטרו את זה יותר טוב, אין סנכרון עם המחשב בכלל אלא דרך תוכנות צד שלישי, היצרן שלך לא סיפק אחת? תשלם, הא צטערת אתה לא גר בארצת הברית או אנגליה, אין לך גישה לחנות...
בכל מקרה רואים שלא התעסקת עם iPhone ברמת האפליקציה, מה שאתה אומר נכון רק לגבי שירים(וזה כדי להלחם בפיראטיות), אם האפליקציה קיימת על הiphone ולא קיימת על המחשב הוא יוריד אותה מהמכשיר, כנ"ל גם לגבי כל שאר הדברים שמסנכרנים כמו תמונה וכו'...
