משהו דפוק!! מעבד או לוח אם
אז זה הסיפור...
המחשב עולה ממש לאט אבל ממש לאט!! (פעם הוא היה טס)
חשבתי שזה הארד דיסק אבל החלפתי אחד וממשיך אז זה לא הארד דיסק!
גם זיכרון החלפתי!!
מה הבעיה?? לוח או מעבד?
מפרט ?
מפרט ?
מעבד caleron 466
לוח אם משהו של אינטל אני לא יודע דגם אבל הוא ישן זה בטוח
כרטיס מסך riva tnt 2 32
כרטיס קול 128
ארדיסק : MAXTOR 40G 5400RPM או 8G לא יודע חברה ולא מהירות (נראה לי 5400)
על שני הארדיסקים מוקנת מע וינדוס 98 SE ושניהם עולים ממש לאט
מה זה אצלך לאט ? מחשב כזה הוא לא ממש שיא הטכנולוגיה...
יש אפשרות שאם יש לך כרטיס רשת שלא מחובר לרשת הוא מאט את העליה, במקרה כזה תגדיר לו IP סטאטי של 192.168.0.2 (המספר האחרון לא משנה) עם סאבנט של 255.255.255.0 או שתוציא אותו בכלל מהמחשב.
פעם שהוא היה עובד טוב הוא היה מעלה 'המחשב שלי' מיד עכשיו לןקח לו מספר שניות
או שיש לי דוגמה יותר טובה.. כשאני לוחץ לחיצה אחת על משהו, רק כדי להדגיש, זה לוקח לו שתי שניות להדגיש
ויש לי כרטיס רשת אבל לפני זה גם היה לי והמחשב עבד כמו שצריך
הערכה אישית... יש לך בעיה עם מע' ההפעלה. אם העתקת גיבוי שלה (נגיד בGHOST או דומה) לדיסק החדש, אז הבעיה בטח תימשך.
גבה חומר חשוב ופרמט את הדיסק + התקן מע' הפעלה מחדש.
לגבי שאלתך מעבד או לוח, אם הלוח לא תקין, גם בדיקת המעבד עלולה להיות שגויה..
שני הארדיסקים אחרי פירמוט והתקנה מחדש של הוינדוס
וגם הוינדוס הותקן פעמים משני דיסקים שונים
כלומר: פורמט-----> וינדוס ------> פורמט ------->וינדוס מדיסק אחר
אהה, וגם הוצאתי את הכרטיס רשת, את המודם, וכרטיס LPT שהיו לי במארז ועדיין זה לא עוזר.
מתי פעם אחרונה עשית איחוי?
ממליץ על Raxco Speed disk 6
הוא אמר שהוא פירמט והחליף דיסקים כבר
בדקת מאוורים וחום המעבד ו/או כ.מסך (במידה ויש עליו מאוורר?)
תבדוק גם את הקבלים על הלוח אם, אולי יש שם דליפה רצינית שגורמת לתקלות משונות
