חוות דעת על מפרט AM3/4770 בתקציב של 2500 ש''ח
אני בונה מפרט לחבר... תקציב שלו אחרי כל התוספות הוא גג(!!) עומד על 2500-2600 ש''ח.
עכשיו יש לו מסך 19' לא עם רזולוציות גבוהות(1270*720 בערך).. מחשב ביעקר לאינטרנט ומשחקים(מוכן להתפשר בהגדרות)...
מפרט שבניתי כעת הוא:
AMD Athlon 2 X3 435 2.9Ghz Triple Core AM3 Box, יחתידו 1
₪400
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1212
Gigabyte GA-MA78LM-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪321
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1541
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 1
₪240
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪111
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
Cooler Master A12025 120mm 1200rpm 19.8dBA, יחידות 1
₪40
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1564
Sapphire ATI Radeon 4770 512MB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪517
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=871
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪530
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
Cooler Master Elite 335+Cooler Master 400Watt, יחידות 1
₪327
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1350
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2585
חשוב לי לדעת מה נית לשפר במסגרת תקציב זה בלבד(ספק, כרטיס מסך)
תודה מראש לכל המגיבים!!!
הכל נראה טוב ונחמד....... אך אני ממש לא אוהב להתעסק עם מכירות מסוג שכזה..... אתה מכיר מישהו שקנה משם??
חבר שלי רכש במצע קודם מערכת פחות חזקה
הכל הגיע בזמן המחשב שקט מאוד מחשב מעולה מערכת הפעלה חוקית כרטיס מסך חזק למסך 19 זה מעולה ואפילו יותר
לוח אם איכותי .רק הלוח עןלה 611 שקל בדקתי יש ביקורת על הלוח
http://www.digital-daily.com/motherboard/elitegroup_a790gxm_a_amd_790gx
זיכרונת במהירות 1066
מעבד חזק מאוד
[br]פורסם בתאריך: 2010-04-19, 17:41:47
אין מה לעשות זה מושלם למחיר שלו
אני הלכתי רכשתי כרטיס מסך ארד דיסק מארז עכשיו אני גם צריך לוח ומעבד איזה טעות אם רק הייתי מחכה קצת
אני מה זה מבואס
חוץ מהספק שלא מוכר מה עוד חשוד? הכל כתוב
נכון הכל כתוב........ אז למה כל כך זול???? זה היה צריך לצאת לפחות 3000
טק דטה
הולכים על תמחור אגרסיבי
אין לי מושג מה הקטע עם המפרט הזה- מבחינת ביצועים הוא מאוד משתלם למחירו החסרונות היחידים שאני מצאתי זה אי-תמיכה בDDR3, דגם של ספק כח לא רשום לכן כנראה ג'נרי. אף על פי שהמחשב הנ"ל משתלם, לא אמליץ עליו משום שאני ממליץ רק על חנויות אשר נחשבות לאיכותיות שיתמכו בך בשעת תקלה. החלטה שלך- או ללכת על המפרט בוואלה, או על המפרט הבא שהוא בעצם שלך אך עם התיקונים הבאים:
-לוח האם ששמת תומך אך ורק בזכרונות DDR2 ואתה שמת DDR3. הם לא יתחברו פיזית.
-כרטיס המסך מעולה, אבל אני בספק עד כמה הוא משתלם היום כאשר מחירו עומד על 520 שקלים. הכנסתי לך כרטיס מסך מעט חלש יותר אך חדיש יותר, גם כן חסכוני בחשמל ועקב זאת הוא גם לא מתחמם הרבה. כמו כן, תומך בDX11 וכל מני פיצ'רים שונים שATI מציעה בסדרת החדשה.
-המארז שהכנסת בסדר, אך ניתן לרכוש ספק כח אחר אשר איכותי יותר וכן כולל נצילות גבוהה כדוגמת ספק עם תקן 80+.
שמתי לך ספק שכזה ביחד עם מארז משתלם שכולל כבר 2 מאווררי 120 מ"מ- כלומר לא צריך להוסיף שום מאוורר נוסף.
Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪360
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589
₪530
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪245
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪111
RaidMax Apex Black, יחידות 1
₪153
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=126
₪99
HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1
₪244
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894
Sapphire ATI Radeon 5670 512MB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪463
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1567
AMD Athlon 2 X3 435 2.9Ghz Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪400
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2605
*אם אתה רוצה להוזיל עוד יותר את המחשב, ניתן לרכוש 4GB זיכרון DDR2 ביחד עם לוח אם שתומך בזכרונות מסוג זה שזול יותר.
תמיכה בDDR3 זה לא כזה קריטי .מה שכן מהירות הזיכרות היא 1066
מדובר בלוח איכותי ביותר +מערכת הפעלה חוקית
אני אומר דבר אחד סופית בתור טכנאי מחשבים שעבד הרבה בחניות כרגע אני כבר בתחום הרשתות .
זאת עסקה מעולה ואין ויכוח על זה. נכון שאחריות לשנה וזה החיסרון היחיד
חבר שלי רכש במבצע הקודם הוא קיבל את הכל ארוז ומסודר בצורה מקצועית .יש לציין שהמחשב שקט מאוד
אני גם לא מאמין במפרטים מוכנים מראש אבל מה לעשות לכל דבר יש פעם ראשונה !
לסיכום מחיר מעולה !!! אין ויכוח על זה
ציינתי את הנושא בלי קשר למהירות הזכרונות. המחיר של DDR2 עולה ושל DDR3, המחיר של DDR3 ירד פי כמה בשנתיים האחרונות, ומחיר DDR2 עלה פי 1.5 בערך רק בשנה האחרונה. לכן, במידה וירצה בעתיד להוסיף עוד זיכרון למחשב- הוא יצטרך לשם די הרבה. כמובן אבל שבמפרט הנוכחי ששיפרתי פה, יש רק 2 סלוטים של זכרונות ואפשר לשדרג ללוח אם עם ארבעה.
מכיר את המארז מצויין- מבחינת רעש הוא סטנדרטי- לא שקט מאוד אך גם לא רועש.
מחיר המחשב הנ"ל מעולה, אך אין מה לעשות- יש פה משהו מסריח. אין צורך לרוץ פה בכל הפורום במסע של שיכנועים והצעות של המפרט הזה, זה נתון לשיקולו של פותח הדיון.
אתה יודע מה אתה צודק
אבל לבוא ולומר משהו מסריח פה זה לא תקין .
אני לא מכיר את החנות הזאת אני רק רוצה לעזור
אני אישית המלצתי לחברים שלי
:xyxthumbs:
שלא תבין לא נכון- אתה אמרת את דעתך, אני אמרתי את דעתי. לא קבעתי שום עובדות.
אנסח במשפט אחד את דעתי- נראה לי מוזר שמפרט כזה שאמור לעלות מאות אם לא אלפי שקלים יותר ממחירו יספק אמינות ביציבות, שקט וביצועים וביחד עם זאת החנות/חברה אמינה ותספק אחריות כמו שצריך בשנים הבאות.
אני חושב כך, אתה חושב אחרת. אף פעם לא שללתי את דעתך.
לא יודע מה לומר חבר שלי מרוצה והכל תקין
גם המערכת הפעלה הגיעה באריזה מקורית של מיקרוסופט
הכל היה ארוז ונקי בצורה ממש מקצועית
לסיכום שיהיה לנו חג שמח נלך לראות קצת זיקוקים
[br]פורסם בתאריך: 19.04.2010 בשעה 19:47:58
כן שמתי לב! אני דווקה אוהב יותר את קולר 335 בגלל הפילטר אויר!!!
בכל זאת תודה!
