המלצה | הייתי רוצה שתמליצו לי על שילוש לשדרוג המחשב מק'1300
שלום.
אני מרגיש כי המעבד והזכרון לא כ"כ מספיקים לי כ"כ (E4500 לוח של MSI 945 ו 2GB זכרון...) והלוח מגביל אותי מאוד מבחינת שדרוג ו OC.
הייתי רוצה לשדרג וכאן גם נכנסת השאלה האם כדאי בתקציב כזה לשדרג ואיזו תוספת ביצועים אני כבר אקבל?
יש לי 4870 וספק מסריח 500W של EZCOOL...
תקציב מק' 1300 וחריגה 150 מק'.
מחשב מיועד בעיקר למשחקים וסרטי HD.
כרגע המעבד על OC של 2.79 וזה המק' שאפשר עם הלוח הזה...
חשבתי על השילוש הזה :
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=717296
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-motherboard&db68907=68914
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=739993
3GB ולא 4 בגלל מערכת הפעלה...
1. יש לך ספק כוח ג'נרי ויש להגיד תודה שהמערכת שלך לא מתפגרת.
2. ההמלצה היא:
AMD Athlon 2 X3 435 2.9Ghz Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪391
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1212
זיכרון Hynix 2GB DDR3 1333Mhz CL9 Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪534
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=716
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪418
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1343
או ללוח פשוט יותר ו630X4.
אבל בכל מקרה, מומלץ בהחלט להחליף את הספק גם למשהו בסגנון של SS500ET של SEASONIC.
הספק כח זה מה שקורה כשמקשיבים לאנשי מכירות של חברה שאני לא אגיד את שמה אני מניח שאYתם יוRדעים עOל מי אנVי מדבIר...
בכל מקרה, אם אני ירד בלוח אם ויעלה ל X4 מה בעצם יקרה מבחינת ביצועים \ תמיכות וכו'... איך זה ישפיע על המערכת הכוונה כי אני לא יודע אם אני צריך לוח יקר במיוחד. (תקנו אותי אם אני טועה...) ואיך הלוח הזה ל OC? עם קירור סטוק הערכה ספונטנית, לכמה כבר יהיה אפשר להגיע (תווך)
הלוח לא ממש יגביל אותך באוברקלוק עם קירור אוויר.
ואני לא ממליץ לקחת לוח זול יותר כי הוא לא יהיה AM3 ולא יאפשר שדרוג בעתיד. עדיף לוותר על 2GB זיכרון ולקחת מעבד חזק יותר.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
מצטער על הדיליי העצבני חחח אבל הייתי רוצה לדעת אם יורדים בזכרון, איזה מעבד ניתן יהיה לשים?
עריכה :
חשבתי על 2 אופציות נוספות. מי מהן יותר משתלמת ומי תיהיה עדיפה לאחר OC?
1 -
AMD Athlon 2 X4 630 2.8Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪518
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1332
Gigabyte MA78GM-UD2H AMD780 CHIPSET, יחידות 1
₪367
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1132
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪530
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1415
2 -
AMD Phenom 2 X4 925 2.8Ghz Quad Core AM3 Box, יחידות 1
₪760
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1371
₪367
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪265
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1392
כאמור אחד המפרטים הוא עם 2GB לטובת מעבד טוב יותר.
איך הלוח הזה?
וחשבתי גם על 945 TRAY ולהוסיף לו קירור צד שלישי אבל זה כבר ממש הפרה בוטה של התקציב :D
₪367
₪265
AMD Phenom 2 X4 945 Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
₪780
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1116
מאוור OCZ Vanquisher, יחידות 1
₪115
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=760
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1527
כאמור ניתן לקחת את אחד המעבדים הנ"ל עם קירור זה במקום אך את זה ניתן לכם להחליט.
כמו כן אם הבחירה ה 3 עדיפה משמעותית על האחרות ושווה מאוד את התוספת אולי אני אצליח לסחוט 100 שקל אבל אני בספק כי אני גם ככה בחריגה מ 1300...
הייתי רוצה שתרשמו לי יתרונות \ חסרונות של כל שילוש ומה עדיף לאיזו מטרה.
תודה רבה מראש ולילה טוב.
הלוחות שבחרת הם AM2+ וזיכרון DDR3 כלל לא מתאים בהם.
ה-X4 630 יספיק לך למשחקים, אתה יכול לקחת את ה-620 אם אתה בכל מקרה מתכנן לבצע אוברקלוק. מן הסתם שהמעבדים האחרים עדיפים אבל בהפרש המחיר ביניהם ולאור העובדה שיתבצע אוברקלוק, אני לא רואה טעם ביותר מ-X4 620.
קודם כל תודה.
שנית, אם אני לוקח את השילוש הזה :
AMD Athlon 2 X4 630 2.8Ghz Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
₪505
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1333
₪115
₪367
Transcend 2GB DDR2 800Mhz , יחידות 2
₪466
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=194
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1453
עדיף לי לקחת לבינתיים 2GB ראם ולהוסיף בהמשך כשיהיה יותר כסף? הכוונה שלי היא אם זה יספיק?
ואם כן אז זהו שילוש משתלם בשביל גיימינג ומולטיטסקינג וניתן יהיה לבצע בו OC משמעותי?
קח לוח AM3 וזיכרון DDR3, זה יאפשר יותר שדרוגים בעתיד.
וקירור בפורום קירור.
באופן כללי חוץ מהשדרוג הזה אני לא צופה עוד שדרוגים לעתיד אבל אם ההפרש מחירים לא קריטי אז למה לא... אולי אפילו עדיך לי לוותר על סטיק אחד ולקחת DDR3 + 630 + לוח AM3 ובהמשך להוסיף עוד 2..
מה אומר? אם לא קשה לך, תוכל גם להראות לי איך זה אמור להיראות? הכוונה לצה שאתה ממליץ
