בעיה קטנה במחשב מדגם Asus eee 1005HA
שלום לכולם,ברשותי המחשב הנ"ל ויש לי בעיה שממש לא מובנת לי.
למחשב יש Bluetooth מובנה, כשקניתי אותו הבלוטו'ט עבד כמו שצריך עם ווינדוס XP .
לאחר כמה חודשים שידרגתי את המחשב לווינדוס 7 ומאז המחשב אינו מזהה את הבלוטו'ט.
הורדתי כמה דרייברים מכמה אתרים והמחשב פשוט לא מזהה את ההתקן.
למישהו הבעיה מוכרת?
אשמח מאוד אם מישהו יוכל לעזור לי בנושא,פשוט ניסיתי כל מה שאני לפחות יודע.
תודה ושבת שלום לכולם :yelclap::xyxthumbs:
מה הסיכוי שמישהו בפורום ינסה לעזור? כבר הודעה שלישית שלי בכמה חודשים האחרונים שאף אחד לא מנסה אפילו..
מאכזב :kopfpatsch:
ניסית להתקין שוב את Xp?
לא,לא ניסיתי משום במחשב הוא נטבוק ככה שאין לי כונן,וכששידרתי לווינדוס 7 גם ככה לקח לי כמה שבועות עד שמצאתי מישהו שיש לו כונן..
בקיצור אני גם מבסוט על הווינדוס 7 ככה שמעדיף להישאר איתו, אך הדבר לא נראה לי הגיוני..
מחשב שיש לו התקן בלוט'וט מובנה ולא מזהה אותו..
הממ באמת מוזר, אני מנחש שהדרייברים הם הדרייברים הנכונים אז זאת לא הבעיה, המחשב עצמו מזהה את ההתקן בדיוויס מנג'ר?
היי
אני יודעת למה אתה מתכוון כי יש לי את אותו המחשב
אחרי ששידרגתי ל-7 החזרתי חזרה לווינדוס XP גם כי י-XP יש תוכנה שמתאימה שמעריכה את חיי הסוללה של המחשב הזה
ול-7 אין את זה, והסוללה נגמרת מהר יותר (משמעותית)
אני חושבת שהבלוטות לא עובד כי יש כמה דרייברים או שהוא פשוט לא מופעל
אתה יכול להחזיר ל-XP ככה:
http://www.sumedh.info/articles/install-windows-xp-usb-flash-drive-eeepc-asus.php
זה מה שאני עשיתי.
לא צריך כונן
אז הכוונה שהבעיה היא בווינדוס? הבלוט'וט לא עובד עם ווינדוס 7 ורק עם XP ? מוזר לי..
גם לך הייתה אותה בעיה בבלוטוס כששידרת ל 7?
כן גם אצלי הייתה אותה בעיה
תבדוק באתר של ASUS כי יש כמה סוגים של דרייברים ולא כולם תואמים
