באיזה תדר זכרונות תומך הלוח ABIT IP35P?
לפי האתר שלהם: Supports Dual channel DDR2 1066 OC/ 800 Un-buffered Non-ECC memory
מה זה אומר בעצם? שאני יכול לשים זכרונות של 1066?
אין זיכרונות בטכנולוגיית DDR2 בתדר הזה ...
זה אומר שאתה יכול לחבר זיכורנות 800 ולעשות להם OC עד ל1066MHZ
איך הזכרונות שיש לי מבחינת OC? יש מצב שהם יצליחו להגיע לתדר הזה?
DDR II 4GB 800Mhz CL5 HeatSink Patriot - PSD22G8002H
כן ,הם זכרונות לא רעים ,אם תתן מספיק מתח תוכל להגיע לתדר הזה .
אבל בתכלס ,למה ? זה לא נותן הפרש ביצועים .
אגב הלוח שלך לא רע בכלל לo.c אז תנצל אותו טוב טוב ;)
אם אני מעלה את תדר המעבד אז הזכרונות עולים יחד איתו,לא? (אני עובד על יחס 1:1).
כרגע אני עומד על 400MHZ עם מכפלה של 8.(3.2GHZ סה"כ). ז"א שהזכרונות עומדים על 800MHZ כרגע.
אם אני אעלה את התדר של המעבד עוד קצת, הזכרונות יכנסו לOC, לכן חשוב לי לדעת אם הם יעמדו בזה.
אה ,כן בוודאי ,אבל אם כבר בקטע של o.c יש פורום שנועד לזה .
האם הזיכרונות יעמדו בזה? אולי, אם לא תנסה לא תדע. זה לא ודאי. כפי שאמרו.. פורום אוברקלוקינג וקירור.
בטח שקיים תדר 1066Mhz.
