צביעת רמקול
הי, החדר שלי הולך לשנות את העיצוב שלו בזמן הקרוב(על בסיס לבן), אז הוחלט להפך את כל מה שמפריע לצבעים המתאימים.
כרגע יושבים לי על השולחן רמקולים מעץ(כעיקרון אמורים לשמש כרמקולים אחוריים), בצבע שחור
אני רוצה לצבוע אותם בגימור WHITE PIANO מה שנקרא:
http://www.proson.se/download/proson-rumble-r-8-white-piano-finish-hires.jpg
איך אני עושה את זה?
  • תגובות 31
  • צפיות 8.8k
מפרק את הבוקסה מצפה הכל בפורמיקה לבנה מט ומחזיר את הבוקסה מה הסרט ?
ציפוי פורמייקה ייצא יפה?
לא יראו את הצדדים החשופים שלה?
צביעה בשכבות עם ניירות שיוף בינהם ובסוף לכה לא ייתן תוצאה טובה?
ומה עם המכסה (או איך שקוראים לו)?
הרי לא תוכל לצבוע אותו מבלי שהרשת תהפוך אטומה ותבלע לך את הצלילים. פשוט משאירים אותו שחור?
הגריל?
אין גריל, וגם אם היה הייתי משאיר אותו שחור או מחליף את הבד הזה
אתה יכול לשים גם פורמיקה מבריקה
בכל מקרה
לא תוכל להתחרות עם גימור של פורמיקה
ואם תתן גימור יפה לא אמורים ליראות את הפינות .
רואים פס ממש דק בצבע שחור שניתן לצבוע אותו בלבן אם הוא ממש מפריע .
אחרי שסיימת לצפות הכל בפורמיקה
(רצוי לעבור עם מגהץ ומעליו בד
שלא יהיה חם (שתוכל לגעת בו ביד לכמה שניות)
זה ידביק הכל טוב יותר
תמרח דבק כמו שצריך.
ואחרי שאתה מסיין ונותרות הפינות תוכל לכסות הכל בטייפ ולצבוע עם ספי של 10 שקל
שנייהם לבנים וממרחק של 10 ס''מ אי אפשר לראות הבדל
זהו שאני יושב 5 ס"מ מהם.
למה לא ניתן לצבוע אותו, זה לא ייתן תוצאה טובה כמו פורמייקה?
ומאיפה ניתן לקנות כאלה פורמייקות בצבע לבן?
כל נגריה תוכל להשיג פורמיקה לבנה
זה חומר שמשתמשים בו בכל תחומי הנגרות (בית) לא בניין.
לגבי צבע
בישביל להשיג מראה מבריק וישר במיוחד בצבע בהיר אתה חייב גימור מושלם ועבודה עם מכונות
כמו מלטשת אקצנטרית , וחדר צבע שיתן שכבות טובות
בנוסף , אם תרצה עמידות אתה חייב להשתמש בפולאריתן
(לא תוכל לעשות את כל זה בבית)
אם אתה ממש רוצה להשקיע
אתה יכול לקחת את הרמקולים למוסך
ולהגיד לו שיצבע לך אותם בלבן (בהנה שהם מצופים במשהו חלק עכשיו)
על אותו משקל תוכל ללכת לנגר ולבקש שהוא יעשה את העבודה .
תראה אני לא רוצה לשפוך סתם כסף על זה-הרמקולים עצמם שווים פחות מצביעה אצל מישהו מקצועי.
אני יכול להביא מלטשת אקצטרנית אליי הביתה ולשייף אותם אצלי, כעיקרון זה היה התכנון הראשני. רק שבמקום שכבות צבע מדוייקות ומקצועיות חשבתי להשתמש בספריי.
במידה ואני יכול להביא אקצטרנית אני כדי לי ללכת על צבע ולא על פורמייקה?
ומלטשת רוטטת לא תעשה את העבודה?
אפשרי בהחלט ללכת על צבע
אני מציע קודם בסיס טוב
שני שכבות של לבן
שיוף עדין עם מים ולכה
כל זה אתה יכול לעשות מספרי
רק שיהיה איכותי.
השאלה במה הם מצופים עכשיו ?
הם מצופים באיזה צבע שחור לא יודע איזה.
שייפתי כמה דקות את החלק התחתון שאותו לא רואים עם גריט 60 כל הצבע ירד אפילו די בקלות הייתי אומר.
מה הלאה?
יפשף הכל
אין טעם ל60
תרד ל280 תן לו יד טובה ואז יסוד לא חייב להוריד את כל הצבע. (רק אל תשייף בחפירות , יהיה גומות וזה מכוערר)ממש בעדינות
אחרי יסוד תעבור ללבן
אם יש תיקוני צבע או מקומות לא ישרים כמובן למלא בחומר מלוי
בונדו יהיה מעולה.
הצבע השחור אם אני לא טועה זה מין טפט מודבק(כמו פורמייקה רק לא פורמייקה) שהגימור שלו הוא פסים של עץ, זאת אומרת הרמקול לא חלק הוא נראה כאילו הוא עשוי מעץ, אך למעשה הוא עשוי מMDF חלק.
להוריד את כל הדבר הזה ולהגיע למצב שהMDF חשוף?
כן ,ואחרי זה שיוף טוב לMDF הוא יהיה חלק
אחרי בסיס וכמה שכבות זה צריך להראות טוב.
אל תשאיר את הציפוי ( PVC זה נקרא) ותצבע עליו כי הוא יכול להיאכל מהטינר ומהחומרים בספרי.
שייפתי את כל הרמקול עם משייפת מסתובבת עם גריט 60 בשביל הלוריד את הPVC המעצבן הזה.
בכל מקרה השיוף לא כל כך אחיד.יש בורות, בעיקר בקצוות כי כנראה התמקדתי על המרכז יותר מהצדדים.
מה אתה אומר לעבור עליו עם נייר עדין יותר, מה לעשות?
