בקשה למפרט למחשב רב-תכלתי - עד 4000 ש"ח
אני אפתח בהקדמה קצרה -
המשב הנוכחי שלי שימש אותי במשך 7 שנים והיום סיים את חייו סופית.
המחשב שאני אקנה עכשיו יצטרך גם הוא לשרת אותי ל-5 שנים הקרובות לפחות.
חשוב לי שיהיה מחשב שבנוי כך שיחזיק לזמן רב, אך מצד שני מאחר ולא קניתי מחשב בזמן האחרון יכול להיות שאני קצת חסר פרופורציות לגבי המחיר שנדרש למחשב כזה, לכן התקציב שהצבתי לעצמי כרגע הוא 4000 - אבל, במידה ומדובר במחיר נמוך מדי למחשב כזה ניתן לחרוג מהמחיר(לא בהגזמה פראית. עד 5000 גג).
אם אני לא מבקש יותר מדי - אני אשמח אם תוכלו להציע לי מפרט באזור ה-4000, אבל לייעץ גם איזה חלק הייתם משדרגים עוד קצת וכך אוכל להחליט בצורה יותר טובה איזה חריגה לעשות מהתקציב.
1. מה התקציב המקסימלי? 4000
המחשב צריך להחזיק ל-5 שנים הקרובות לפחות, לכן - אם נדרש, ניתן לחרוג מהתקציב.
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכות, גרפיקה וכדומה)?
השימוש העיקרי הוא אופיס אינטרנט סרטים,גם HD, ושאר שימושים יום יומיים רגילים. בנוסף, אני רוצה שהמחשב יתאים גם לעריכת סרטים ברמה לא מקצועית. שימוש בתוכנות סוני וגאס ופרימייר(לא שימש עיקרי במחשב ולא לפרנסה). אני כמעט לא משתמש במחשב למשחקים, אז זה לא שיקול מרכזי
חשוב לי שהכרטיס מסך יתמוך באופציה של חיבור2 מסכים
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? אין צורך
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (כונן דיסקטים, צורב למשל)?לא צריך כונן דיסקטים, אם בכלל עוד מייצרים כאלה...
5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי בלבד, רשמו במדויק את החלקים שיש לך כרגע ואילו צריך לכלול במפרט. צריך הכל
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?
קשה להגיד כי אני לא יודע ממש בכמה זה מקפיץ את המחיר. אני חושב ש-7-8 אלא אם זו קפיצה משמעותית בתקציב
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם? לא יודע לבצע ולכן גם לא מתוכנן
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך במערכת הפעלה. אני מעוניין שירכיבו את המחשב בחנות
9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים.
נראה לי שKSP, אבל אני אזרום עם כל חנות אמינה ברמה גבוהה(עדיפות לרשת) באזור שבין חיפה לחדרה
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשה (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קופקטי במיוחד)?
יש צורך בפיירוויר. חשוב שיהיו חיבורי USB בפאנל הקדמי של המארז
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?
המחשב צריך להחזיק לכמה שנים טובות, מה שאומר שיש סיכוי טוב שישודרג בעתיד, בעיקר מבחינת זיכרון. אם אופק שדרוג של כרטיס מסך,למשל, דורש קפיצה משמעותית בתקציב אז אין צרוך
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? זיכרון סיכוי גבוהה שישודרג. מעבד פחות
תודה רבה מראש לכל העוזרים,
עומר.
אפשר בתקציב לעלות בכרטיס המסך, אם כי מאחר וציינת ומשחקים הם שימוש משני בלבד, עדיף לקחת כרטיס שיאפשר גיימינג בסיסי ותומך בCUDA מה שיבוא לידי ביטוי בתוכנות כדוגמת PREMIERE. המערכת מוכנה לתוספת זיכרון לעבודה ב64BIT (שזה טוב לתוכנות עריכת וידאו). מעבר לזה המערכת גדולה על השימושים.
זיכרון Hynix 2GB DDR3 1333Mhz CL9 Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪534
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=716
Intel Core i5 750 SLBLC Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪935
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪120
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪245
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪125
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + SeaSonic 500W , יחידות 1
₪516
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1609
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
TripleD Axle GeForce GT240 512MB GDDR3 HDMI PCIe, יחידות 1
₪409
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1499
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪572
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3506
אפשר במסגרת התקציב לעלות עוד במעבד, אבל אין ממש טעם בכך.
יש להבין שבמונחי מחשבים, 5 שנים הן זמן ארוך מאד.
מצטער על הבורות, אבל מה זה אומר cuda?
ויזה תוספת נדרשת כדי לעבוד ב64BIT? אני חשבתי שכל המערכות היום כבר עבדות ככה, אבל מסתבר שטעיתי...
וכמובן תודה על המפרט.
ואכן ברור לי ש-5 שנים זה המון בשביל מחשב, ואין לי שום ציפייה שיעבוד עוד 2-3 כמו מחשב חדש,
אבל גם כסף לא גדל על העצים ולפעמים צריך להסתפק בזה...
זה בערך כמו להשתמש בכוחו של כרטיס המסך שלך, במקום/בנוסף לכח העיבוד של המעבד. תקף לכרטיסי אנוידיה לכן זה כנראה יתן לך בוסט בעריכות מסויימות גם בפוטושופ (CS4 ומעלה) ובפרימייר כמובן.
לא ממש הבנתי, הכוונה היא במערכת 64 ביט.
במפרט שהוצע לך, יש לך כ-4GB זיכרון שעל מנת לנצל את כולו אתה צריך להתקין מערכת 64 ביט (שכן מערכת 32 ביט תומכת רק עד 3 ג'יגה ורבע בערך).
לכן,לא אמורה להיות בעיה אם תרצה בעתיד להוסיף עוד זיכרון (יש לך עוד 2 חריצים פנויים בלוח האם).
אנחנו לא יודעים מה יקרה בעתיד, יכול להיות שהמחשב יספק אותך 5 שנים, ויכול להיות שיספק אותך שנתיים. נכון להיום, המחשב שהוצע לך חזק ומתאים לשימושיך.
