עזרה במעבד שמתחמם!
שלום לכולם!
אז ככה...
לפני כמה ימים נשרף לי הספק...
כששמתי ספק ישן ( 400 וואט ) - היה רעש מעצבן, פשוט רעש מעצבן כמו של מנוע...
יש לציין שהספק הישן שלי השמיע גם כל מעצבן - רק פחות ( הספק הישן היה 300 וואט).
חשבתי שהבעיה היא בספק או במארז. החלטתי לקנות ספק חדש - החלפתי לספק חדש של 400 ואט...
אך הבעיה החריפה...!!! הרעש ממש ממש מעצבן ואי אפשר להשאיר את המחשב בלילה כי ממש ממש שומעים את הרעש!!!
נכנסתי לביוס כדי לבדוק את הנתונים של הטמפרטורה ונחרדתי!!!
המעבד הוא פנטיום 3 667 MHZ... ואלו הנתונים:
Cpu Fan Speed: 4166 rmp
Mb Temperature: 28c
Cpu Temperature: 44c!
אשמח לשמוע תגובות והצעות לשיפור הבעיה המציקה!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
בתודה אדי!
מה הבעיה?
לגבי הרעש אין לי מושג, אבל הטמפרטורה שלך בסדר גמור ...
פי יה
איך הגעת לכזה RPM בהיטסינק?
בכל מקרה... אני הייתי חותם על כזאת טמפ' בלי לחשוב פעמיים... הנורת'ברידג' שלי עם מאוורר מגיע ל52 מעלות בלי בעיה בכלל
אם הרעש בא מהספק כח, תנסה להוריד את הגריל שלו ולהדביק איזה פילטר מסכן עם צילוטייפ שלא יכנס אבק למחשב
דבר ראשון: חבל על המקלדת שלך כ"כ הרבה סימני קריאה יכולים להזיק לפי דעתי.
דבר שני: הרעש כמובן נובע מהמאוורר שמקרר את המעבד הוא נמצא על 4100 RPM ולכן הרעש העצום!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
יש לך מאווררים במארז שמוציאים או מכניסים אוויר?
דבר שלישי: 44 מעלות למעבד במנוחה זה לא כזה חחחחםםםם!
אז תספר לנו אם יש לך מאווררים במארז ונוכל לגלות עוד לגבי הבעייה.
כל השטויות שרשמתי למעלה בהומור כמובן לא לקחת ללב. ;)
תנסה לבדוק מהיכן מגיע הרעש. יכול להיות שהמאורר של המעבד בשלבי גסיסה וצריך להחליף אותו.
