מפרט כ-5-8 אש"ח, לשימוש מגוון (פיתוח, משחקים, עיצוב תלת-מימד), ללא ציוד היקפי
שלום פורום נכבד :yelclap:
אשמח את עזרתכם בהרכבת מפרט מחשב חדש.
1. תקציב *רצוי*: 5,000. אולם חשיבות ההשקעה לעתיד יכולה להעלות את הגבול גם עד 7-8 אם זה משתלם מאוד.
2. שימוש צפויים: פיתוח תוכנה, משחקים, עריכת תמונות כבדות ועיצוב תלת-מימד. הכל על מסך 24 אינץ' קיים.
3. אין שום צורך בציוד היקפי, כלומר ללא מסך, ללא מסך, ללא מקלדת, ללא רמקולים.
4. אין צורך בכונן דיסקטים :) צורב אופציונלי.
5. צריך מפרט מלא (לוח אם + זכרון + כרטיס גרפי)
6. השקט חשוב, אך לא מבין בזה יותר מדי.
7. שתהיה תמיכה ל-OC בקלות מה-BIOS, אך זו לא מטרת המחשב.
8. צורך בהרכבת המחשב בחנות, ללא התקנת מ"ע, וללא "מדבקת אחריות" מטופשת שמונעת פתיחת המארז.
9. העדפה לחנות באזור ת"א - ר"ג - גבעתיים - בני ברק.
10. אין בקשות מיוחדות שעולות לי כרגע.
11. צריכה להיות תמיכה בשדרוג חלקים בעתיד, כגון כרטיס המסך (או הוספת של עוד אחד ב-CrossFire), זכרון ודיסקים קשיחים.
12. אין צורך באופק שדרוג למעבד או לוח האם.
כרגע הרכיבים הרלוונטים שמצאתיהם אלה:
כרטיס מסך: SAPPHIRE RADEON HD5770 VAPOR-X 1GB GDDR5
לוח אם: GIGABYTE GA-P55-UD3R
מעבד: Intel Core i7 860
כנראה שאקח אותם, אבל גם המלצה מנומקת להחליף במשהו אחר תתקבל בברכה.
אני מעוניין ב-8GB זכרון פנימי (עדיף 2 של 4GB כמובן ב-Dual Channel, ועוד 2 סלוטים פנויים כדי שאפשר יהיה להוסיף בעתיד).
הבנתי שהנ"ל תומך ב-1333Mhz ולכן אין טעם ב-1666\2000, תקנו אותי אם אני טועה.
לגבי איזו חברה ואיזה סוג קירור ואיזה תזמון - משהו איכותי שיעמוד בתקציב. (כלומר עוד 100 ש"ח בשביל צלעות קירור - כן, אבל מחיר כפול בשביל תמיכה ב-OC מטורף - לא)
ספק כוח שיחזיק את כל הנ"ל (+ אפשרות להוספת כרטיס מסך זהה בעתיד), אני מניח שצריך 600W אבל לא מבין בזה.
דיסק קשיח ראוי בגודל כ-1.5TB שינצל כראוי את ה-SATA2\SATA3.
חשבתי על WD Caviar Green 1.5TB.
ודבר אחרון לגבי החנות - ידידותית למבינים במחשבים. אני לא רוצה להרכיב מחשב חדש ואין לי בעיה לשלם עוד קצת בשביל הרכבה וסלילה איכותית במעבדה, אבל אם אצטרך להחליף או לתקן או לשדרג חלק - שלא ייקחו "דמי בדיקה" וכאמור בטח שלא תפוג האחריות אם אפתח ואחליף דברים לבד.
זהו, מחכה לתגובות שלכם! :xyxthumbs:[br]פורסם בתאריך: 15.04.2010 בשעה 16:16:03
עד שמישה עונה, זה מה שהצלחתי להרכיב בעצמי, צריך עצות לגבי איכות הרכיבים, במה שווה להשקיע, ומה אפשר לצמצם כדי להוריד קצת את המחיר.
מעבד:
[..] INTEL CORE i7 S1156 2.8GHz 860 : "SLBJJ" - BOX ₪1476
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-P55-UD3R ₪760
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL7 - RIPJAWS - F3-10666CL7D-4GBRH ₪621
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD5770 VAPORX 1GB GDDR5 - RETAIL ₪1017
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-22LS50 X22 - LIGHT SCRIBE - SATA - RETAIL ₪151
מארז:
[..] THERMALTAKE SOPRANO RS 101 ( BLACK+WINDOW) VG7000BWS w/o PSU ₪283
ספק כוח:
[..] HEC WIN+ POWER 600 - RETAIL ₪408
דיסק קשיח:
[..] WD CAVIAR GREEN 1.5TB 32MB SATA2 7200 RPM : WD15EADS ₪788
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (חינם לחברי הפורומים להזמנות מעל 3000 ש"ח !) ₪0
מחיר סופי: ₪6125
בבקשה :
מארז Antec Three Hundred , יחידות 1
₪293
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
ספק-כוח SeaSonic S12EP-550 550W - 120mm-Fan 492W@12V Active-PFC 80Plus:Bronze, יחידות 1
₪423
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1143
לוח-ראשי Gigabyte GA-P55M-UD2 - Intel P55, יחידות 1
₪572
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
Intel Core i7 #860 4C/8T 2.8GHz 256KB/Core_L2+8MB_L3-Cache 2.5GT/s-Bus Tray, יחידות 1
₪1364
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1375
פתרון-קירור למעבד Cooler Master Hyper 212 Plus, יחידות 1
₪188
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1418
זיכרון-ראשי Kingston DDR3 2GB 1333MHz, יחידות 4
₪1,124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=659
כרטיס-תצוגה Sapphire AMD-ATi Radeon HD 5850 1GB-GDDR5 HDMI PCIe-2, יחידות 1
₪1,453
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1218
כונן-קשיח Samsung 500GB 16MB-Cache S-ATA F3/SpinPoint HD502HJ, יחידות 2
₪490
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
צפויים להניב למעלה מכפליים מביצועי מקבילם שבמפרטך הראשוני. ובעד כ-310ש"ח נוספים - תוכל לשדרג לנפח ה-1TB מאותה הסדרה.
כונן-תקליטורים Samsung DVD RW X22 S-ATA Black SH-S223B, יחידות 1
₪111
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים: ₪6,068
כרטיס-תצוגה Sapphire AMD-ATi Radeon HD 5850 1GB-GDDR5 HDMI PCIe-2, יחידות 1\
תודה!
כמה שאלות:
  • לוח אם - מה ההבדל העיקרי בין UD2 ל-UD3?
  • פתרון קירור למעבד - מדוע אתה ממליץ על זה? יש רבים במחירים דומים וגם נמוכים.
  • זכרון - לדעתך יש מצב במחיר הזה שתי יחידות של 4? ומה ההבדל בביצועים בין 2 יחידות של 4 לבין 4 יחידות של 2?
  • כרטיס מסך - האם באמת עדיף 5850 שעולה פי 1.5 על פני 5770??
  • דיסק קשיח - שיפור בביצועים בגלל הפרדה בין הדיסקים למ"ה ומידע, או בגלל החברה\דגם האלו?
לוח-ראשי : ר' השוואת תכונות כאן - http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_ComparisonSheet.aspx?ProductID=3162,3287 .
פתרון-קירור למעבד - מומלץ כי הוא מוצלח למדיי, לדעתי (ר' המפרט שלי, וסקירות שלו ברשת). ואם אתה חובב "שקט" קיצוני, תוכל לשדרג ל-Scythe SCMG-2100, בעד כ-32ש"ח.
זיכרון-ראשי - לגבי 2x4GB במחיר כזה, לא, למיטב ידיעתי. ולגבי הביצועים - לא צפוי הבדל כלשהו.
כרטיס-תצוגה - בהחלט עדיף, וקל וחומר לגבי שימושיך. ר' סקירות ברשת.
כונן-קשיח - לא מיועדים להפרדה בין מעה"פ לכל היתר, אם כי להגדרת IMS-RAID על שניהם יחד (יצירת "איזורי" RAID מסוגים שונים על צמד כוננים יחיד - לשיפור ביצועים או שיפור שרידות-המידע, תלוי בסוג ה-RAID).
כונן קשיח - הכוונה שאפשר שחלק מהכונן יהיה מהכונן יהיה ב-RAID מסוג אחד, וחלק יהיה מסוג אחר?
מה זה IMS-RAID? גוגל לא מביא הסברים.
כרטיס תצוגה - אם כבר 5850, מה לגבי Vapor-X? או לחלופין של XFX?
זכרון - יש משהו במחיר דומה סביר (ברור שקצת יותר, אבל לא יותר מדי) בעל תוסף קירור? האם כדאי?
כונן-קשיח - בדיוק, ר' כאן : http://en.wikipedia.org/wiki/Non-standard_RAID_levels#Intel_Matrix_RAID .
כרטיס-תצוגה - אין מניעה עקרונית לרכישת גירסה משופרת - אלא שיחס העלות-תועלת של הגירסאות המשופרות בד"כ נמוך מדי, לדעתי. לשיקולך.
זיכרון-ראשי - כמובן שיש, אך ממש לא חיוני בד"כ.
אוקיי, אז ההבדלים הם:
1. ב-UD2 אין אודיו?? זה אומר שאני צריך כרטיס קול נפרד?
2. הגודל הוא MicroATX - זה לא אומר שיהיה ממש צפוף בתוך המארז?
מה לגבי GA-P55A-UD3? (הוספתי אותו בקישור הנ"ל של ההשוואה שנתת)
שווה להשקיע קצת יותר בשביל העתיד? הוא מכיל גם SATA 6G וגם USB3!
לגבי הדיסקים, יש כרגע כאלה שבחיבור SATA 6G?
לגבי הלוח-הראשי, צפיפות ? לא נראה לי (קל וחומר כבעליו של לוח-ראשי באותה תצורה בדיוק), ודגם כרטיס-הקול המובנה אכן איננו מופיע בהשוואה שם (והשאלה קצת קטנונית, לטעמי - בהתחשב בעובדה שאתה כנראה מספיק חכם כדי להיכנס ולעיין במפרט שלו, וגם בעובדה שלא ניתן לחבר 8 רמקולים לאוויר).
לגבי ה-GA-P55A-UD3, מחירו מעט גבוה יותר, אך זאת בתמורה לתאימות עתידית משופרת. לשיקולך.
לגבי הכוננים-הקשיחים, התשובה שלילית. וממילא כוננים מכאניים, המיועדים למחשבים ביתיים, צפויים להרוויח מהשימוש בממשק S-ATA Gen 3 רק באופייני-שימוש מסויימים מאד (וגם זאת בעיקר תודות לזיכרון-המטמון המותקן בהם - ולא לביצועי תת-המערכת המכאנית).
כרגע ללא התחשבות במגבלות התקציב, אלא בעיקר לשאיפה למחשב שיחזיק שנים רבות - גם כמו שהוא, וגם עם אפשרויות רבות לשדרוג, מה דעתכם על המפרט הבא? כלומר במה שווה להשקיע עוד כמה מאות שקלים בשביל המטרה הנ"ל ובמה פשוט לא?
Intel Core i7 930 2.8Ghz BOX , יחידות 1
₪1514
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1686
GA-X58A-UD3R X58 CHIPSET, יחידות 1
₪1133
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1526
Scythe S-Flex SFF21D 120mm 800rpm\8.7dba, יחידות 1
₪72
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=526
Scythe Mugen 2 - Infinity, יחידות 1
₪207
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1015
WD 1TB 64MB Sata2 Green WD10EARS, יחידות 2
₪922
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1610
Sapphire ATI Radeon 5850 Toxic 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1733
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1690
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪111
Corsair TX 650 Watt 80Plus, יחידות 1
₪612
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=112
Edimax EW-7128g PCI WireLess Card, יחידות 1
₪92
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=728
Corsair 6GB Kit (2GBx3) DDR3 1600Mhz PC3-12800 CL7 Dominator Core I7, יחידות 1
₪1410
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1247
Cooler Master Haf 922 Mid Tower, יחידות 1
₪548
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1650
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪8404
