משהו מוזר אחרי התקנת אומגה
בגלל הדיון פה שראיתי שזה משפר את האיכות גם ל nvidia אז החלטתי להתקין ..
בהתקנה בחרתי ב שיפור איכות התמונה ולא בשיפור ביצועים ...
אז הרתי aquamark ותראו את התוצאות ליפני ואחרי..
ליפני
AquaMark Score: 9212 (CPU: 5313, GFX: 1008)
שזה נורמאלי למפרט שלי ..
אחרי
AquaMark Score: 8872 (CPU: 8956, GFX: 933)
מה זה התוצאה הזאת ל cpu ????
ואיך זה שב cpu יוצא לי יותר גבוה מבכללי ????
זה באמת מוזר, אבל אני גם התקנתי אותם היום, וניסיתי את 2 האפשרויות.
בהתחלה התקנתי שיפור ביצועים, והיה שיפור (אם ניתן לקרא לזה כך) של כ500 נקודות ב3DMARK2001SE.
החלטתי להתקין את שיפור התמונה, ואז גם היה את השיפור המדוייק הזה (שזה מוזר) אבל לא היה שיפור כלל באיכות התמונה, שלא לדבר על שיפור כמו בתמונות שהם מביאים באתר שלהם ...
מדובר על GF4 MX440 AGPX8 64MB GAINWARD
לא יודע מה איתכם אבל את הכרטיס שלי זה שיפר פלאות ! FX 5200 310/530
אני מקבל 9120 ב3dmark01SE וב03 אני מקבל 1980! זה לא יאומן! והאיכות תמונה לא ירדה(אבל גם לא עלתה)
אבל משהו לא הגיוני
כאילו רק המעבד שלי מקבל יותר גבוה מהציון הכללי !!...
ניסיתי עוד פעם וזה אותו תוצאה..
יכול להיות שהדרייברים מורידים הרבה עומס מהמעבד ....
STINGER, התקנת איכות או ביצועים? ומה היו התוצאות לפני השיפור?
אם היית שם לב למה שהיה רשום בהתקנה היית מבין...
הם רשמו שם שאם אתם מתכוונים לראות שיפורים בכל מיני סוגי בנצ'מרקים
אז זה לא ילך כי זה לא מתאים בשביל זה או משהו כזה... ::)
באמת. הם הבהירו בפירוש שהאופטימיזציות והשיפורים בביצועים רק מופיעים במשחקים, ולא מופיעים בבנצ'מארקים.
אין בעייה שלא יופיע בבנצ'מארק אבל שלא ישנה לתוצאה ת'צורה !!!..
אני עדיין לא מבין אם יצא לי תוצאה ל מעבד בסביבות ה8900 וה כ מסך יצא לי 850 בערך אז אני אמור לעבור את ה 10000 בכללי לא???
אני לא אמור לקבל 8800...
בקיצור מה לעשות ? למחוק? או להתקין על מצב שיפור ביצועים .?
הנה עוד כמה דברים שעכשיו גיליתי..
3dmark2003 אין שינוי בתוצאות מפעם..
pcmark2002 אין שינוי בתוצאות - לא כמו ב אקוואה מארק שהיה שינוי פשוט ענק! 5400@8900!!!
נכנסתי למשחק והוא רץ לי על יותר מ פי 2 fps לפחות ככה היה כתוב .. אני שמתי לב אבל גם שהמשחק רץ חלק יותר ..
אז מה לעשות <?
תשאיר ככה ...
טוב ניסיתי להתקין ולמחוק aquamark ולא עוזר עדיין יש לי תוצאה מוזרה כזאת..
אני ישאיר ככה בנתיים ויראה איך משחקים פועלים ...
אם מישהו בכל זאת יוכל להסביר מה קורה עם התוצאה הזאת אז תודה..
בכל מקרה תודה על העזרה...
הם אומרים שהדרייברים של האיכות מורידים את הביצועים בקצת, זה באמת שינוי קטן מה שנגרם לך בAQUA.
בקשר לCPU.... באמת אכפת לך? תהנה מהביצועים. בנצ'מרקים הם לא מדד
מסכים עם daRK MIND
לי פעם היה xabre 400
שמבחינת חומרה הוא טוב ,אבל יש לו כאלו חרא דרייברים ,כי זה של xgi , ובגלל זה איזה 30 משחקים לא עובדים.
לפי XGI, זה עומד להשתנות.
הם עומדים להיכנס לשוק בגדול
טוב נראה לי שאני ינסה גם להתקין כשיפור ביצועים ואני יראה איך זה משפיע..
תודה על העזרה ..
