ברצוני לבחור כרטיסי זכרון, נתקלתי בכרטיסים עם CL וכאלה ללא סימון זה
לדוגמה : KINGSTON 2048MB DDR3 CL9 או KINGSTON 2048MB DDR3 CL3 ואותו זיכרון, ללא סימון CL. מה זה בכלל
הסימן הזה? עד כמה שהבנתי מקריאה, ככל שהסיפרה הנלווית לסימון CL נמוכה יותר, כך ייטב.
מה קורה במצב בו לא מופיע כלל הסימון כמו KINGSTON 2048MB DDR3
בקיצור, מה עדיף עם הסימון או ללא ולמה :nixweiss:?
קודם כל, CL =CAS latency, מדובר בתזמון מתוך סדרה של תזמונים שמהווים בסיס רכיב זיכרון. בסטיקי שבראש הפורום (שאלות נפוצות: מעבדים, לוחות אם וזיכרונות) יש הסבר על התזמונים ועל ההשפעות שלהם.
לשאלתך- זה כמו שתראה מודעה "טויוטה קורולה 1999 1800 אוטומט" ותוכל גם לראות טויוטה קורולה 1999 אוטומט". פשוט לא ציינו את "נפח המנוע", זה לא משנה את העובדה שהוא קיים. אין דבר כזה "סימון CL", זה אחד מהתזמונים ובחלק מהחנויות מציינים ובחלק לא, זה לא משנה מאומה.
תודה רבה על המאמר, פשוט למדתי המון על רגל אחת, אם יש נוספים, אשמח. אם היה סמיילי של נשיקה וחיבוק הייתי שולח לך, אבל אין אז קבל אותם ווירטואלית, שוב תודה :D
בכיף.. אם יש שאלות אז תבדוק בסטיקי. אם אין אז אתה תמיד מוזמן לשאול.
