אמממ יש לי התלבטות...
אני רוצה רמקולים 4.1 למה אני ממש רוצה את התחושה של 3D.
אבל--- לא נשאר לי הרבה כסף, השקעתי את כולו על המחשב ועל המודינג...
ככה שנשאר לי 350 ש"ח בערך...
מצאתי משהו, אבל לכו תדעו אם זה איכותי או לא, אני פשוט לא מבין
במושגים של רמקולים :)
אז הנה זה:
Model LUXEON EM4.1 SUB+4 Speakers WOOD
Output Power: RMS 20w+8W x 4
P.M.P.O 1500W
F.Response:
Subwoofer:30-200Hz
satellite:180~18kHZ
S/N:
80dB
Impedance 4 OHM
Function volume,bass,treble, balance control, PC/VCD swither
Distortion 1% 1KHz
Size :(mm) Subwoofer:340*170*235mm
front: 170*105*90mm rear:85*105*90mm
Speaker Unit:
subwoofer: 4" satellite :3"woofer
Package:
4 Sets/Carton 872sets/20'
inner:380L*205W*378H(mm) outer:772L*422W*393H(mm)
מחיר ממוצע בחנויות - 270 ש"ח
השאלה שלי היא האם זה רמקולים ששווה לקנות או לא?
אני בסך הכל ישמע קצת מוזיקה ויראה סרטים אתם.
תודה מראש,
ARCHITECT
נתחיל בשאלה האם יש לך כרטיס קול אשר תומך ב4.1?
חרא של רמקולים .
עדיף תוסיף עוד קצת וקנה את הקיראטיב אינספירר 4400.
יש לי כ' קול של 4.1
ואני לא יכול לקנות את האינספייר כי זה 600 ש"ח זה יקר לי.
אז מה אתם אומרים על הLUXEON EM4.1???
גם אם זה לא הרמקולים הכי טובים בעולם,
הדרישות שלי לא הכי גבוהות... וגם המחיר לא ;)
הלוקסאון הם חרא גמור . אפילו לבנאדם שלא רוצה משהו טוב .
ודרך אגב , ניתן למצוא את הקריאטיב 4.1 גם ב-440 שקל .
באמת?! איזה באסה... הם נראים ממש טוב - מתאים לחדר שלי...
אבל אם הם כזה גרועים, יש חלופה? (באותו מחיר בערך?)
במחיר הזה אתה יכול לקנות אולי מערכת 2.1 איכותית.
כמו שאמרו, יש את האינספייר 4400 ב450 שקל...
תראה יש לך תרמקולים האלה גם:
http://www.pchardware.co.il/docs/pd327922985.htm?affID=zap
יש אותם לחבר שלי ושמעתי אותם בסרטים ומשחקים וב EAX ואני חושב שיחסית
למחיר שאתה רוצה ואני מבין שאתה לא יכול יותר זה יהיה טוב(למחיר הזה כמובן )
או שתחסוך ל 450 שקל לקרייטיב 4400 החלטה שלך.
למה , למה ....עוד חרא ? ???
תעשה טובה , תוסיף עוד 150 שקל . תקנה CREATIVE 4.1 ותהיה מרוצה .
תראה אני שמעתי תרמקולים ולמחיר שלהם הם לא חרא
כל פעם שוללים פה רמקולים ישר אם זה לא אלטק קרייטיב או לוגיטק.
נכון שהם לא טובים ולא מאחת החברות הנל , אבל אולי זה מספיק לבן אדם?
הכי טוב תלך לחנות תשמע את ה אינספייר 4400 ותשמע את מה שאני הראתי לך
אתה יכול גם לשמוע את מה שאתה רצית או משהו אחר.
ותחליט אם זה טוב לך.
כמובן שיש העדפה לאינספייר 4400 ששמעתי גם אותם והם טובים. בשביל זה אתה משלם עוד 150
דיברתי עם המנהל של סטרקום (חנות מחשבים שמתמחה בסאונד וקריאטיב)
והוא גם אמר לי שעדיף לחסוך קצת ולקנות אץ הקריאטיב שזה ליגה
אחרת בכלל...
אז כנראה ש4.1 זה הרמקולים הבאים שלי
(הנוכחים זה ATP3 של ALTEC LANCING, גם לא רעים...)
בכל מקרה תודה לכולכם :)
סבבה אני בטוח שתהנה מה קנייה שלך
וה atp 3 טובים מאד לא לא רעים ;)
כן, הם מעולים, אבל הם של אבא שלי...
והוא לא יתן לי אותם בחיים, אז למחשב החדש אני
יקנה את ה4400 נראה לי אפילו שהם
יהיו יותר טובים... :P
הם פחות טובים ... :-X ...אבל חפיף...
