הללויה הלד פאן בנוי
לאחר הרבה תארדים שפתחתי , נענו ועזרו לי
סוף כל סוף בניתי את הלד פאן שרציתי
והוא עובד טוב אך חלש ולא נותן את האפקט האימית
הבעיה אני חושב שאני צריך לדים חזקים יותר
הם יש דבר כזה ????
הלדים שיש לי עולים 1 ש"ח
כמה תמונות נחמדות היו עוזרות ;).
יש לדים חזקים ULTRA BRIGHT ממש חזקים אני לא יודע אם יש כאלה בחנויות אלקטרוניקה אבל בחניות כמו פנדה יש אבל כל לד עולה 27 שח. (אם לא שינו את המכירים)
אתה צריך לדים אולטרה ברייט שהם הרבה יותר חזקים מהלדים הרגילים שאני מניח שבהם השתמשת.
לד UB עולה כ 6 שקל
מאיפה אני משיג כאלו ???
חנויות אלקטרוניקה ::)
והלדים של שנמכרים באריהב
מתאימים
אולי איזו תמונה ?
הנה תמונה
נראה יפה מאד :)
רק שים באמת לדים אולטרה ברייט
מאריהב או שיש לך בתל אביב בהר ציון.
הוא בכלל דוחף אוויר ?
הכנפיים שלו נראות הרוסות ..
חבר, למה החלפת לו את הכנפיים? ואני אכן ממליץ על לדים אולטרא-ברייט, הנה הלד-פאן שאני עשיתי לא מזמן עם UB:
http://photos.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=guest.file.view&path=200309301956368400&id=200309302013509791&user=alegresi
שמתי בו שלוש UB עם נגד של 100 ohm לשלושתם.. יצא מעולה, אבל לפי דעתי צריך 4 לדים.
נ.ב-תשים תמונה עם הלדים, הרי הם הבעיה שלך ושמת לנו תמונה רגילה :)
ועוד תמונה של המאוורר:
http://photos.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=guest.file.view&path=200309301956368400&id=200309302012469585&user=alegresi
שמעו
מה שהראתי לכם זו הייתה גירסאת דמו
אני עכשיו עובד על הגרסה החדשה שהיא תהיה הכי טובה
הלדים יגעו ביום חמישי והכנפיים נראות קצת כאילו שהן שבורות זה כי הראש של הדרמל שלי התחרפן והחיתוך לא יצא טוב
אהה ו SuB לך כבר היה מאורר שקוף ופשוט הוספת לדים
אני לקחתי מאורר שמצאתי והפכתי אותו ל"לד-פאן"
כל הכבוד שהפכת אותו.. אבל מה שווה מאוורר שלא "מזיז לאוויר"? תיקח מאוורר ג'נרי רגיל ושים בו לדים, לא צריך שקוף, גם ככה רואה רק תבפנוכו זוהר.. אם לא היה לי שקוף הייתי עושה זאת..
בו אני יתן לך טיפ כדי שהכנפיים האלה יצאו טוב. דבר ראשון, שייף אותם בצדדים. דבר שני, קח מלחם פשוט, תקרב אותו לכל כנף ותעקם מעט את הכנף למעלה ולצד כלשהו. אם אתה מעקם קצת למעלה ולצד ימין תעשה זאת בכל כנף כי כך כולם דוחפים לאותו מקום וזה נותן למאוורר "לאסוף" את האוויר.
