מפרט למחשב לעריכת וידיאו
שלום לכולם זהו מפרט למחשב לעריכת וידאו (HD) המחיר שלו הוא 5700 ש"ח
רציתי לשמוע את חוות דעתכם! על המפרט הזה
Intel Core i7-930 2.80 ~ 3.06 GHz x4 Quad Core 8MB Cache בתוספת 1695 ש"ח i7 960 שדרוג לדגם
קירור מעבד
Low Noise Variable Speeds Advanced CPU Cooler
לוח אם
Intel X58 Express Based Main Board
קירור פאסיבי לרכיבי הלוח
Passive Bridge & Mosfet Heatsink - Silent
זיכרון
6GB (2048x3) DDR3 1333MHz Triple Channel (Fail Safe - Tested)
כרטיס מסך
nVIDIA QUADRO FX-580 512-MB DDR3 25.6 GB/sec Dual-DVI
ממשק אודיו (כרטיס קול)
8-Channel (7.1) Audio Codec (+Optical)
דיסק קשיח (מערכת)
500-GB 7200-RPM SATA-II +16-MB Buffer (Single Platter)
דיסק קשיח (דגימה ופרויקטים)
1000-GB 7200-RPM SATA-II +32-MB Buffer - (Dual Platter)
צורב
SATA DVD-RW x22 / x48 +/- Dual Layer Compatible
מארז
Low Noise Modded Midi Tower ATX
קירור מארז שקט
17-DBa 120-mm Low Noise Rear Fan
ממשק FireWire
Texas Instruments IEEE-1394A Firewire-DV 400 (1 x Rear)
ממשק USB 8 High-Speed USB2 Devices (Expandable to 12)
Lan 10/100/1000
ספק כוח
Low Noise 500W True Power Supply - 80 Plus Program
חבילת שרות ותמיכה לכל החיים
Lifetime Tech Support Services
תיאור טכני + תוספות אפשריות
רכיב
תיאור טכני
תמונה (להמחשה בלבד)
מעבד
• מסדרת i7 9xx המנצחת בביצועי וידיאו - קידוד והמרה.
• 4 ליבות עיבוד בליטוגרפיה של 45 ננו-מטר.
• הפעלת מס' רב כלים ואפקטים מבוססי תוכנה בזמן אמת.
• טכנולוגיית Intel Turbo-Boost.
• טכנולוגיית Intel Hyper-Threading - להדמיית 8 ליבות.
• טכנולוגיית Intel Smart-Cache - האצת פעולות ע"י עיבוד פרללי.
• טכנולוגיית Intel Quickpath Interconnect - האצת תעבורת מידע עד למקסימום של 25.6 GB/Sec.
• בקר זיכרון מובנה - עבודה מול 3 ערוצי זיכרון בו זמנית.
• טכנולוגיית Intel HD-Boost - האצת פעולות ע"י עיבוד פרללי.
• אחריות מלאה ל -3- שנים
• שימו לב! שדרוג לדגם i7 960 בתוספת 1695 ש"ח
קירור מעבד
• קירור יעיל תחת עומס.
• קל משקל (ללא פגיעה בלוח).
• בידוד בין המאוורר לגוף הקירור למניעת רטט.
לוח אם
(או אחר - בהתאמה מדויקת לציוד/תוכנת העריכה)
• מערך שבבים Intel X58 Express.
• תמיכה במעבדי Core i7.
• QuickPath Interconnect - תקשורת ישירה מול הזיכרון במהירות של 6.4 ו- 4.8 GT/s
• תמיכה בעד 8 ג'יגה-בייט של זיכרון DDR3 1600 / 1333 / 1066.
• ממשק SATA-II לחיבור של עד 6 דיסקים קשיחים במהירות 3Gb/s.
• ממשק RAID עם תמיכה בכל התצורות (0/1/5/10).
• ממשק E-SATA כפול לחיבור מהיר במיוחד של דיסקים חיצוניים.
• תמיכה ב- PCI Express 2.0 למהירות של עד 16Gb/s.
• 2 ערוץ PCI-E x16.
• 2 ערוץ PCI-E x1.
• 1 ערוץ PCI-E x4.
• 1 ערוצי PCI .
• עד 12 חיבורי USB2 מהיר.
• אחריות מלאה ל -3- שנים.
קירור פסיבי
Passive (Silent) Bridge & Mosfet Cooler
• גופי קירור פאסיביים - ללא רעש.
• לקירור יעיל ואמין של רכיבי הלוח.
• ספיקת חום יעילה במיוחד.
• 3 שנות אחריות מלאה.
זיכרון
• סה"כ -6- ג'יגה-בייט.
• Triple Channel
• DDR3 1333 MHz.
• FAIL SAFE - TESTED.
• לתשומת לבכם - ניצול מלא של כמות הזיכרון אפשרי רק במערכות הפעלה 64-ביט.
כרטיס מסך מקצועי
• FX-580 GPU
• ממשק PCI-E x16 - תואם PCI-Express 2
• 512 מגה-בייט זיכרון DDR3.
• ממשק זיכרון 128-ביט.
• הפקת צבעים נאמנה למקור בדיוק של 30-ביט.
• ממשק DVI-D
• ממשק Display Port כפול
• ממיר DVI-VGA וממיר DP - DVI כלולים.
• תמיכה מלאה ב- OpenGL 3.0 וב- DirectX 10.
Shader Model
4.0
NVIDIA CUDA Architecture
YES
OPENGL
3.0
DIRECTX
10
FSAAA x16
ממשק FireWire
• ממשק FireWire המהיר והיציב ביותר.
• Texas Instruments 1394 - לתאימות אופטימאלית
• 1 חיבור 1394A-400 אחורי (1x6P).
• אחריות מלאה ל- 3 שנים.
ממשק אודיו
Multi-Channel 7.1
• הגדרות קבועות למצבי שמע שונים.
• תמיכה בתדרי דגימה שונים.
• יציאה דיגיטלית SPDIF.
• יציאה דיגיטלית אופטית.
• תמיכה בצליל היקפי.
דיסק קשיח
מערכת ותוכנות
SATA-2 500-GB 7200 + 16MB Buffer
(ניתן לשדרג כוננים קשיחים בתאום טלפוני)
• 500 ג'יגה-בייט, 7200 סל"ד.
• Single HD Platter For Reduced Vibrations & Access Time.
• חצץ מורחב לשמירה על רמת ביצועים אחידה (16MB Buffer).
• מיועד לדגימת חומרי גלם, קבצי פרויקט ומאגרי דגימות.
• שקט במיוחד.
דיסק קשיח
דגימה ופרויקטים
1TB 7200-RPM SATA-II +32-MB Buffer - (Dual Platter)
• 1 טרה-בייט (1000 ג"ב), 7200 סל"ד.
• Dual HD Platter For Reduced Vibrations & Access Time.
• חצץ מורחב לשמירה על רמת ביצועים אחידה (32MB Buffer).
• מיועד לחומרי גלם, בנק דגימות וקבצי פרויקט.
• שקט במיוחד
צורב DVD ותקליטורים
• תאימות למדיה CD / DVD.
• חיבור בממשק SATA.
• מהירות צריבה של עד x22 ב- DVD
• מהירות צריבה של עד x48 ב- CD
• זמן גישה קצר
• תואם שיטת -Dual layer- לצריבה של עד 9.5 ג'יגה-בייט
• תמיכה בכל סוגי המדיה +/-
• אחריות מלאה לשנה.
מאוורר אחורי
שקט
120mm Low Noise Rear Fan
• מאוורר 120 מ"מ שקט.
• רעש פעילות נמוך במיוחד: 17dbA.
מארז
מארז איכותי ושקט במיוחד + מאוורר אחורי שקט 120 מ"מ ומסנן אבק
• EMI Protection – להגנה מהפרעות אלקטרו-מגנטיות.
• עובי דופן 0.7 מ"מ.
• עד 4 כונני 3.5 (דיסקים קשיחים).
• עד 4 כונני 5.2 (נגנים/צורבים).
• 2 חיבורי USB קדמיים.
• מאוורר אחורי שקט במיוחד 120mm.
• מידות: גובה 41 ס"מ / רוחב 19 ס"מ / עומק 45 ס"מ.
• משקל - 7 ק"ג.
ספק כוח
• 500W True Power
• רמת רעש נמוכה במיוחד.
• מאוורר 120 מ"מ בסל"ד נמוך (20dba).
• בקרה טרמית מובנית.
• מעגל הגנה מגלי מתח ושינויי זרם.
• תקן -80 PLUS program
• מחברים לסטנדרטים החדשים ביותר (PCI-E, SATA, ATX24/20).
• אחריות מלאה לשנה.
הרכבה מקצועית
בדיקת תקינות
בקרה אקוסטית
הרכבה וארגון מארז מקצועיים לפעולה שקטה ויציבה לאורך זמן
• בקרה אקוסטית קפדנית - בידוד מאווררים מהגוף.
• גריז תרמי איכותי במיוחד + בדיקות טמפ' תחת עומס.
• בדיקה תחת עומס לזיכרונות, לוח אם וכוננים קשיחים.
• כבלים פנימיים מיוחדים וחיווט מקצועי לקירור אופטימאלי.
חבילת שירות ותמיכה
חבילת שירות ותמיכה טכנית מלאה
• התחייבות לתאימות מלאה לחומרות / תוכנות וידיאו מקצועיות עפ"י תאום מראש.
• תמיכה טכנית טלפונית בכל הקשור לבעיות תאימות מול חומרות / תוכנות וידיאו מקצועיות.
• שירות טכני ללא תשלום במעבדת פיסיפאוור בכל מקרה של בעיה כנ"ל.
• שירות טכני ללא תשלום במעבדת פיסיפאוור לרכיבים בתקופת אחריות.
לתשומת לבכם: מחיר המערכת אינו כולל רישיון מערכת הפעלה ו / או התקנת מערכת הפעלה
[/move]
1. זה לא מפרט, כי הדגם היחידי של משהו שיש שם, זה של המעבד.
2. קוי המתאר הנ"ל משרטטים מערכת שסביר מאד לא שלא משתלמת.
ערוך את ההודעה שלך בהתאם לחוקי המדור:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0
