לשדרג או לשמור ואם כן למה לשדרג?
היי,
כרגע יש לי מעבד AMD ATHLON X2 4400+
זיכרון 2*1GB של OCZ 800mhz
ולוח אם של asrock n7live כלומר עם מעבד גרפי 7050 מובנה
השימושים שלי הם שימושים סטודנטיאליים, חשוב לי להריץ המון תוכנות במקביל בעיקר מטלאב וויזואל סטודיו,
בנוסף פתיחת המון יישומים של PDF דפדפנים, והצגת סרטים ב HD.
כרגע המחשב לא עומד בכ"כ הרבה יישומים הוא לא מספיק מהיר בתוכנות וקשה לו להציג מעל 720p.
האם כדאי לשדרג ואם כן לאיזה רכיבים כדאי (ביצועים מירביים בתקציב סביר)?
למה לפתוח דיון כפול?
כי הבנתי שפתחתי את הדיון במקום הלא מתאים
אל תצוטט תגובות מעליך ובפעם הבא תשלח ה"פ לאחראי הפורום אם אתה חושב שצריך להעביר את הדיון.
תוכנות במקביל אתה צריך מעבד יותר חזק ללכת ולשדרג לא בטוח שכדאי
מה שכן אתה יכול לעשות להוסיף זיכרון וכרטיס מסך יותר חזק וזה יעזור קצת
אם כבר אתה רוצה ללכת על מחשב חדש את יכול לקחת את הזיכרונת וארד דיסק והכונן והספק ולחסוך בקניה
זאת אומרת אתה יכול ללכת על מעבד
http://www.skypc.co.il/pl_product~ADX620WFGIBOX~3~0.htm
ועל לוח
http://www.skypc.co.il/pl_product~38497~10~0.htm
וכרטיס מסך
http://www.skypc.co.il/pl_product~GVR-5450G1~8~0.htm
בקשר לכרטיס מסך אני לא סגור חכה לעוד תגובות
גם להוסיף עוד גיגה זיכרון
האם יהיה שיפור משמעותי בהחלפת המעבד?
ההבדל בינו לבין מה שיש לי כיום הוא עוד 2 ליבות, לא כל התוכנות יודעות לנצל את זה.
בנוסף, האם יש הבדל מהותי במהירות בין DDR2 לבין DDR3, כלומר אם אני מחליף שווה להחליף גם זכרונות?
בין DDR2 לבין DDR3 אין ממש הבדל שיפור אתה תקבל זה בטוח
השאלה האם אתה יכול לעשות את לבד ? בקשר לספק תבדוק שהספק איכותי מחברה מוכרת
אין לי בעיה להרכיב לבד,
יש לי ספק של HEC 400 W.
אני פשוט לא יודע אם ההשקעה הזו משתלמת,
לפי מה שאתה אומר אני צריך להחליף מעבד+לוח אם+ להוסיף כרטיס מסך ולשמור על הזכרונות הקיימים?
מה לגבי כרטיס מסך מובנה, שווה את החיסכון או שזה ייפגע בביצועי התוכנות\וידאו? (אין צורך בהרצת משחקים)
אם ההשקעה הזו משתלמת? אתה צריך לדעת! על ביצועים טובים משלמים
בקשר לכרטיס מסך עדיף לא מובנה למרות שיש לוחות עם כרטיס מסך מובנים סברים
יש את הלוח הזה
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=3193
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=3004
ויש לך גם כרטיס לא מובנה שהוא טוב וזול
http://www.skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=8&Cat2ID=0&pid=AX4650512MD2-LHV2
תודה על התגובות!
יש לאנשים עו רעיונות או הערות?
שווה להשקיע בכרטיס מסך שהוצע לעומת HD4200 שהוא ONBOARD לשימושים שציינתי?
תקנה עם כרטיס מסך מובנה תמיד אתה יכול להוסיף כרטיס חיצוני
