מערכת שליטה על המאווררים
אוקי החלטתי לבנות מערכת שליטה על חמישה מאווררים..
יש שני מדרכים לזה באתר אבל אני החלטתי לנסות שיטה משל עצמי..
יש לי בעיה כלשהיא שאני אפרט אליה בהמשך אבל נתחיל מהתחלה..
ראשית אני אפרט באיזה חומרים אני משתמש..
-5 מתגים on/on בעלי שלושה רגלים.
-10 דיודות (צבע אחד לכל אחת).
-12 וולט מהספק.
-5 וולט מהספק.
אוקי הינה תמונה שמתארת את סכמת החיבורים שלי..
אל תתיחסו לחלק של הדידות ותסלכו על המערכת בלי הדיודות מערכת פשוטה נכונה ואפילו על ידי בדיקה שערכתי עובדת..
בעצם מה שעושה המתג on/on בעל שלושה הרגליים הוא מנתב את החשמל או רגל מרכזית פלוס רגל שמאלית או רגל מרכזית פלוס רגל ימנית..
כפי שאתם רואים המתח של ה12 וולט עובר בכל הרגלים השמאליות של המתגים, והמתח של ה5 וולט עובד דרך כל הרגליים הימניות של המתגים והרגל האמצעית מתחברת למאוורר..ולמינוס של המתח של ה12 וולט ולמינס של המתח של ה5 וולט..כמובן שלא יכול להיות פה שום קצר כי אם מגיע למשל מתח מה 12 וולט (מהפלוס שלו) והוא הולך לגם למינוס של המתח של ה 5 לא יקרה כלום כי לא נסגר מעגל וככה המתחים לא יתערבבו (כמובן שהוא הולך גם למינוס של ה 12 וולט כדי לסגור מעגלת חשמלי).
אוקי עד פה הכל טוב ויפה..עכשיו רציתי לצרף דיודות..ופה הבעיה הכי גדולה..כמובן כל מי שינסה להגיד לי איפה לשים אותם בלי לחשוב על כל המערכת יגיד לי ישר כמו שרואים בתמונה דיודה אחת מהרגל השמאלית של המתג למרכזית וגם מימנית למרכזית..ככה בכל מתג..
אוקי זה נשמע הגיוני אבל אחרי שמסתכלים טוב על המערכת מה שקורה זה ששני המתחים שלי מתערבבים מגיע הפלוס של ה 12 וולט וגם הפלוס של ה 5ו וולט והולכים למינוס של שני המתחים!!
למה? - בגלל שהדידות מחברות את הרגלים וכאילו אין חשיבות למתג..
אז זה דבר שמאוד סיקרן אותי לנסות ושערכתי את הניסוי הזה התפלאתי לגלות שזה עובד מצויין וברגע שאני מחליף מ12 וולט ל5 וולט דידוה אחת נכבת והשניה נדלקת..ולהפך והמאוורר מסתובב לאט או מהר..אז משהו לא הגיוני ופה נשאלת השאלה בשבילכם! איך זה יכול להיות?
יכול להיות שזה עובד אבל יש קצר שלא מפריע ורק מחמם את הסוללות ופוגע בהם..כי אם כן לא כדאי להרכיב מערכת כזאתי שתהרוס את הספק..(חשוב לציין שביסוי השתמשתי בסוללה של בערך 10 וולט וסוללה של 3 וולט[שזה רק בשביל הניסוי..זה לא מפריע..])..
אז חשבתי שמה שבעצם יקרה זה שהסוללות יתחברו 12 וולט וה5 וולט יספקו וולט כלשהו למאוורר..למרות שבניסוי המאוורר היה חלש ב3 וולט ויותר חזק ב10 וולט..
מוזר תנסו לעזור לי אם אפשר..
תודה, רן!
  • תגובות 30
  • צפיות 1.8k
זה בייבאס שמשתמש בספק כדי לעבור מ 12 ל 7 וולט?
אם כן אני ממליץ לך על המדריך הבא:
http://bit-tech.net/article/52/3
הוא בנוי אצלי והוא פשוט מעולה.
חח מה הקטע פה!?!
זה ממש לא קשור למה שרשמתי קודם כל נתחיל בקטע של הדיודות (led)..
זה נראה כאילו לא משנה איזה מתח תפעיל הדיודה תפעל אז מה הקטע..
אם אני אפעיל מתח נמוך היא תפעל ואם אני אפעיל מתח גבוה היא גם תפעל..אז מה ההבדל..לא רואים את ההבדל..
(אלה אם זאת דיודה עם שני צבעים..שזה סכמה יותר מסובכת עם נגדים ודברים כאלה..)..
אפרופו נגדים אני לא רוצה להשתמש בנגדים ואני רואה שאתה השתמשת פה בנגדים..
בבקשה תקראו את מה שרשמתי ותגיבו לעניין..
תודה בכל זאת..
עריכה:
דרך אגב איזה נגדים אילו?
Resistor (blue) 390ohm M390R
מזה אומר?? נגד כחול מזה?
ובמה בדיוק הנגדים פה עוזרים..?
תנסה להסביר בבקשה..
חבר'ה בבקשה עזרה!!!
בבקשה!!
לא היה לי כוח לקרא את כל מה שכתבת....
אבל שמתי לב לשירטוט שלך (שדרך אגב משורטט גרוע מאוד)
יש לך בעיה בחיבור של הדיודות........
ברגע שאתה עובר ל 5 וולט .......הדיודה של ה 12 וולט עדיין מחוברת.........
ולכן היא גם דלוקה (זה גם יכול לעשות לך בעיות בספק ולשרוף את הדיודה של ה 12 וולט-כי אתה מחבר ספק של 12 וולט לספק של 5 וולט כשעל הדיודה נופל רק 0.7 וולט.......בקיצור בלאגן שלם עשית שם)
המלצה שלי.....
תשתמש במתג דומה אבל כפול......
איך שחיברת עכשיו זה לא טוב!!! בכלל!!!!!!!!!!!!!
תשתמש ב LED כזה...כך שאם הוא דלוק זה 12 וולט ואם הוא כבוי זה 5 וולט.....
כלומר תחבר את הLED + נגד לפני ה 12 וולט...
או שתבנה את המערכת כמו במדריך שנתנו פה!!!.....
אתה מנסה להתחכם ואתה עלול להרוס לעצמך את הספק...... אתה שוכח שLED הוא גם דיודה
במצב של 5 V זה מה שקורה (לפי הסכימה שלך)
5V -------K|------12V
FAN
GND
ואם אתה טיפה מבין בחשמל..........אתה רואה שהמתח בצד ימין גבוה מצד שמאל ולכן הדיודה הזו תמיד במצב ON
הרעיון שהשתמשו בו במדריך הנל פותר לך את כל הבעיות......
בגלל שלא קראת את מה שרשמתי סתם אמרת דברים עכשיו..
אני רשמתי שאני יודע שבעצם מה שעשיתי זה שאין בכלל חשיבות למתג כי בגלל הדיודות המעגלים נסגרים ויש איזה קצר כלשהו מוזר
ורשמתי שאני יודע שזה יכול להרוס ויכול להיות ישבושים כי אני מערבב כאן שני מתחים..
ערכתי בדיקה חוזרת של זה עכשיו ושוב פעם הכל פועל כשורה אבל אני חושב שאני לא אעשה ככה כי אני מפחד מהתוצאה שהספק שלי פשוט יהרס מהקצרים שיהיו.. :eek2:
עריכה:!!
נראה לי שפשוט מה שאני אעשה אני אקנה דיודות כמו שאמרת שרק במתח של 12V הן יפעלו..
מתחת לזה הן לא יפעלו..
ואז מה שאני אעשה זה אני אחבר צד אחד של הדיודה לרגל האמצעית של המתג וצד שני של הדיודה למאוורר..
מה אתה אומר? אפשרי?
לא......הדיודה תעבוד כל הזמן......
אתה צריך לשים את ה LED כך
| מתג |
5V___| | |_____ 12V
| LED
+----------------------|K-----[נגד]---------GND
{מאוורר}
GND
תסתכל בנתונים הטכניים הל הדיודה ותתכנן את הנגד כך שב 5 ולט הזרם על הדיודה יהיה קטן מהזרם המינימאלי הדרוש ואז הדיודה לא תדלק או תדלק מאוד חלש
החישוהים הם כך.....בא נגיד שהזרם המינימאלי הוא 2 מילי אמפר
5V=0.7+1.5m*R
R=4.3/1.5m [KOham]f=2.9K
אני לא זוכר אם קיים כזה נגד...ואין לי כוח לחפש אבל תמיד אפשר להרכיב מכמה נגדים או לקחת משהו קרוב
ב 12V הזרם יהיה 3.9 מילי אמפר.....וזה ידליק את הלד (חלש אבל ידליק).
אני חושב שאני לא אנסה דרך משלי ואני אלך באמת לחנות אלקטרוניקה ואקנה את החלקים כפי שיש במדריך הזה
http://www.hwzone.co.il/modding.php?file=fanbus_2
רק יש משהו שלא הבנתי..השורה הזאתי הסתבכה כנראה בגלל הסוגריים או משהו כזה..אז תוכל להסביר איזה חומרים דורשת השורה הזאתי
נגדים. 11 X 1000 ohms בכל מתח וחמישה נגדים 33 ohms (3 watt).
נגדים. 11K אום (יעני 11000 אום) בכל מתח,
וחמישה נגדים 33 אום של 3 וואט (נגד מיוחד המסוגל לספוג זרם גבוהה P=I*V=R*I^2 ----> I=9.5mA)
הסטנדרט הוא נגד של חצי וואט.
חוץ מזה.....נראה לי שיש טעות...בתמונה מופיע נגד של 300 אוהם לא 33
אבל על פי החישובים שלי 33 זה מספיק......
מכיוון שההתנגדות של המאוור היא כ 50 אוהם... (תלוי במאורר)
ולכן נגד בטור יקטין את המתח על המאורר לכ7 וולט
ועל הנגד יפול 5 וולט ..... מה שאומר שההספק עליה הוא
P=25/33<1~0.8
שזה פחות מוואט אבל.....אולי הם רוצים נגד של 3 וואט ליתר ביטחון כי הם לא יודעים באיזה מאורר אתה תשתמש....
כמו כן אולי ההתנגדות של המאורר יורדת כשיש פחות מתח .....(בדומה לנורת להט שגם שם ההתנגדות דינאמית)
P=V^2/R
תסתכל שניה בתמונה הזאתי..
http://bit-tech.net/images/article/52/fanbus_7_12V.jpg
באיזה נגד הם משתמשים?
זה בא מהאתר הזה
באיזה נגד הם משתמשים ובאיזה לדים..
הם רושמים שני נגדים שונים ושלושה לדים שונים..למה??
תוכל להסביר לי בבקשה?
כנראה כי הרגישות של הלדים האדומים והירוקים גבוהה יותר .
אני ממליץ לך להשתמש בשירטוט השני שיש שם, בשרטוט שהבאת הלד רק פועל או לא פועל במקום להחליף צבעים.
תוכלו להסביר לי באיזה חומרים צריך להשתמש בשביל שני השירטוטים בבקשה?
(כי באתר זה לא כל כך מובן לי הם רושמים כל מיני סוגים..אולי אתם תצליחו להבין)..
איזה לדים(כמה רגלים, כמה צבעים..) איזה נגדים(כמה, איזה סוג..) איזה מתגים...??
אני אשמח.. תודה D:
