עזרה בבחירת מחשב לקניה בארץ בתקציב של 4000-5000
אני עכשיו בהתלבטות איזה מחשב נייד להביא, זה לא המחשב הראשי שלי אלא מחשב משני.
גודל המסך שאני רוצה זה 13״-15״, מעדיף מעבד I5, זיכרון 3-4 ג׳יגה ראם, כרטיס מסך שיוכל להריץ סרטי full HD במסך חיצוני ובשלו בלי לקרטע, שיהיה סבבה למשחקים(לא כבדים מידי נגיד GTA SA) ויריץ אותם על איכות סבירה אבל זה לא השימוש העיקרי שלו.
שימוש עיקרי בגדול יהיה מסנג׳ר אנטרנט שירים וכל מיני דברים די בסיסים, אבל לפעמים משחקים ועריכת תמונות כל מיני דברים בסגנון..
חשוב לי שהוא יהיה מעוצב יפה, ועדיפות שישקול כמה שפחות למרות שאני לא סגור עדיין אם אני מעדיף אותו קל מבחינת משקל או עם מפרט ממש טוב כי בתקציב הזה אני לא יוכל להביא שילוב של שניהם.
ולגבי כונן דיסקים, ממש לא אכפת לי אם יש או אין במחשב אבל תכלס אני מעדיף שלא יהיה בו כי זה סתם יעשה אותו שמן =].
בקיצור כרגע יש 4 דגמים שממש נראים לי קטלניים תגידו לי מה אתם אומרים עליהם ואם יש לכם עוד הצעות למחשבים אז בכיף :)
הראשון שהוא יפה לדעתי ומפרט קטלני לתקציב אבל הוא כבד: http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=749150
השני שמבחינת משקל ועיצוב הכי אהבתי, אבל אני צריך שתגידו לי אם הוא יתאים לשימושים שלי : http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=749017
והשלישי שלא ממש אהבתי את איך שהוא נראה ומבחינת משקל הוא בין 2 הדגמים הקודמים שהבאתי, ומבחינת מפרט נראלי הכי טוב:
http://www.notebookclub.co.il/prod-studio-1558-i5.htm
והרביעי : http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-3300-nvd.htm
תודה מראש לעוזרים :)
קח את ה DM3
בלי ספק
הרצתי עליו CALL OF DUTY החדש ורץ כמו גדול
גם קל ממש וזמן סוללה ארוך
על איזה הגדרות?
כמה זמן יש לך אותו?
ואנשים אפשר עוד תגובות זה ממש יעזור.. תודה
קודם כל תהיה סגור על עצמך איזה גודל מסך אתה רוצה.
ה DM3 מאוד מומלץ.
סגרתי על 13.3",
מה אתם על הדל ווסטרו 3300 ששמתי שם? הוא נראה לי פשוט האופציה הכי טובה בינתיים,
והDM3 יש לו כרטיס מסך לא משו בכלל.. ומעבד מהדור הקודם [C2D] אז נראלי שלא שווה כלכך לקנות אותו בגלל זה, אבל מה שכן, את העיצוב שלו מאוד אהבתי..
ב3300 יש I5, כרטיס מסך יותר טוב 310M, והוא אפילו יותר דק מהDM3 ושוקל כמעט כמוהו [2 קילו], אבל משומא אין לו HD שאולי זה יכול להיות חיסרון..
בקיצור עוד תגובות אנשים בבקשה זה ממש יעזור, תודה =]
חשבת על Hp? הסידרת מחשבים החדשה שלהם יותר זולה ויותר טובה למשחקים חוץ מהזמני בטרייה אבל אתה יכל לשדרג אותה בהבדלי מחירים בין המחשבים
תסתכל במה שכתבתי, 2 דגמים מתוך ה4 שהבאתי הם של HP.
ועל איזה דגמים אתה מדבר? הבאת תגובה כללית מידי..
סורי אני מגיב מהפלא סוגר שבת בבסיס ואני מדבר על הDv6 2130EJ אבל אם זה כבר מופיע בלינק סורי, גם אני עכשיו מחפש מחשב במחיר הזה ואני חושב שמחשב הזה מושלם בשביל משחקים אבל הסוללה שלו ממש חלשה והרזולוצית מסך לא משו
כן זה המחשב ששמתי בלינקים, ואתה צודק באמת המחשב הזה מושלם מבחינת חומרה במחיר הזה לדעתי..
אבל הבעיה שלו זה המשקל מבחינתי.. הוא שוקל 2.9 קילו,
ואיך אתה יודע איך הסוללה שלו מחזיקה? והרזולוציה דווקא סבבה אחי.. אבל שוב הוא כבד מאוד וזה הוריד לי ממנו הרבה..
בקיצור אנשים מה אתם אומרים על הדל 3300 ששמתי?
בידיעות אחרונות עשו בדיקה של מחשבים הבטריה מחזיקה בסביבות השעה וחצי עם סרט יש גם מחשב של Acer עם כרטיס מסך יותר טוב השאלה היא האם הוא נוח לשימוש והאם יש לו גלגלת באזור העכבר, אבל אני לא יכל לבדוק את זה מפה <צבא> אתה מוזמן לבדוק ולברר, בנושב שאני פתחתי רשום את הדגם עם קישור שאני לא יכל לגשת אליו
אה ראיתי את המחשב..
חמוד אבל לא ממש אהבתי הוא כבד ומסך גדול [אני מחפש 13.3].
אנשים בבקשה תביאו תגובות יותר ברורות ויותר בקשר למה שכתבתי
UP
אם לא חשוב לך זמן סוללה כך את הדל אם כן כך את ה DM3 הוא מחזיק כפול
