מפרט מחשב + מסך לגיימינג, תכנות והמרות סרטים - תקציב 5000
1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד! 5000
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לנצל
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אם צריך אז צריך, אפשר עד 500 שקל יותר.
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכות, גרפיקה וכדומה)? קודם כל משחקים. חוץ מזה אני גם ממיר סרטים בשביל צריבה ל-DVD או לצפייה בפלייסטיישן 3 (מעדיף לראות סרטים על טלוויזית HD בסלון מאשר על מסך המחשב). מתחיל ללמוד באוקטובר מדעי המחשב אז מן הסתם גם תכנות.
א) תנו דוגמאות לאפליקציות העיקריות בהן תשתמשו. מלבד משחקים, ConvertXtoDVD ו-MKV2VOB בשביל המרות סרטים ובעתיד גם עורכי קוד / סביבות עבודה לתכנות.
ב) צייינו האם תשתמשו בהן בצורה כבדה (אם זה לרינדורים לדוגמא, האם זה לשם פרנסה?). התכנות זה ללימודים. כל השאר בשביל הרגשה חמימה ונעימה בלב :)
ג) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* מה הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) שיש למסך שלכם? אני רוצה להיות מסוגל להריץ משחקים ב-1920X1080
* באיזה סוג משחקים תשחקו? RPG / FPS / מירוצים
* באילו הגדרות תשחקו (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בקצרה: גבוהות. תשובה ארוכה יותר: לא חשוב לי להריץ משחקים על ההגדרות המקסימליות (אני מניח שזה גם טיפה לא ריאלי בהתחשב בתקציב) אבל אני כן רוצה להיות מסוגל להריץ משחקים כמו שצריך בהגדרות טובות וברזולוציות מכובדות (האידיאל - HD). אני רוצה לשחק Like god intended
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? מסך. כל השאר יש
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (כונן דיסקטים, צורב למשל)? לא
5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי בלבד, רשמו במדויק את החלקים שיש לך כרגע ואילו צריך לכלול במפרט. יש לי הארד דיסק של 500GB שאני משתמש בו לאחסון. יעבור למחשב החדש
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 6
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם? עריכה: לא רלוונטי, כנאמר בהמשך הת'רד
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך ב-OS, הרכבה צריך
9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים. העדפה לחנויות באיזור השרון
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשה (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קופקטי במיוחד)? יהיה נחמד אם תהיה תמיכה ב-USB3 ו-SATA6Gb/s. המחשב אמור להחזיק לי 3 שנים ואולי אף יותר, כדאי לקפוץ על העגלה כבר עכשיו
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? כן. אני מתכנן לקנות כרטיס מסך בעוד שנה וחצי - שנתיים ככה, כשהנוכחי יתחיל לזייף. אולי גם מעבד, אבל מאוחר יותר (אאל"ט אמור להיות להם אורך חיים ארוך יותר מלכרטיסי מסך, לא?)
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? כן, ראה שאלה קודמת 11
Intel Core i5 750 SLBLC Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪935
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪120
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Gigabyte GA-P55A-UD3 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪717
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1339
זיכרון Hynix 2GB DDR3 1333Mhz CL9 Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪534
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=716
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪250
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
Manli ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1415
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1416
₪125
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + Led VL80001W2Z, יחידות 1
₪255
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1608
SeaSonic SS-500ET 500Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪313
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4714
ואיפה המסך ?
מפרט דומה לקודמי, כולל מסך הפעם וכמה שינויים לטובה - קירור מעבד, מאווררים למארז, ספק כוח וכו...
יש שימוש בכל החריגה ועוד קצת
מעבד:
Intel Core i5 750 2.66Ghz 8MB Cache Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪937
קירור למעבד:
Scythe JAPAN Reeven 120 775/1156/1366
כמות: 1 - מחיר: ₪179
לוח אם:
Gigabyte P55A-UD3
כמות: 1 - מחיר: ₪716
מארז:
Thermaltake V3 Black Edition 1x120mm
כמות: 1 - מחיר: ₪199
קירור למארז:
Scythe 120mm Slip Stream 1200RPM 68.54CFM / 24.0dBA
כמות: 2 - מחיר: ₪38
ספק כוח:
SeaSonic S12 Energy 550W A.PFC 41A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ₪375
זיכרון:
A-Data 4Gb KIT (2G X2) 2000X X Series CL-9-9-9-24
כמות: 1 - מחיר: ₪570
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 500GB Sata II 16MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪265
כרטיס מסך:
Sapphire ATI Radeon HD 5850 1GB GDDR5, 256Bit, HDMI, DVI, PCI Express 2.0, Retail - למכירה במערכת מחשב בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1380
כונן אופטי:
LG GH24NS50 DVD-RW x24 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪112
מסך:
LG 21.5" LCD W2262TQ FullHD 2MS 1:70000 DCF DVI
כמות: 1 - מחיר: ₪875
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪5759
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ₪5644
http://tms.co.il/preview/spec/1z97ej38
אפשרות נוספת ע"מ למזער את החריגה היא לרדת בכ.מסך ל4890 שחלק מה5850 משמעותית אבל גם העלות בהתאם ולדעתי יסחוב את המשחקים של היום בשנה-שנה וחצי הקרובות עדיין בצורה יפה.
http://tms.co.il/product/7144 - יוריד את מחיר המערכת לאיזור ה5350 לפני הנחת המזומן.
קודם כל תודה ל-ronib ו-yz101 על העזרה.
בימים האחרונים חרשתי על פורומים וביקורות של מסכים ואמצעי תצוגה וגיליתי כמה דברים מעניינים.
יש טענה שחוזרת על עצמה מדי פעם שכל ההייפ מסביב לרזולוציה 1080P לא עד כדי כך מצדיק את עצמו ושמה שחשוב באמת זה איכות המסך (ועל זה גם הנתונים היבשים לא מעידים כל כך).
בנוסף גם חוזרת הטענה שטקסט ברזולוציית 1080P על מסך 22'' קטן מאוד ומקשה על קריאתו. לכן אם הולכים על מסך HD שישתמשו בו הרבה לקריאת טקסט עדיף 24''.
אז בגדול המסקנה שנובעת מכל המידע הזה היא שאם אין תקציב למסך עם פאנל איכותי ברזולוציית HD בגודל 24'' (ואין לי מאיפה לשפוך 2500 שקל לשפוך על אחד כזה) עדיף כבר "לרדת" רזולוציה למסך עם קונצנזוס מוכר מאחוריו (לדוגמה Dell 2209WA או LG W2220P) ברזולוצייה 1680X1050.
מכיוון שרזולוציה נמוכה יותר משמעה שנדרש פחות מכרטיס המסך, אפשר לקנות אחד חלש יותר (וזה מאזן את המחיר של המסך, באופן די מצחיק).
אני בסך הכל רוצה את הגרפיקה הכי יפה לגיימינג שאפשרית בתקציב שלי, קריאה נוחה לטקסט (תכנות...) ופחות אכפת לי אם יהיו (או לא יהיו) תוויות מפוצצות על המערכת כמו IPS או HD או וואטאבר, אז השאלה היא כזאת:
באיזה משני המקרים תתקבל תצוגה איכותית יותר (הם יוצאים פחות או יותר אותו מחיר)?
1. מסך 24'' עם פאנל TN (לדוגמה LG 2486) ורזולוציה 1080P שמחובר ל-HD5850
או
2. מסך 22'' עם פאנל IPS כמו Dell 2209WA או LG W2220P ורזולוציה 1680X1050 שמחובר לכרטיס מסך חלש יותר (5770 / 4890 / GTX260 / ...)
*כמובן שקיימת גם אפשרות שלישית - שזה הכל שטויות ואני צריך למצוא מקורות חדשים להשיג מהם מידע :facepalm:
(הקפצה לאחר 24 שעות)
אגב, ניצלתי את הזמן גם כדי ללמוד יותר על OC.
נושא מעניין, אבל כמה שאני מגדיר את עצמי אדם עם חוש טכני אני לא רואה את עצמי עושה את זה למערכת שלי. חבל לי מדי על כל טעות שאני עלול לעשות, במיוחד בהתחשב בכסף (והאחריות) שהמחשב יעלה לי.
אז עכשיו שאני סגור על עצמי שלא יהיה OC, איך זה ישפיע על המפרט מבחינת מעבד / קירור / לוח אם / זכרונות?
מתנצל על הטרחה אם זה דורש תכנון מפרט מחדש ותודה מראש.
(גם השאלה הקודמת שלי לגבי מסכים עודנה עומדת בעינה, אם אפשר להתייחס אליה, אוֹדֶה מאוד)
לדעתי (ככה זה היה לגביי) לא תרגיש בהבדל - ולכן בלי לחשוב פעמיים הייתי הולך על מסך יותר גדול עם כ.מסך יותר חזק.
יש סייג לנושא הטקסט הקטן אפשר לפתור ע"י הגדלת.
לשאלות שלך
24" פשוט על 5850 עדיין יתן תוצאות יפות בהרבה מ 5770-4870 או 4890 על 22 ברזולוציה 1680-1050, היתרון של IPS הוא פחות רלוונטי לשימושים שיש לך, לדעתי המסכים האלו טובים אבל מיותרים לאדם פרטי בבית שמשחק במחשב, הגוון של הצבע לא ישנה לעיין לא מיומנת ובטח אם לא צריך להדפיס את זה החוצה ומדפסת ולדעת שמקבלים בדיוק מה שמכינים, זה חשוב לעובדים בגרפיקה
ויש לי 2407WPF ככה שאני לא אומר כי אין לי ולא ניסיתי אלא דווקא מנסיון של אחד שהשקיע מעל 3500שח בזמנו על המסך.
לגבי המפרט - אתה יכול להשאר עם המפרט המקורי שהצעתי לך ולהגדיל את הטקסט כמו שYZ רשום, גם במערכת הפעלה וגם בגלישה או בכל דבר אחר במחשב יש אפשרות של הגדלת התצוגה
במידה וזה לא הפתרון שאתה רוצה, אתה עדיין יכול לשנות רזולוציה ל1680-1050
נכון שהתמונה היפה והחדה ביותר ניתנת במסך דק "רק" ברזולוציה הטבעית שלו, אבל ברוב מסכי ה22 (21.5 ליתר דיוק כי זה 16:9) רואים חלק לגמרי גם שמשנים אותם לרזולוציה נמוכה יותר (לא בדיוק 1680-1050 כי זה ל16:10 אבל יש רזולוציה שקרובה לזה)
אוקי, תודה רבה. סידרתם לי את הראש בבלאגן הזה.
בינתיים בימים האחרונים הסתובבתי בחנויות, בחנתי מסכים וקראתי (עוד) עליהם.
בסוף אני אלך על השילוב של HD5850 עם מסך 24'', ספציפית ה-LG W2486L. שני חיבורי ה-HDMI ויציאת ה-audio הם דִיל-בְּרֵיְיקֶר מבחינתי כי ככה אני יכול לחבר גם את המחשב וגם את ה-PS3 (כאשר אני אעדיף להעביר אותה מהסלון לחדר) בלי להתעסק עם כבלים כמעט בכל חיבור/ניתוק.
ברור לי שצריך להגדיל את התקציב בעוד 500 שקל ככה וזה גם מה שכנראה אני אעשה. מה שכן, אני עדיין רוצה לדעת איך להתייחס לוויתור על אוברקלוק מבחינת שינוי המפרט (ספק, מעבד, קירור, לוח-אם, זכרונות), ז'תומרת אם צריך בכלל לשנות משהו.
התייחסות לשאלה האחרונה שלי, מישהו? לא רוצה לעצבן או להטריח, אני אסיר תודה על כל העזרה עד כה אבל זה עסק יקר מאוד כל המערכת הזאת, אני רוצה להיות בטוח שאני משיג את המחשב הכי משתלם.
אגב, קראתי גם על לוח האם וראיתי שהיישום של SATA 6GB/s ו-USB3 לא מושלם שם, עקב אי-יכולת להפעיל נתיב PCIe X16 בו-זמנית. בלוחות האם מבוססי מעבדי AMD הבנתי שאין את הבעיה הזו וגם שמעבדי AMD נותנים יותר תמורה לכסף ושהתושבת שלהם תיתן אופק שדרוג ארוך יותר. זה רלוונטי לתקציב/שימושים שלי?
ולשאלה המקורית, אני אחזור ואדגיש- לא יהיה אוברקלוק. יש סיבה לשנות משהו במפרט עקב זאת?
זאת כנראה תהיה ההודעה האחרונה שלי בת'רד הזה (באופן חיובי!). ככל שקראתי יותר כך נוכחתי לדעת כמה המפרט שניתן לי משתלם ומאוזן.
מה שמנע ממני לעשות OC היה הפחד מפקיעת אחריות, אבל כשראיתי שב-TMS ישנה אפשרות להמהיר את המעבד ללא תוספת במחיר, השתכנעתי.
היום כבר הזמנתי את המחשב, עם המסך W2489L.
הערה: מצטער מראש על 3 הודעות ברצף, אך כולן נעשו במרווח של יותר מ-24 שעות ונוסף בהן מידע חדש.
תודה רבה, כן ירבו כמותכם. אחלה פורום :yelclap:
